Оффтоп
Цитата
Неплохо
Спасибо.
Цитата
дорожки питания и земли к драйверам тонковаты.
ну это же пока просто набросок, для,  так сказать, показать  план трассировки.
Цитата
И питать драйвера через резисторы?
мой косяк
Цитата
термо можно поставить в середину
увеличит длину дорожки от драйвера к базе выходного транзистора и так  удобнее тянуть дорожки от УН к термо.
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
57 минут назад, Dermengy сказал:
Ясно. Но обычно так и продолжают набрасывать, если не учесть сразу.
Фигня - 1-1.5см... Пошире их тоже, кстати.
58 минут назад, Dermengy сказал:
Это уже другое дело.
19 часов назад, Dermengy сказал:
я посмотрел множество работ В. Лепехина,  у него   транзисторы ВК  по бокам платы а сама плата параллельно плоскости радиатора + 2-х сторонка. Мне такой вариант не удобен.
Конструкция требует  располагать транзисторы по одному краю платы.
но надо постараться выжать максимум возможного.
Немного покумекал в силу своего понимания и вот такой набросок.
Для домашнего использования мне всегда было достаточно усилителя ватт на 10-20 и одой парок в ВК. Для соседей есть Д класс.
Неплохо, только...
1. задела под защиту ВК нет
2. термодатчик очень далеко от выходников
3. одна пара... если надо две? (пусть даже в ТО220)
4. двойка... а если нужна тройка?
5. нет конденра параллельно резику между эмитерами предвыходного каскада.
6. чисто эстетически такая плата смотрится не симпатично
7. конденсаторы либо использовать малой емкости и высоты, что не имеет смыла, либо возникнут проблемы с креплением выходников к радиатору
8. относительно длинные и тонкие дороги к коллекторам выходников
9. нарисован мизерный кусок платы, а уже имеем две перемычки
10. попробуйте развести УН при таком подводе к нему ОСи, питания и земли...
Одно дело правила понимать, другое дело их в железе реализовать... эт сложне чем сообщение на форуме написать ;)
Илья
19 часов назад, pryanic сказал:
Все правильно, но в большинстве случаев труднореализуемо на однослойных ПП.
Реализуемо  в принципе, но не "по-пацански" выглядит, с перемычками и ЛУТом иногда очень затруднительно. По крайней мере таких грубых ошибок в заводских аппаратах не встречалось.
24 минуты назад, Nem0 сказал:
5. чисто эстетически такая плата смотрится не симпатично
Зато дёшува, надёжна и практична. (с)
Каждому своё.
ЛЮБАЯ разводка это компромисс. Бывают более грамотные, бывают менее грамотные разводки, но идеальных не бывает.
1 час назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Не практична. Подобная компоновка совсем не удобна при подборе элементов и ремонте. Чтобы тупо поменять один резистор нужно откручивать всю плату, все транзисторы и потом прикручивать все обратно.
Илья
3 минуты назад, Nem0 сказал:
Само-собой, но я бы сказал немного по другому, бывают с грубыми ошибками которых приличный разработчик никогда не допустит - такие как показал @Dermengy , а бывают более-мене приличные и хорошие (степень затейливости и вылизанности зависит от квалификации и оклада).
@Vadim 161 , 2х сторонка с металлизацией сильно расширяет возможности и упрощает жизнь трассировщику. Изначально вроде как речь шла об односторонке.
Каждому своё.
14 минуты назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Имеющий желание найти недостатки - найдет их.
А критерии "грубости" ошибки у каждого свои, кто на чем заморочен (сделал такой вывод читая форумы).
Илья
17 минут назад, Nem0 сказал:
Это для людей без образования, в ВУЗе по специальности должны ознакомлять к чему стремится и что считается дурным тоном, поступками достойными пьяных школьников.
грубо говоря за грубые шибки Вас с вашим "курсовиком" пошлют  ̶в̶ ̶к̶у̶л̶ь̶т̶у̶р̶н̶о̶й̶ ̶ф̶о̶р̶м̶е̶ исправлять.
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
это да
 не так уж и далеко и  настроить термокомпенсацию не делает проблемы
кому надо тот пусть и решает, я выше свою задачу обозначил
плата станет шире на два корпуса Т-126.  Сколько мм у него ширина ?
не вижу в перемычках ничего криминального
лучше пусть будет проблема крепления 2-х транзисторов, чем проблема с фоном и наводками.
сколько собравших по твоей "симпатичной" плате боролись с фоном  ? дорабатывали перемычками,  неоднократно тебе указывали на проблему на плате. Но ты эту проблему решаешь путем нанесения еще бОльшего количества надписей  Нема и Стельмах  )))
леХко
одно дело схему из учебника в симмуляторе настроить, другое дело под нее сносную плату трассировать. Хорошо хоть честко называешь свои усилители Gown_Ом :P
Немо к таковым не относится,  достаточно посмотреть на его потуги
Vadim 161, в Вашем примере емкости разнесены по краям платы и земля через всю плату.
Цитата
емкости блокировки по «+» и по «-» питаний аналоговых микросхем (напр. ОУ) брошены на земляной слой далеко друг от друга, в результате чего по земляному слою течет контурный ток потребления. «Физика» тут простая - при усилении больших сигналов, выходные каскады практически всех аналоговых микросхем переходят в режим AB, и токи потребления по отдельным («+» и «-») цепям питания начинают содержать много высших гармоник сигнала. При несовпадении мест заземления блокировочных конденсаторов для «+» и «-», эти токи начинают «растекаться» по земляным цепям, формируя помеху в них
19 минут назад, Dermengy сказал:
20 минут назад, Dermengy сказал:
По легче, товарищ, или в баньку сильно хочется... Могу устроить
Илья
15 часов назад, Nem0 сказал:
Всегда беспокоил вопрос о перемычках. Вот чем они принципиально хуже полоски фольги на текстолите, 2мя точками пайки вместо 2х переходных отверстий???За что в них плюют??? Сечение в принципе можно подогнать, если беда в этом.
Каждому своё.
да хз, я к перемычкам нормально отношусь, в принципе это почти то же самое, что и дорожка на второй стороне платы
В перемычках ничего плохого, но когда их много имеем видон как у платы китайского видака из 90х, где обычно перемычек больше чем деталей. Большое кол-во перемычек говорит о том, что "разводящий" не особо старался оптимизировать разводку или тупо сэкономили на двухсторонней плате когда речь о заводском аппарате. Бывает что перемычки не только параллельно и перпендикулярно, а еще и под любым другим углом - смотрится это в двойное убого.
Илья
Резистор с нулевым сопротивлением решает вопрос красоты.
41 минуту назад, Dermengy сказал:
Это да, сам бы себе приобрёл таких, но в продаже никогда не встречал (выводных). СМДятину на 0Ом купить проблем нет.
Илья
58 минут назад, Nem0 сказал:
Это да, сам бы себе приобрёл таких ...
На какую мощность нужны? :D (шутка).
Действительно в магазине не купишь. Они только на машинную набивку нужны. И то, если машина с резисторами работает, то почему с простой лужонкой работать не может? Странно.
Хотя могут и в магазине появиться. Недавно у нас, к примеру, появилась специальная проволока (стальная в черной изоляции), которой фирмачи при упаковке шнуры связывают.
Покупал в наборе
27 минут назад, Александр2 сказал:
Может резисторы дешевле получаются чем проволоки нарубить и в ленту упаковать.
Каждому своё.
Если на монтаже, то это понятно, с проволокой никто заморачиваться не будет. А вот производителям резисторов есть смысл загружать линию производством "пустых" резисторов? Если можно поставить рядом миниатюрную машинку, которая будет лужонку в ленту вклеивать? а линия за это время полезных резисторов кучу наклепает.
Наверное действительно эстетика не последнее место занимает.
И вот хоть убей не помню откуда у нас на БРЗ перепаковщики (это такие автоматы, которые из поставляемых рулонов делали новые ленты для набивочных автоматов с комплектом деталей: резисторы, диоды, конденсаторы, перемычки, уже для конкретной платы) брали проволоку для перемычек.
появилось немного времени, прикинул что к чему. У меня наиболее оптимально получилось УН расположить на "сателлитной" плате, что дает некие преимущества в плане трассировки и экспериментов  (это всего лишь пример и мысли на бумаге .  Не надо придираться к толщине дорожек и прочей фигне.)
18 минут назад, Dermengy сказал:
А мощники УН всё же где - на ней же с радиаторами, все дела? Или на основной, к радиатору общему?
Хотя, смотря какой УН и напряжение. Возможно, достаточно 800мВт корпуса, тогда на ней можно, конечно.
Цитата
Дельное замечание!  Спасибо
Ну да. Кто-то в ОМ уже мастырил сателлитку, но там мощники УН на основной. А так удобно, конечно. Помнится, ВП когда начал народ собирать, там тоже начали УН на такой плате делать.
5 часов назад, HAKAS сказал:
Немного несоглашусь.КТО-ТО В Шушурина-агеева-митрофанова-сухова-брагина-дорофеева вмастырил .Догадались кто?
Изменено пользователем Serjmaster
