12 318 сообщений в этой теме
pkartavin    61
1 час назад, lus сказал:
Вот для чего скажите их покупают?
Это такой завуалированный намёк - наип....ся мол ты с ними:D. ну хоть по чеснаку....
Изменено пользователем pkartavin
Nem0    2 604
Вот для чего скажите их покупают?   https://ru.aliexpress.com/item/150-400/32845898107.html?spm=a2g0v.10010108.1000015.78.2d0f5b4ce2BBTr
Как для чего?
150мкФ 400В - самое то емкость для ИИП на 150-200Вт по первичке
pkartavin    61
Илья, здесь ключевые два последних слова в выделенной синим цветом части:crazy:
Уместное уточнение. Эти "переводчики" уже научили банально не видеть чушь, которая не относится к сути дела.
Я тоже не понял суть поста без этого уточнения.
bam-buk    80
Только что, Александр2 сказал:
Эти "переводчики"...
Что-то здесь совсем не так...
Скрытый текст
5aa3936b19890_123.jpg.5a25df1c79895c579e999e82b8d0b702(1).thumb.jpg.07e2c96cdd161a582345abce8add19c8.jpg
Ну да
Electrolytic Capacitors 150UF 400V Hard Foot Capacitor Accessories
у меня переводится как
Электролитические конденсаторы 150UF 400-вольтовые твердые аксессуары конденсатора ноги
Nem0    2 604
6 часов назад, pkartavin сказал:
Я видел, не обращайте внимания. Таких лотов на али я вам могу 100500 миллионов показать.
serzhant808    552
Я когда то крышку на трансформатор искал, но я то и подумать не мог что в поисковике на али надо задавать "Крупнорогатый ребёнок крышка корова седло капот"
  • Лайк 1
  • Одобряю 2
Nem0    2 604
Сравнил параметры одного и того же усилка запитанного по классике от БЖТ и от импульсника.
БЖТ с емкостями по питанию 15000мкФ в плече. ИИП 2161 SE4 с 2000мкФ в плече и 330мкФ в первичке.
Делал по три замера с каждым блоком питания. Результаты каждого их трех замеров, для каждого из блоков, получились практически идентичные: погрешность по кни и интермодам +/-0,0002%, по шуму 0,2дБ. Напряжение питания и ток покоя одинаковые. Параметры снимались при выходной мощности 8Вт на резистор 5Ом. Результат перед вами:
  • Одобряю 2
Dermengy    556
Диафилы проклянут за такое ))
С LC квазирезонансником результат был бы еще лучше.
  • Одобряю 1
WaRLoC    233
1 час назад, Dermengy сказал:
Не факт, имхо ккм + пару доп фильтров, напрмер еще синфазный дроссель на выход, дадут больший эффект...
  • Одобряю 1
serzhant808    552
Немо это у звуковой карты такой ужасный спектр шума? и странно что с ИИП уровень помех 50Гц с гармониками 100, 150, 200 и т.д.  выше чем с БЖТ
  • Одобряю 2
Pont 007    1 517
Это весь шум снизу от БП, без стабилизированного питания лучше навряд ли сильно лучше получится, тем более часть помех плодится землями усилителя и ПК, и это в режиме 24 Бит, в режиме 16 Бит полка шума будет выше помех от БП.
Изменено пользователем Pont 007
serzhant808    552
Вот здесь человек также производит замер звуковой картой asus xonar st, и у него ситуация на голову просто лучше с шумами, вот так уже можно мерить
http://audiohobby.ru/prostoj-usilitel-dlya-naushnikov-ah-p2-s-povtoritelem-tejlora-uajta.html
2 часа назад, serzhant808 сказал:
Вполне может быть. Ведь схема стабилизатора астатическая (чтобы она регулировала, она должна видеть ошибку, значит ошибка должна быть) и огибающая проходит на выход. А энергетика емкостей на порядок ниже, чем с трансформатором.
Nem0    2 604
Это не у карты, а у исследуемого тракта. У самой карты (моей):
Весь шум ниже отметки в -120дБ
Совершенно ничего странного. На выходе ИИП так же присутствуют пульсации с сетевыми частотами, они там преобладают. Осциллограмма выхода ИИП:
serzhant808    552
Вот тут даже не -120 дБ шум, притом что шумовую полку видно и она находится существенно ниже, и даже пики не выходят за пределы - 135 дБ в звуковом диапазоне, это asus xonar st
А у тебя просто ужас по сравнению с этим
Насчёт ИИП я честно разочарован, не ожидал что будет помеховать на НЧ хуже чем с БЖТ,
Nem0    2 604
У меня ужас по сравнению с этим ;)
Тогда вопрос, как мне такую же картинку получить? перемычку между входом выходом сделать короче уже не реально :D
serzhant808    552
Это, честно сказать, уже не моя забота.
Nem0    2 604
@serzhant808 Не знаю что был за глюк, но сейчас уже вроде все как надо
Заодно и цветовое оформление поменял (подсмотрел у чела по вашей ссылке) :D
  • Одобряю 1
Andrey 69    1 776
*Плата* для 3886. Журнал Elektor кстати за 2017 год :)
  • Лайк 1
  • Одобряю 1
Vadia F    380
Да этой картинке уже 10 лет в обед будет.
Ulis    1 225
Если все картинки посмотреть, то там все есть.
Делал таким монтажом, практически 1-в-1. Только капы попроще были у меня ))
  • Одобряю 1
Vadia F    380
А вы говорите много транзисторов, много транзисторов....:lol:
Изменено пользователем Vadia F
  • Одобряю 1
