Оффтоп
3 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
В общем знакомство с импульсным преобразователем и G- классом прошло успешно.
тоже делал в свое время, только импульсник сетевой был, и в G классе в первый этаж сделал ток покоя побольше, фактически в пределах первого этажа был А класс =)
В корпус лампы запихнули транзисторный каскад - чудо техники  :lol: При этом цена как за ведро транзисторов ;)
Илья
3 часа назад, Andrey 69 сказал:
Во как. Опять твердотельные лампы с нами :)
По аудиофильским меркам цена - просто копейки, опять же ))
да ну, вакуумный аналог (не самый китайский) можно почти в 2 раза дешевле найти. http://тонзон.рф/electro-harmonix-12ax7-vacuum-tube
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
6 часов назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
А надо наоборот, чтоб лампу втеснили в корпус транзистора
Надо чтобы транзистор был транзистором, а лампа была лампой ;)
Илья
В чем конкретно заключаются "заботы и хлопоты", если в любом случае используется одна и та же обвязка, тоже анодное напряжение и так далее...
И какой смысл эмулировать лампу "чем-то", что стоит дороже, чем сама эта лампа. Грубо говоря, зачем 2к тратить на эмуляцию, если за 1к можно купить оригинал. Все равно что купить репродукцию картины, по цене в несколько раз дороже оригинала. Бредовая затея кароче.
Илья
Мне интересно, а зачем большинство радиолюбителей собирают УМЗЧ "на фанерке" или просто на столе, а потом распаивают на запчасти, - и так по 100500 раз пробуют разные схемы? :blink:
В чем прикол?, ведь усилители звучат практически одинаково. С ламповыми и подобными искажающими сигнал УМ - все понятно, там идут поиски искажений который понравятся... а с обычными АВ, а и D класса - тут то зачем?  Уж лучше не усилитель, а "ослабитель" какой-нибудь соберите :D ... хоть какое разнообразие будет...
А когда нужно для себя собрать или кому то - выбрал подходящую схему, собрал... в корпусе, все как положено, поставил на полочку и слушай!
Тезка,не в качестве ответа,так-из жизни. Мой товарищ собрал двухтакт на 6п45с. Вытравил платы-наваял узф-фильтров и др...В итоге все звучало как радиоточка :( Так и разобрал. По нашей богатой жизни каждый решает про себя,верно? Ты вот свой усилитель продал? Видишь как выходит,поэтому не торопятся люди. Ну если убрать коммерцию,то тогда чего-как обычно часто сапожник без сапог. Не всегда конечно. Ну что поделать.П.С. С большим уважением к тем,кто что то делает :)
"В чем прикол?, ведь усилители звучат практически одинаково."
Собери схему проще, найди дичь какой нибудь на 4 транзисторах. Это после определенного уровня и с достаточно глубокой ОС различит уже сложно, но дно есть :).
С уважением, Дмитрий
13 минуты назад, DJ_ANDREY сказал:
На счёт 100500 раз не знаю, свой звук ищут наверное или для сравнения. Лично я 2е разных платы собрал чисто ради стажировки, без планов оформлять в корпус, хотелось сразу что-то по приличнее, а совсем без образования и опыта хвататься за ВП (со всеми проф. причандалами, готового - ни схемы, ни платы и из знающих ни кто не возьмётся за "чуткое руководство" над "полным чайником"...) как-то не постижимо что-ли, ну или не каждому дано.
31 минуту назад, DJ_ANDREY сказал:
Провокация срача? Разницу между ОМ и Немецким усилителем слышно и на С-90.
44 минуты назад, DJ_ANDREY сказал:
     Судя по количеству тем про Ланзар и постов в главной - выбирают что по проще и по мощнее, и то многие осилить не могут.
Каждому своё.
1 час назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Когда знаешь какой усилитель работает в данный конкретный момент, то конечно слышно. Но это не сравнение. Это самоубеждение или самоутверждение. Какой захочешь чтобы звучал лучше, тот и будет звучать лучше. Если конечно один из них не полное УГ. Такое "сравнение" я бы постеснялся назвать гордым словом "сравнение".
Не согласен. В разделе по ОМ, сообщение на 10тыс больше, чем у раздела по Ланзару. А у раздела Натали, сообщение еще на 10тыс больше чем у ОМ.
Илья
36 минут назад, Nem0 сказал:
Такое можно утверждать в том случае, если не слышал ничего другого, кроме одного  своего усилителя. Или в том случае, если со слухом совсем беда. Из последних усилителей, что у меня были (Миллениум и Зуевский) каждый имеет свой  "почерк" в звучании. Подача басовой и мидбасовой областей, длительность и чистота послезвучий на ВЧ, оттенки звучания на вокале. И т.д. и т.п. 100% смогу угадать вслепую какой из них играет.
37 минут назад, Nem0 сказал:
Как ни желай, а ОМ всё равно  не будет звучать лучше, к примеру, Зуевского. Сравним? Есть у кого в Рязани ОМ?
@LepekhinV А правильно ли проводилось сравнение? Лично я более менее правильное сравнение у себя проводил с ОМ2,5 и Холтоном - на слух разницы почти нет.
"Почему усилители звучат по-разному: сравнительное прослушивание усилителей"
29 минут назад, LepekhinV сказал:
Я тут ОМ2,7 (2х80 вт, 4 ом) строю, в корпусе, двойное моно. Как доделаю - могу выслать грузовой компанией проверенному пользователю данного форума для адекватного и правильного сравнения ;)  (бесплатно и естессно с возвратом :D)
Изменено пользователем DJ_ANDREY
53 минуты назад, LepekhinV сказал:
:lol: Какого ответа еще можно было ожидать, наверное - только такого :D
У кого, у кого, а у вас в 59 лет слух уж точно идеальный (во всяком случае вы так думаете) :P
Ключевое слово "угадать" :lol: Классическая оговорка по Фрейду :D
Конечно не может. Более того ОМ вообще звучать не может (как и любой другой усилитель). Никак. Ни хорошо, ни плохо. Усилитель всего лишь усиливает электрический сигнал.
Вы ОМ не слышали, но уже уверены что Зуев будет звучать лучше. Вы уже убедили себя что ОМ в этом сравнении проиграет.
Смысл в таком случае что-то сравнивать? Лично мне и так понятно каков будет исход данного "сравнения" :lol:
ПС: Причем здесь вообще ОМ? Речь идет о сравнении абсолютно любых двух усилителей примерно одинаковой весовой категории. Вам ОМ и ее автор жить мешают, попа горит? :P
Илья
16 минут назад, Nem0 сказал:
Зачем? Лично я уже знаю каков будет исход данного "сравнения"
Я тоже предполагаю. :D Разработки абсолютно разного уровня.
Но сравнить можно.
32 минуты назад, DJ_ANDREY сказал:
Андрей, если Вы считаете меня  "проверенным пользователем", то с удовольствием приму Ваше предложение. Мне очень интересно. Гарантирую возврат аппарата в целости и сохранности. Слушать будем втроем. Точнее так - слушать будем  по два человека.  У Игоря Виноградского (ИГВИН) возьму методику, которую он использовал для сравнительной прослушки усилителей и ЦАПов.
Не  добавляя ничего? А искажения (спектр которых индивидуален для каждого усилителя)?
Да и вообще... Если бы все усилители звучали одинаково (я так и думал давным-давно, лет 40 назад, когда слушал усилители на П214 через "калонки" от Аккорда с одним 4ГД28 ЕМНИП), то усилителестроение давно бы почило с миром. Но оно, слава Богу, живо и здорово.
На фото мы АС слушали. Чесслово звучали по-разному. :) (В центре композиции - собственная персона :) )
Изменено пользователем LepekhinV
37 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
Почти? Или нет? :)
благодаря маркетингу
Андрей, сколько качественных усилителей Вы слушали на качественной акустике? Если немного, то с опытом всё поймёте. :)
25 минут назад, LepekhinV сказал:
Добавляя искажения разумеется.
Но когда сравниваются два любых усилителя с уровнем искажений ниже уровня порога слышимости человека, то такие два усилителя  будут "звучать" абсолютно одинаково.  Потому как тупо невозможно эту разницу различить - возможности человеческого слуха не позволяют.
Да и вообще... Если бы все усилители звучали одинаково, то усилителестроение давно бы почило с миром. Но оно, слава Богу, живо и здорово.
А оно не "почило с миром"? Вам кажется что оно живо и здорово. Усилителестроение никому кроме самоельщиков и упоротых аудиофилов не интересно и не нужно.
Производители радиоэлементов уже давно ничего для аудио нового не производят. Все новые разработки - это универсальные микросхемы усилителей Д класса, которыми пользуются профессионалы от звука и в студиях, и на концертных площадках.
16 минут назад, LepekhinV сказал:
Почти? Или нет? :)
Разница если и есть, то она точно не стоит того чтобы ее обсуждать и зацикливаться на ней. Лучше сходить по парку прогуляться. ;)
Илья
1 минуту назад, Nem0 сказал:
Усилителестроение никому кроме самодельщиков и упоротых аудиофилов не интересно и не нужно.
Так и это уже хорошо. Есть интерес у какой-то немногочисленной (относительно) группы людей - и прекрасно. "Пациент скорее жив, чем мертв".
Только что, LepekhinV сказал:
Почти? Или нет?
Скажем так, если не прислушиваться, то нет разницы. А если прислушиваться - то у холтона СЧ-ВЧ совсем чуток больше (потом даже АЧХ в месте прослушивания замерил - подтвердилось), видимо у холтона искажения чуток вносят свою "громкость" в АЧХ.
2 минуты назад, LepekhinV сказал:
Вы слушали
в норм помещении - ни сколько) Поэтому и забил на это дело. Сейчас вообще микруху от муз.центра слушаю stk403-120 и пофиг, разницы все равно большой не слышу... даже между ОМ2
12 минуты назад, LepekhinV сказал:
"гроши", которые человеку нереально услышать... если сравнивать искажения даже от 0,01%
Лично я уже давно понял, что вся эта болтовня - пустая трата времени. У каждого своя вера, в свой звук... Чтобы чисто себе доказать и переубедить себя - нужно делать правильное сравнение, нескольких аппаратов и желательно в "хорошем" помещении.
Наоборот. Пациент скорее мертв, чем жив.
Даже на примере этого форума заметно что с каждым годом интерес к этой теме стремительно падает. Если лет пять назад, новые сообщения в теме "усилители мощности", появлялись каждые 5-10 минут, то теперь может и за несколько часов не появиться ни одного сообщения.
Илья
