Оффтоп
9 минут назад, Kraftverk сказал:
Все 16 штук в плече включены параллельно..  все коллектора в параллель.а эмиттеры через токоограничивающее резисторы запаралелены. Я тоже об этом думал...ан-нет.Вот и терзают меня теперь смутные сомнения:)
Тогда у меня нет вариантов ))
Может мостом.Ну на трансформаторе было две обмотки по 100вольт.
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
скорее всего было так подключено...две обмотки по 100вольт в параллель.и усилитель на однополярном питание. Плохо что платы БП не осталось.Может криво мерял напряжение....блин,. Ладно...спасибо всем.! Поставлю эти транзисторы. Если пробьёт...заменю на высоковольтные.  Скорее всего я как-то не так напругу в БП мерял.
Изменено пользователем Kraftverk
imxo是个老混蛋。
@Kraftverk Если все же решитесь использовать напряжение +-140, то выбор транзисторов будет очень ограничен, например пара: MJL4302AG и MJL4281AG с рабочим напряжением в 350В, другие, с более низким рабочим напряжением будут пробиты. Однополярного питания там нет.
Изменено пользователем Sufiyarov
12 часа назад, Sufiyarov сказал:
Почему такая уверенность?
17 часов назад, Sufiyarov сказал:
для этого +-70В в АВ классе - вам будет за глаза.
Это тогда нужно будет 2-х омную нагрузку. А на 4 Ома только 326 Вт получится. Для киловаттника должно быть 86 В.
Да вы меня не поняли.....я хотел эти транзисторы А1695 и С4468. поставить вот в эт схему.Но думаю сделаю так..питание будет +65 -65. и нормально.450ватт, тоже хорошо.
Не охота покупать транзисторы по 260р за пару...А эти на халяву от усилителя того (на 1500ватт) остались.
imxo是个老混蛋。
18 минут назад, Kraftverk сказал:
А1695 и С4468
19 минут назад, Kraftverk сказал:
Они стоваттные, так что с них и по 50 Вт можно смело снимать, при соответствующем охлаждении, конечно.
Доброго всем дня!
Друзья однополчане, всегда пользовался КПТ-8 для нужд от ноутбука до УМ - горя не знал. Порылся в инете и нашел термопасту с лучшей теплопроводностью, чем КПТ. В частности приглянулась паста с теплопроводностью 4.5 Вт/мК (Titan TTG-G30015 - чтобы не быть голословным - не рекламирую) , в то время как этот показатель у КПТ составляет 0.68 Вт/мК.
Это конечно не так существенно влияет как переход от намокона к нитриду алюминия, но паста по хар-кам лучше в 6.6 раз!
У кого есть опыт использования паст, качественно отличающихся от КПТ-8 в усестроении?
Какие есть мнения и опыт использования на этот счёт?
Для размышлений: при смене термопасты на ноутбуке старую убрал, а новой не оказалось. Положил тонкий номакон для эксперимента - проц в холостую грелся до 89° - далее я снял АКБ, боясь перегреть проц. С термопастой при равных условиях темпера не поднималась выше 39°.
В усилках как и в ПК/ноутбуках, использую Arctic MX4, она еще круче Титана.
Только позитивные эмоции. :)
В теме Лайкова как то затрагивали этот вопрос.
Не так дорого эти пасты стоят что бы на этом экономить, плюс есть множество вариантов 2/4/10/20/100грамм под каждый кошелек.
МХ4, густая, вязкая, не высыхает, хватает на долго.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
23 минуты назад, Sufiyarov сказал:
Доброго всем дня!
Как то давно куплял я пасту ТИТАН. А она оказалась токопроводящая! Вот смеху то было
Я ввиду того что ранее увлекался оверклокингом этих паст испробовал множество, с разной стоимостью и заявленной теплопроводностью, как на процессоре так и на видеокарте. Так вот разница в разгоне с очень большим тепловыделением обычно +- 1-2 градуса, причем худшей (в группе нормальных) была вовсе не кпт8,  только одна паста выбилась из кучи, она оказалась хуже аж на 6-7  градусов от лучшей, комплектная с кулером шла IceHammer
1 час назад, Ulis сказал:
Какая она должна быть, электроизоляционная?
Паста нужна чтобы заполнить неровности металла сопрягаемых поверхностей, а не для изоляции чего-либо от чего-либо. Толщина слоя пасты должна быть минимально возможной, такой слой пасты в принципе изоляцией быть не способен (даже если паста не проводящая). А мазать пасту как масло на бутерброд - это не правильно. Если необходимо изолировать что-либо от радиатора, то нужно использовать прокладки, надеяться на термопасту... ну я не знаю... вы может быть из той категории граждан, которая вместо специальных теплопроводящих прокладок использует трусы/колготы обмазанные термопастой?
Илья
Вот честно. Совсем не заморачиваюсь с пастой. Ложу везде КПТ-8 очень очень очень тонким слоем. Чем тоньше тем лучше. Просто что бы шероховатости в металле заполнить.  Тоже дико смотреть как в ютубах пользователи прямо лопаткой налаживают и размазывают. Мне бы этого состава на раз 10 хватило бы если не на больше. Конечно при таком подходе всё будет плохо.
48 минут назад, Nem0 сказал:
Конечно должна быть диэлектриком, а не проводящей. Это принципиально. По краям и по винту может быть замыкание. Где не принципиально можно использовать и проводящую. Например где корпус ППП соединен с радиатором, в QSC например или в Карвинах. Металл в пасте обеспечивает меньшее тепловое сопротивление, чем керамика. Но такую пасту еще поискать нужно.
Кстати листовой углепластик, вроде и текстолит, но проводящий.
24 минуты назад, lus сказал:
Что будет плохо? Только мазня и расход пасты. Зато воздуха точно не останется. А излишки всегда выдавятся до полного контакта металла с металлом или прокладкой. Если паста такая густая, что не выдавливается - выбросить, она старая, пересохшая.
1 час назад, Александр2 сказал:
Ну так, аккуратно наносить пасту нужно. О чем и говорил выше - как можно более тонким слоем, а не мазать как масло на хлеб, чтобы потом все вокруг транзистора и крепежный винт были в пасте.
Илья
6 часов назад, Nem0 сказал:
Да, в случае разных рабочих потенциалов поверхностей транзистора и радиатора - обязательно.
И хватит уже, так можно до чего угодно договориться.
2 часа назад, Nem0 сказал:
Возможно правильно и так. Но я придерживаюсь другого правила. Я считаю, что при притягивании транзистора лишняя паста должна выдавливаться. Намазать так, чтобы ничего не выдавливалось и в то же время не осталось воздушного зазора мне кажется нереально. И если с одного края паста не выдавилась, это меня уже напрягает.
24 минуты назад, Юрий_Uri сказал:
И хватит уже
Да ладно, оффтоп же.
17 минут назад, Александр2 сказал:
Можно, ну почти, но надо поверхности подготавливать. я к примеру поверхность на подошве радиатора и поверхность процессора выравнивал и полировал, полупрозрачным слоем нанесенная паста выдавливалась почти вся и отпечаток был полноценным при снятии
На КПТ свет клином не сошелся. Очень хорошо показывает себя (если ложкой не ложить) китайская GD900. https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-2pcs-lot-30g-high-performance-gray-GD900-thermal-conductive-compound-grease-paste-silicone-for/1364127871.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.261.2a413c0023diJl
 Что-то похожее по умолчанию лежит на новокупленных мостах материнок и видюх.
