14 227 сообщений в этой теме
Vadim 161    247
Только что, Ulis сказал:
Арасланов (один из подобных) собранный на импорте играет хорошо
Ему бы еще УН нормальный сделать и термостабилизацию, а то уж сильно "плаванье" ТП зависит от полевика и диодов
Ulis    1 459
Так полевик меняется на нормальный ИТ
Sufiyarov    107
Доброго всем вечера!
Вопрос не по УЗМЧ, а скорее их питанию: отдали мне электролиты на 360V 1200uF Rubicon Pfotoflash (от вспышки). Хочу их в ИИП использовать, но вот засада, у них макс температура 60°С!
Можно ли их в ИИП использовать?
getshket    282
А серия указана на корпусе?
Но, что то мне подсказывает, что ripple current там будет маленький.
20 часов назад, Sufiyarov сказал:
Конечно можно. Они в вспышке так и использовались.
Ulis    1 459
23 часа назад, Sufiyarov сказал:
Rubicon
Rubicon я бы выкинул сразу в ведро. А вот Rubycon... ))) тоже не сильно долгоживучие - 500часов при 70 градусах.
Изменено пользователем Ulis
Sufiyarov    107
Алексей, Вы правы:
- Rubycon;
- при 70°С, у них макс 60°, так что использование их при условии не более 35ти - это понятно, в остальном я не нашел разницы, потому и спросил.
Благодарю всех откликнувшихся :thank_you2:
Ulis    1 459
Я на FW серию смотрел даташит. Там +70 написано.
И мы вроде "на ты" были )
Михайлик    2 488
7 часов назад, Trisector сказал:
У вспышек ограниченный ресурс из-за лампы.
Разговор был не про комплект вспышки, а конденсаторы. Напр., К50И-8 имеет срок службы 10.000 импульсов (Справочник по электрическим конденсаторам (Смирнова) 1983). Понятно, что сильно импульсный режим работы сильнее нагружает конденсатор, но, тем не менее, заметно бо'льшая удельная ёмкость таких конденсаторов, наверняка, сэкономлена на других характеристиках.
Изменено пользователем Михайлик
Интересный ИБП попал в ремонт. Вот оказывается как просто решается вопрос по формфактору. Нет конденсатора - нет проблем. И никакой корректор не нужен. :)
Kraftverk    49
Да тут и дросселя,нет.Походу выходного...Интересно, а почему он двойной,выход я вижу один.
Рационализация похоже. По разводке он после конденсатора как синфазный в плюсовом и минусовом проводе. И после моста хоть пленка какая то была предусмотрена, но тоже не впаяна.
Ну вообще, если быть честным, то без приколов, это зарядка для аккумулятора бесперебойника. Идеология та же, что и у ИБП галогеновых лампочек.
Михайлик    2 488
2 часа назад, Александр2 сказал:
...Идеология та же, что и у ИБП галогеновых лампочек.
Меньше компонентов - меньше слабых мест!
  • Лайк 2
Kraftverk    49
3 часа назад, Александр2 сказал:
.... Идеология та же, что и у ИБП галогеновых лампочек.
это ...автогенераторный?
Я не спец в этой теме. Самая что ни на есть классика. Драйвер 3843, ключ К3878 два впараллель.  Имел ввиду, что работает вспышками 100 гц. Фильтрация 100 гц уже на выходе после диода. И посему какая нафиг коррекция формы если выходной конденсатор делает то же самое, что и входной грузит сеть только на пиках.  А даже если бы его не было, то аккумулятор тоже грузил бы сеть на пиках синусоиды.
С другой стороны в ОС стоит два оптрона, так что на нижних участках синусоиды длительность импульса может очень сильно растягиваться. Разве схему поискать. Рисовать не охота. Но Теплоком наверное удавится но схему как партизан в сеть не выдаст.
Nem0    2 823
7 часов назад, Александр2 сказал:
Аккумулятору совершенно пофиг какая там пульсация по 100Гцам, посему экономия на электролите - вполне нормальное решение.
Nem0    2 823
Им уже ничего не поможет
  • Одобряю 1
Nem0    2 823
Сегодня узнал, что у нынешних школьников считается "очень качественно музыкой"... Смотрите:
Этот ящик не имеет ничего общего с гитарными усилителями Маршал, это портативная колонка с вай-фаем и прочей лабудой, и стоит 500-700$ ;)  И да, она работает в моно режиме :D
https://catalog.onliner.by/wspeaker/marshall/woburnmrc
fant    2 185
Прикол в том, что выпускает эту весч тот самый  Marshall.:D
Нормальный ход производителя. Эксплуатируя известность, окучить новый рынок.
ZLOdeyB@sil@    173
26 минут назад, Nem0 сказал:
Наверное на школьников и ориентировано, за взрослый маршал совсем других денег хотят. А вообще школьники (и не только) и пережатому мп3 со смартфона довольны. Чему удивляться?
27 минут назад, Nem0 сказал:
Из описания: "стерео динамики", "Количество полос -2", "Количество динамиков - 4"
Nem0    2 823
Оно то может и стерео, но при такой близости расположения динамиков один фиг все равно что слушать моно. Вы это знаете не хуже меня.
