14 195 сообщений в этой теме
Black-мур    1 785
3 часа назад, Nem0 сказал:
Сегодня узнал, что у нынешних школьников считается "очень качественно музыкой"...
Да большинство нынешних школьников даже понятия не имеет, что такое стерео. ...настоящее, полноценное стерео . Этот дефект - не результат какой-то травмы; это -  заслуга нынешних школьных образователей. Слушают-то школьники в основном не музыку в "стерео", а всякое 3-сортное гавно, воспроизводимое китайскими говняными гаджетами через говняные китайские "фасолины". Так что говнянный девайс, что на картинке, пусть  даже и натурально сделанный "маршаллом", а не отштампован в китайской подворотне, для потребителей этого гавна само то.
  • Одобряю 5
Black-мур    1 785
3 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Из описания: "... Количество динамиков - 4"
Типа того:
- какой у вас IQ?
- 40 градусов, а с утричка рассол помогает.
:D
  • Одобряю 1
ZLOdeyB@sil@    173
Скрытый текст
3 часа назад, Black-мур сказал:
Я алкоголизмом не страдаю.
Уж лучше по погоде: -32...+45 или как сахар в чай - дома 2, в гостях 5.
9 часов назад, Nem0 сказал:
Они просто путают понятие качественное воспроизвидение с просто  громким и портативным.молодые просто и сравнивать еще не с чем...
  • Одобряю 1
Nem0    2 823
Самое прикольное, что даже всеми уважаемый B&W начал выпуск подобных портативных колонок... ;)
Pont 007    1 560
8 часов назад, Nem0 сказал:
но при такой близости расположения динамиков один фиг все равно что слушать моно.
Портативные магнитофоны, делали то же стерео, там тот же эффект. Всё равно чуть лучше чем моно, но в целом панорама узкая. Решение явно компромиссное, рассчитанное на лёгкость транспортировки.
Nem0    2 823
Чтобы ощутить стерео эффект от такого устройства, необходимо находится от него на расстоянии примерно равном, расстоянию между динамиками ;)
ZLOdeyB@sil@    173
Пару тех колонок возьмите и будет вам стерео или даже двойное моно. че проблему на ровном месте раздувать?
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Nem0    2 823
Ага, и два смартфона, в которых нужно один и тот же трек запустить синхронно :D потому как к одному смарту, одновременно можно подключить только одну колонку. И даже в этом случае получится справа моно-каша и слева моно-каша. Проблем никаких нет, вам кажется, здесь все нормально и спокойно общаются.
13 часа назад, Nem0 сказал:
Они же сравнивают со встроенными динамиками телефонов. С другой стороны 8 кг, стерео и 4 динамика позволяют кое что получить. От чего питание интересно.
Sufiyarov    107
У нас в городе в пору популярности такие комбики клонировали почти в подвальных условиях.
Black-мур    1 785
6 часов назад, Pont 007 сказал:
...в целом панорама узкая. Решение явно компромиссное, рассчитанное на лёгкость транспортировки.
Кстати, насколько помнится, у этого компромиссного решения на борту имелся электронный расширитель стереобазы. Хоть какое-то подобие объёмно-пространственной звуковой картины давал. ...хотя и несколько утрированной.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
4 минуты назад, Black-мур сказал:
В "Комете 212" встроенные динамики всегда разводили по каналам - звучало на порядок лучше.
Sufiyarov    107
14 минуты назад, Александр2 сказал:
Александр, это аппарат моего детства. Не помню чтобы динамики разводили, АС у них корпусная была с проводом до 3х метров.
Сори, забылся, я про 225ю модель написал.
Изменено пользователем Sufiyarov
Да, колонки стали делать только для 25-тй. 12-тая хоть и была полностью стерео, но колонками как правило не комплектовалась, или комплектовалась колонками сторонних производителей (обычно БРЗ).
Ulis    1 457
8 часов назад, Pont 007 сказал:
Задачи разные, отсюда и решения разные.
Кстати, старые магнитолы бывали с весьма приличным (относительно конечно) звучанием
Например такие  :)
Советкие
Изменено пользователем Ulis
  • Лайк 2
  • Одобряю 2
Black-мур    1 785
10 часов назад, Ulis сказал:
Чуть, было, слезу не пустил от умиления.:(
Как в прошлом побывал.  ...старый добрый 767-й - Вещь! И где только его вместе со мной не носило.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Black-мур    1 785
13 часа назад, Александр2 сказал:
Нну да, с учётом того, что эта колымага вообще не умеет звучать хоть как-то лучше. Был у меня такой бобинник - эМ-ка, недолго, с годик-полтора. Может быть неудачный экземпляр попался - П2К буквально задрали своими "неконтакт"-ами. После 3-ей замены переключателя, коммутирующего внутренние динамики на внешние АС, нашёл желающего иметь сей чудный чумадан, продал по-дешёвке и чес. слово перекрестился, дабы больше не встречаться с этим ...абортом советской инженерной мысли.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
1 час назад, Black-мур сказал:
Какое отношение П2К имели к Комете? Эти переключатели использовались всюду и везде, производились сторонними предприятиями и были разработаны американцами. Самый распространенный дефект был, когда кто-то случайно или специально нажимал кнопку ДУ. Даже сам раз попал на эту кнопку. У нас все общежитие было нелегальным цехом по сборке этих магнитофонов.
В 22.07.2018 в 02:22, ZLOdeyB@sil@ сказал:
А вообще школьники (и не только) и пережатому мп3 со смартфона довольны. Чему удивляться?
Когда я был школьником, был рад третьей-пятой копии на магнитофоне Электроника. :)
fant    2 185
@Carlo Gambino Третья копия на кассете - нормально. Почти оригинал. :D Ибо с мастера пишется бобина, рассылается по регионам и, если сильно повезёт, то с этой катушки будут копировать. Если нет, то папик с этой катушки " нарежет " копий и уже с них пойдёт дубляж.
50 минут назад, fant сказал:
Нет у нас признавалась копия только с винила. Поэтому в свое время купил новый Маяк-203, подстроил у него тракт записи  (заводская настройка была никакая) и потом использовал его исключительно только для записи. Поэтому все шли ко мне и у меня всегда была бесплатная первая копия с Унитры G602 из первых еще с родной шуровской головкой.
fant    2 185
Вы, батенька, аудиогурман.  :i-m_so_happy:Буквально. Такого сервиса, как запись с винила, ни в одной из знакомых студий не было.
Правда "аппарат" у нас был повыше классом, полтора десятка Электроник 004.
Trisector    139
17 минут назад, fant сказал:
У меня дома такой был.
Но только на кассеты.
Отец себе Высоцкого с пластинок переписывал.
Изменено пользователем Trisector
dimaas75    606
17 минут назад, Trisector сказал:
До сих пор стоит в сарае, рука не поднимается раскурочить:)
