Оффтоп
Ой, раз уж тема про ибп зашла, вопрос знатокам, прокомментируйте вот это безобразие от Sony (1983г), понятно что в то время не было возможностей как сейчас, но все же, стоит этот ибп реставривать иили выбросить заменив на трансформатор?
http://cloud.tapatalk.com/s/5baa284a1b2fb/hfe_sony_ta-v7_service.pdf
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
В Украине есть возможность приобрести уже готовые ИИП на том же сайте https://audiosila.com/product/df55-73m-parkaudio-impulsnyj-istochnik-pitanija-dlja-usilitelja-moshnosti-3200vt/   так сказать чтоб самому не долбаться, но за такую цену можно и неплохой трансформатор с электролитами приобрести. Правда не доводилось сталкиваться с ихними ИИП, потому вообще ни знаю как они, соответствуют ли заявленными характеристикам.
14 минуты назад, F.S.Viktorovich сказал:
Барахло т.к. нет корректора коэффициента мощности. При мощности 3200Вт это жуть, все равно что воткнуть в бытовую сеть дедовский сварочник или мощный асинхронник, сеть ляжет.
Илья
2 часа назад, Ulis сказал:
Плохой ИИП срёть в эфир как плохая радиостанция.
Это полбеды, там можно экранировать и достаточно эффективно. Хуже то, что 90% простых промышленных и 99% любительских мощных ИИПов собраны без ККМ как Бог на душу положит, оттого и сеть у нас убитая и торы гудят из-за постоянки. У меня сосед как начинает варить своим китайским инвертором, так тор в усилке гудит и ток ХХ подскакивает с 20 до 100 мА. Одним словом, почти все любительские импульсники суть убиватели сети. Про использование/ не использование их в питании аудио- отдельная даже не тема, а религия со своими адептами. :)
видимо тот кто не просто повторял ИИП, а потом еще и проводил анализ результатов его жизнедеятельности и попыток борьбы с ними, те уже и не горят желанием повторять эти подвиги :lol:
намотка трансформатора только чего стоит. один намотал фольгой и все чисто и гладко, второй, такой же топологический сердечник, но немного с другими габаритами, и все, пока литцендратом не перемотал, да еще и навозюкался с порядком и типом намотки, никакими экранами и дросселями не мог задавить выбросы в полосе выше мегагерца во всем диапазоне предполагаемой нагрузки. да просто ключи чуть-чуть подвигать на плате и уже результат может быть такой ужасающий ...
нет, БЖТ - мой выбор! и дешевле и проще!
это все относится к импульсникам для самопального аудио мощность до 300-500 Вт. понятно что про эстрадники все условия задачи совсем, совсем другие.
Прочитал пост в теме про Ланзар, по поводу подбора трансформатора, я так понял что не обязательно брать трансформатор 2кВат для усилителя тех же 2х1000Ват. Или я всё таки заблуждаюсь
Можно перепроверить в МС .@Tartamon стр.296
Урывками, дабы не терять навык, спаял один канал, по звуку понравился. По не многу паяю второй канал.
Моделька в МС-14. :bye:
UM Grechishkina v2.zip
40 минут назад, Nem0 сказал:
Существует ГОСТ 30804.3.2-2013, основанный на международном стандарте IEC 61000-3-2:2009, который нормирует величину гармонических составляющих тока потребляемого из сети различными устройствами (про аудиотехнику там тоже есть), чтобы втиснуться в его жесткие рамки, необходимо применять ККМ. Не соответствие данным международным стандартам (в цивилизованных странах) = не прохождению сертификации, а следовательно не допуску устройства в продажу. Поэтому сейчас даже 50-100Втные зарядки для ноутбуков оснащены ККМами. А у нас умельцы продолжаю клепать на коленке киловаттные иип на 2153 без корректора. И так сойдет! :D
https://audiosila.com/product/pe42-66-impulsnyj-istochnik-pitanija-s-korrektorom-moshnosti-dlja-usilitelja-moshnosti-2000vt-/    вот с корректором
Изменено пользователем F.S.Viktorovich
4 часа назад, F.S.Viktorovich сказал:
Вот это можно брать, если по мощности и напряжению подходит
Илья
19 минут назад, Nem0 сказал:
Непонятно только зачем 2 кВт при питании 66 В.
66В на 4Ом это 550Вт, на 2Ом - 1100Вт, два канала 1100/2200Вт 4/2Ом. Каналов может и не два быть, а четыре например.
Илья
36 минут назад, Александр2 сказал:
Собственно 2 блока каждый по 350Ват на 4Ома в мост и получим 1 канал  где-то около 700Ват на 8Ом, аналогично только блок питания с напряжением 100В только блоки по 700Ват на 4Ома, или же по 800Ват на 2Ома и получим даже больше 1кВат на 8Ом . Единственное что смущает в этих ИИП то что по линии 15В маленькая мощность, думаю может не хватить для светодиодных индикаторов и входного кроссовера.
В 26.09.2018 в 01:28, F.S.Viktorovich сказал:
Совсем не обязательно. Делать ланзар "2х1000Ват" - это уже само по себе сильное заблуждение. ;)
8 часов назад, Nem0 сказал:
Вот это можно брать
Импульсник без токовой защиты в 2-киловаттный усилитель ?..
Хм... отличная мина замедленного действия, которая рано или поздно обязательно взорвётся.
2 часа назад, Black-мур сказал:
Если только двухэтажник... или трех.
35 минут назад, finn32 сказал:
Совершенно верно.  Вот только интересно хайэнд приемлет многоуровневое питание или нет? У QSC переключение этажей на осциллографе видно невооруженным глазом. Мнение товарища, который разрабатывал мои усилители, что многоуровневое питание только для технических нужд. Для озвучивания симфонической музыки он разработал FQC1200 и двухкиловаттный FQC2000 на латералах с одноуровневым питанием 110 В.  Подход как к классу "А", одних только ветиляторов охлаждения  6 шт при том, что на 24-х вольтовые ему пришлось подавать 36В.    В тихушку от господина Шперла я снизил питание до 100В и заменил вентиляторы на 12 В три последовательно, иначе для дискотек вариант совершенно непригодный. Что интересно мощность 2 кВт RMS сохранилась - при 110 было почти 2,5.
4 минуты назад, Александр2 сказал:
КМК, хай-энд такими мощностями не оперирует. :)
Но, все же, качество коммутаторов играет не последнюю роль. Также при должной схемотехнике можно получить неплохое качество на малых уровнях выходной мощности, ведь до срабатывания коммутатора это просто усилитель АВ.
Там дело не только в качестве коммутаторов, с этим проблем у QSC нет, но больше в схемотехнике самого усилителя. А ещё немаловажную роль играет конструктив усилителя. Я как-то показывал, что будет, если не заземлён радиатор двухэтажного усилителя, как это влияет на заметность помех. Те же Crest Audio делают фактически Ланзары, но с двухэтажным питанием, серия СА - типичные представители G-класса. Но есть и класс Н у них.
Интересным была бы гибридная реализация многоуровневого питания. Например, второй этаж с плавной вольтодобавкой, а третий - со ступенчатой. (G + H).
Впрочем, после TD-трекеров это не сильно актуально...
1 час назад, waso сказал:
Да, сейчас актуален D класс с трансформаторным выходом. Никто схемку не подскажет? Что-то никак не найду ничего интересного. Нужен чтобы "в туалете кричать занято".  Для оповещения если серьезно.
7 часов назад, Black-мур сказал:
Там нет защиты? Проглядел... Тогда конечно, лучше такое не покупать
4 часа назад, waso сказал:
А еще большую роль играет качество мощной акустики.
Илья
2 часа назад, Nem0 сказал:
Мдя... а ведь чего казалось бы было бы проще довести эту железяку до ума. Ну воткните вы, господа конструкторы-изготовители, на плату оптопару, затыкающую ШИМ-контроллер в случае аварии, да  выведите пару пятаков-дырок "интерфейса", к которому каждый юзер-паяльщик, потративший 150 баксов на ваше изделие, смог бы подключить любую защиту , имеющуюся в его "2 киловаттах", взяв управление с ОК исполнительного ключа; ну в конце концов возьмите себе, накиньте за этот этот тяжкий труд к цене ещё 5-6 баксов, чиркнув на клочке бумазейки фразу, типа - "припаять вот ту ...ню к вот этой ...не" - люди вам не только заплатят и их, но ещё и  в жопу расцелуют три раза спасибо скажут.
11 час назад, Black-мур сказал:
Но там же ККМ - он выполняет токовую защиту. Или не так. У меня четко работает. При аварии все затыкает. Проверено. Инвертор 400 на два по 100 и УМ совершенно голые.
