Оффтоп
У меня сначала все было на мебельном оргалите (выдранном из шкафа) и консервных банках. Даже УКВ приемник. И ведь работало неплохо )
3 часа назад, Ulis сказал:
Утилизация германиевых транзисторов B)
Тоже утилизировал немного германия и не только. Правда импортного.
Фонокорректор, схема от  DUAL. :)  (делал не для себя)
С уважением, Александр.
55 минут назад, Vector-A сказал:
(делал не для себя)
Вот у мну вопрос...
Я таких колодочек приобрел. Точно не в сарае валялись - в вощёнке, по виду новенькие.
Но вот паять их....Припой отказывается прилипать начисто. В чем дело то? ))) Не с кислотой их лудить же? ))
зачищать окисел не пробовал.... бывает и детали с выводами не паяются = окисляются с годами... Скальпелем ее.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
19 минут назад, Ulis сказал:
Было такое дело. Чисто механически, зачищал каждую. :)
30 минут назад, Vector-A сказал:
Ясно. Тогда обдеру до латуни секретный советский припой ))
Я просто потыкал-потыкал, она не залудилась. Закинул в ящик и наполосовал текстолита в квази-планку такую.
36 минут назад, Rede RED сказал:
Смешно. Конечно пробовал. Но рецепт понятен теперь. Перезалудю все их.
Изменено пользователем Ulis
П2К помните был такой. Одно время (давно это было) с  десяток радио 3-х програмников принесли... и у  всех одна неисправность принимает только 1 программу.  = Искал, искал, а там всего 3 сосны... и вышел на внутренние окислы этого переключателя.
15 часов назад, Viktor126 сказал:
Я такие вещи первым делом обрабатываю аэрозолем Контакт-60.
Достаточно одного "чвырка" жижкой WD-40, при этом несколько раз сделав ему "вкл-выкл", чтобы  поправилось здоровье такого кнопика. Многосекционные проливал WD-хой насквозь, и тоже потом долго ещё работают. Кстати, WD-ха и хрустящие потенциометры хорошо лечит, ест-но если ползун и скоба ещё не стёрлись.
Про усилки Nakamichi например A1 или A2 слыхали? Крутая вещь, ценится в своих кругах и имеет очень много лестных отзывов.
8804f6fe98c8d8ac5c1c840ab5705a48.jpg&key=fd878b5388a91fd3d9f8f8644cc5f79d5ba5a933d935e98b705ef7ee933f3551
Но как я удивился когда видел схемку... Потрясно товарищИ, просто потрясно! [emoji4]
61ed352d31dde96241d6263ef5da7315.jpg&key=ee3546239de5af75accbfc8446a7bf9bcf5aacd4a2a6ee4ffd568359113a7478
Интесно какой там спектр, 0.1% гармошек, чем то он же цепляет?
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
12 минуты назад, miroslav_mm сказал:
Имхо, вот и ответ ))
А вот еще есть "Круги" Наймоводов, Накамичиводов, и прочих - водов.
1 час назад, miroslav_mm сказал:
В основном тем, что питание 52 В. За счет этого и динамика хорошая и работа в малосигнальной зоне в большинстве случаев.
Больше удивляет, что защиты нет.
А зачем она? :)))))
28 минут назад, Александр2 сказал:
Её нет только в привычном понимании, как -  резко кастрировать ВК при превышении им некоторого тока, стукнув ему по роже транзисторов фазоинверсно/драйверного каскада, породив тем самым кукуеву тучу нечётных паразитов. Но защита в этом усилителе таки есть - Q301 и Q302 - первый, как видно, мониторит ток выхлопа ВК, а второй скорее всего рулит узлом отключения АС. Мну как бы так видится.
 @miroslav_mm , у тебя схема - поправь, еж ли моя ошибаться.
Что то pdf немогу через Тапатолк привязать, вот скрин.
3c15ec5146add8c6ee42821b7af2df3a.jpg&key=520f3fc2c8fdfa7e818429314abdecd0fc185bf3c061b7db96fa0bd4553c8a9e
Да, стандартная защита на 1237 - по току и постоянке. На реле. Ну и задержка, конечно с моментальным :) отключением АС при выключении или пропаже напряжения сети.
Схема - кладезь для твика.:yes:
Если не надо сохранить первоначальный вид.
1 час назад, Vector-A сказал:
... Ланзароводы, Оплеуховоды, Наталиводы, ... :D
И это карашо!
Даешь разнообразие клубов по интересам!  Всегда можно какашками покидать в кого нибудь из соседнего клуба  :lol:
2 часа назад, miroslav_mm сказал:
"Схема из учебника" - сказали бы вы, если бы это было не  Nakamichi, а очередная схема от Nem0 :D
24 минуты назад, HAKAS сказал:
Защита по току на реле...  Одноразовая что ли? :D
Илья
16 минут назад, Trisector сказал:
А это что?
Было у меня как-то в работе 16 усилителей с релейной защитой от КЗ. Не уверовал я в эту идеологию. Ни один усилитель не спасся.
