13 455 сообщений в этой теме
Ulis    1 351
Можно.
Могу махнуть 703/705 на что нибудь кремниевое, если знакомые будут упираться и не отдавать по-хорошему :)
Только букаффки Г.
Vector-A    226
25 минут назад, Ulis сказал:
Только букаффки Г.
У меня только с В.
С букаффкой Г надо спрашивать.
Nikolaj69389    478
Опять осмелюсь озвучить свой, для многих, и меня, извечный вопрос, какой саб ставить домой, авто или из домашнего чего приглядеть? Сильно не пинайте пожалуйста)))
HAKAS    1 557
У меня вот такой дома стоит уже лет 10, почти не пользуюсь - хватает фронтальных напольников.
https://market.yandex.ru/product--sabvufer-yamaha-yst-sw305/241915/spec?track=tabs
Сейчас горизонталки народ предпочитает, не тауэр.
UTSource
электронных компонентов
zuboka    2 569
2 часа назад, Nikolaj69389 сказал:
Самому собрать - купить Про двенашку и собрать тапок Мартинсона.
А лучше два :)
Изменено пользователем zuboka
  • Лайк 1
HAKAS    1 557
Nikolaj69389    478
2 часа назад, Александр2 сказал:
Законы физики поменялись?
Я дико извиняюсь, но не совсем до конца понял суть вопроса?) Можно чуть по подробнее о том, что Вы имеете ввиду?)
1 час назад, zuboka сказал:
А лучше два :)
Тоже про это думал, но в итоге пришел к тому, что и одного саба хватит) А что за тапок Мартинсона?
zuboka    2 569
Называется THAM12, THAM15  - цифра зависит от диаметра головки.
Вот я лет 10 назад собирал пару на 15 головах. Архив ZIP - WinRAR.zip
http://www.martinsson.cc/blog/index.php?m=03&y=12&entry=entry120315-210219
  • Лайк 2
  • Одобряю 1
mihelson    327
Рупоры же на дальнобой, зачем дома то? Дома ЗЯ, ну или фазик.
zuboka    2 569
Они и в ближней зоне играют грамотно... После них на ФИ даже "смотреть" не хочется.... :)
Ну а ЗЯ, там тоже свой "сок" есть....тут ты прав, но КПД низок... :)
Михайлик    2 400
9 часов назад, zuboka сказал:
Либо размерчик ещё тот. У меня 4А32, с КПД нормально - от 10 Вт посуда в шкафу дребезжит, а вот ЗЯ под 200 литров...
Ulis    1 351
В общем 5мА мало германцам. Ступени нету естественно, но играет с песком и пичок торчит.
С 12 мА-15мА совсем хорошо
finn32    7 012
Главное, чтобы в разнос не пошли...
Им бы радики замастырить...
  • Лайк 1
Ulis    1 351
Да я на наушники же.
Градусов 37-38 они. Нинада радиаторов. Пока во всяком случае
  • Одобряю 1
8 часов назад, Ulis сказал:
Ступени нету естественно   ...    пичок торчит.
Это как? Если пичок торчит, значит ступенька есть таки.
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста может у кого то есть схемка блока индикации на 2 светодиода? Первый должен показывать наличие сигнала, а второй перегрузку. Заранее спасибо!
Изначально был сделан блок индикации на AN6884 использовал только два вывода 1 и 5 светодиоды,  данная схемка никак не хотела работать,  в конце концов обе микросхемы сгорели.
Изменено пользователем F.S.Viktorovich
HAKAS    1 557
1 час назад, F.S.Viktorovich сказал:
Поставьте вместо ненужных светодиодов цепочки обычных диодов. По 3шт. 4148, например.
Или поставьте светодиоды, закатайте в термоусадку и загните их вдоль платы.
rocker60    845
2 часа назад, F.S.Viktorovich сказал:
Когда - то я собирал индикатор уровня для усилителя, собранного на 2-х таких микросхемах. Чтобы не морочить голову с ЛУТ технологией, купил готовый набор-конструктор. Оба канала запустились сразу. В прикреплённом файле подробная информация. Может она Вам поможет! Единственное, не понравилась яркость свечение диодов. Подбирал гасящий резистор.
P.S. Тщательно проверьте монтаж и полярность включения светодиодов. Если микросхемы не перегрели, то всё должно запуститься! Эти светодиоды тоже боятся перегрева. Проверьте и их. Рекомендуют, при пайке придерживать у основания пинцетом ( в качестве теплоотвода) или паять быстро. Паяльник низковольтный.
Индикатор уровня сигнала на AN6884.rar
11 час назад, F.S.Viktorovich сказал:
А третий что показывает?
Наличие сигнала можно просто с выхода взять.
Перегрузку можно взять по выбросу при разрыве ООС, как в QSC, например, или с помощью инвертора подключенного к К-Э выходного транзистора.
  • Лайк 1
8 часов назад, Александр2 сказал:
Третий срабатывание защиты.
Изменено пользователем serzhant808
Как всегда сработало старое доброе правило, бывает только два вида поломок, либо присутствие контакта там где его не должно быть либо отсутствие там где он должен быть. В общем разобрался, всё заработал как нада. Оказалось что при разводке плати не развел общий
sems8888    1
Здравствуйте.
Хотел задать вопрос про звучание разных усилителей: Никитин+, N+3 УВИЛ, ЭА тройка, Натали, Роланд, Лайкова, сверхлинейники с rcl-electro, может еще что то. Интересно мнение людей собиравших и слушавших разные модели. Поделитесь своими впечатлениями от звучания в плане - этот отличается тем, а этот этим. Попадались отзывы о Натали что очень четко играет на низких частотах - любой барабан слышно отдельно и четко. Да, если кто видел описание схемы усилителя Дж.Роланда - поделитесь ссылкой (описанием), что то не попадается. Если темой ошибся – перенесите куда надо.
  • Одобряю 1
rocker60    845
Судить о качестве воспроизведённого звука, без акустической системы нельзя! Поэтому, с одной акустикой  УНЧ будет звучать чисто, прозрачно и  качественно, c другой Вы не получите желаемого результата! Качество звука Вас не впечатлит! Даже УНЧ от таких  всемирно известных фирм как AKAI, TOSHIBA, PEONEER   и многих европейских своим звучанием Вас не впечатлят, если акустика не придётся им по душе. И если Вы высоко требовательный ценитель истинного HI-FI звука, то советовать что либо трудно! Надо слушать и выбирать. Это длительный, но правильный путь для получения истинного качественного звучания, которое Вам придётся по душе!
Р.S. И ещё. Как говорится, "на вкус и на цвет товарищей нет!" То, что нравится другим может не понравиться Вам!
    • Нет такого. Похоже на *100 ватт на коленке* конечно   Я бы не тратил время-деньги на эту потеху
    • ответ на вопрос - почему профессиональные программисты стремятся к более высоким уровням абстракции вопреки логике самоучки дерьмокодера философия высокоуровневого языка: Красивое лучше, чем уродливое. Явное лучше, чем неявное. Простое лучше, чем сложное. Сложное лучше, чем запутанное. Плоское лучше, чем вложенное. Разреженное лучше, чем плотное. Читаемость имеет значение. Особые случаи не настолько особые, чтобы нарушать правила. При этом практичность важнее безупречности. Ошибки никогда не должны замалчиваться. Если не замалчиваются явно. Встретив двусмысленность, отбрось искушение угадать. Должен существовать один — и, желательно, только один — очевидный способ сделать это. Хотя он поначалу может быть и не очевиден Сейчас лучше, чем никогда. Хотя никогда зачастую лучше, чем прямо сейчас. Если реализацию сложно объяснить — идея плоха. Если реализацию легко объяснить — идея, возможно, хороша. Пространства имён — отличная вещь! Давайте будем делать их больше! здесь ответы на все, что кажется странным или громоздким или неправильным в HAL. И именно поэтому он и появился. И если вы все еще пытаетесь поспорить с мировой практикой программирования, то вы просто еще недозревший фрукт представленная в посте информация носит обезличенный справочно-информационных характер
    • Скоро может повториться. Только тогда контакты сильнее подгорят.
    • Ну, действительно, попав в поле маяка любое подводное, надводное или воздушное судно (включая пакет от чипсов) поймет по свету и радиосигналу, что это маяк.
