Оффтоп
В 13.10.2018 в 03:59, Viktor126 сказал:
И не более того, сносно... и только.
плюсую.
В 13.10.2018 в 04:30, Ulis сказал:
У Вадима по усилителям все разжёвано.
Даже не особо опытный, если есть осц не будет тараписа, то настроит все.
Вопрос упирается только в породистость пимпочек. ;)
В 13.10.2018 в 21:19, HAKAS сказал:
А мне вообще нравится сам процесс сборки и первого отслушивания с возможными доработками (дополнениями). А потом - новый проект. А сделанный стоит, изредка включаясь для послушать. Или ждёт окончательных доработок в свете приобретённых знаний и опыта.:D
От старших муз-чинов не раз слышал, что если желание к этому процессу притупляется, то это первый признак наступающей импотенции. :)
В 13.10.2018 в 12:54, Александр2 сказал:
ВК.  Вот здесь более развернутый отзыв.
В здесь полный имхо-субъективизма отзыв DTS-а, и всего лишь. На самом деле голый несложный ланзар за счёт его симметричной схемы может кого-то реально штырить только в одном случае - если у него короткий хвост спектра нечётных гармошек и на акустике типа Ы-90; да и то только при условии, что вштыряемый ещё не слышал, как звучит аудио-система, в которой в качестве усилителя используется другой усилитель с коротким хвостом чётных гармошек(пусть и не столь низких, как было когда-то сдуру обещано интерлавкой) и с акустикой ...да хоть и с теми же Ы-90, доведёнными до ума, а не сделанными после праздников в понедельник.
Бесспорно. Во всех отзывах 90% субъективизма. Но симметричная схема, короткий тракт и приличные токи покоя, это объективно.
2 часа назад, Black-мур сказал:
Когда хочется дури без особых заморочек - тупым наращиванием "массы". С не симметричной все не так просто и "плыть" от нагрева будет значительно сильнее
Каждому своё.
Только что, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Что там сложного? Все вплоть до ВК работает в режиме "А" и никаких коммутационных помех в этих симметричных каскадах быть не должно.
27 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
О чем речь? Что должно плыть от нагрева? Недопонял.
6 минут назад, finn32 сказал:
Режимы.
Типа как со стачки биг может произойти - задрали питание, а оно свистит и п-ц.
Каждому своё.
15 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Режимы.
Так стачки симметричный усь.
Кстати, если режимные токи ДК уменьшить до приемлимых значений, то работало относительно нормально. Только характеристики от заявленных намного ниже. :)
Я пытался его допилить, потом понял, что затея так себе.
1 час назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
1 час назад, Александр2 сказал:
...и никаких коммутационных помех в этих симметричных каскадах быть не должно.
Эээ... люди, вы чё так мозг-то выносите? Уж как-нибудь договоритесь сначала, кто в какую сторону в лес по дрова. :D
43 минуты назад, HAKAS сказал:
Это ж пример немного не тот.
Согласен, но суть в том что далеко не каждая схема работающая на сотне  Вт так же легко форуется до 300-400вт  как ланзар. С не симметричной заморочек поболее будет.
31 минуту назад, finn32 сказал:
Это уже заморочки требующие хоть каких-то да знаний, пока все в порядок проведёшь получится другая схема с другими номиналами.
Каждому своё.
26 минут назад, Black-мур сказал:
Дико извиняюсь. Не досмотрел. Посчитал что разговор идет о Ланзаре.  Ведь у него как раз со стабилизацией токов иногда возникают проблемы.
Может быть такое что китайцы палево просто покарявят что бы выглядело б.у.шым и шлют шлак? https://ru.aliexpress.com/item/MJ21195-MJ21196-MJ21195G-MJ21196G-4-50-3/32913837994.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.8.2ce03652Wy3UzB&pvid=ee79ffbd-d941-4ac9-b997-09c38395efdf&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.90158.0&scm-url=1007.13339.90158.0&scm_id=1007.13339.90158.0
Я например один раз брал уже б.у.шные тр-ры. В принципе норм были.
Изменено пользователем lus
Всем привет и доброго дня. Вышел из строя импорный навороченный зарядный агрегат. Напряжение секции батарей 220 вольт. Емкость каждого аккумулятора 90 ампер/часов. Необходимо поставить всю секцию на подзаряд (то есть режим тока подзарядки) Может кто поможет со схемой в которой присутствует стабилизация по току? Много чего искал но все слишком навороченное и громоздкое. Зараннее благодарен.
PS. Если не в тему обратился прошу извинить. Надеюсь на понимание.)))
Только что, MARKUS сказал:
...все слишком навороченное и громоздкое
Лампа накаливания + мост + сглаживающий конденсатор. Но лучше мост + сглаживающий конденсатор + лампа накаливания. Впереди всего этого очень желателен разделительный трансформатор, чтобы вся конструкция вместе с батареей аккумуляторов не была связана с сетью. Не думаю, что это наворочено и громоздко.
С уважением В.
Ток лампы накаливания увы не стабилен ...если привязать это к питающей сети. У нас напряжение пляшет от 218 до 245. Так что такой диапазон не совсем приемлем. Придется все таки применять стабилизатор тока на ВВ транзисторах . Или управляемый тиристорный ключ. И конечно полная развязка с сетью. Будем искать)))
нужна помощь знатоков в усилителях. Решил пристроить схему ограничение выходной мощности усилителя от УНЧ Nataly Experience в другую схему, более простую. Выставил ограничение срабатывание после 100Вт. Только одна беда и не могу понять почему при 70 Вт уровень THD 0.001 иногда вообще -100dB уходит. Ближе к ограничение мощности шумы очень возрастают. К примеру при 87 Вт. уже 0.036%, при 100Вт  0.47% Это так и должно быть или косяки с калибровкой накосячил?
с огр. вых. мощн..ms14
А что - батареи не разъединяются? По сколько они там - 10 батарей по 24В - подключить параллельно и заряжать обычной зарядкой автомобильной.
Да, трое суток или больше - ну и что?:D
@MARKUS
4 минуты назад, Aliens444 сказал:
Она же заранее готовиться срабатывать.:)
Ну в самом устройстве ведь есть схема зарядки батарей? Посмотреть её...
А так обычный
23 минуты назад, MARKUS сказал:
Там 10А хватит. А то и 5, что даже лучше. Меньше кипеть будут.
