13 935 сообщений в этой теме
finn32    7 154
Это кому вопрос, Ulis или мне?
Ulis    1 405
Ясен пень тебе. Про соньку твою.
Мне видно, что одно
finn32    7 154
Да, стереоплата с блоком питания на ней. Питание УН и ВК раздельное с LC развязкой.
Nikolaj69389    493
Тоже читал про этот усилитель не давно))) Интересно, что за такие транзисторы?)
Viktor126    132
На выходе полевые от Toshiba logic level.
Изменено пользователем Viktor126
finn32    7 154
Которые хрен найдешь при случае :)
MARKUS    133
14 часа назад, finn32 сказал:
Ок.Спасибо. Чет мне показалось еще две "банки " стоят ))) Про твою земляную петлю помню)))
Viktor126    132
Работают только с юридическими лицами.
Ulis    1 405
Это не проблема
finn32    7 154
Что-то я цену не нашел...
Ulis    1 405
Ну, например 2SK1530 я последний раз находил за 375р
Viktor126    132
2SK1530 найти еще можно, а 2SJ201- уже затруднительно, маловероятно.
Black-мур    1 761
11 час назад, Ulis сказал:
10 часов назад, Viktor126 сказал:
В чём собс-но проблема?! Нет 1530/201, берите и ставьте 1529/200 - пока ещё есть, при чём раз в 5 дешевле.
2 часа назад, Black-мур сказал:
При том, что мощность всего на 5 Вт меньше.
finn32    7 154
6 часов назад, Black-мур сказал:
Володь, где можно взять?
1 час назад, finn32 сказал:
Володь
Надо же, только сейчас дошло, что ник читается как Владимир! Вот это я :crazy:
HAKAS    1 638
где можно взять?
Будешь брать - и мне возьми штук по 10 1529-200.:yes:
Viktor126    132
6 часов назад, Александр2 сказал:
Вообще-то меньше на 25 Вт, но это не имеет значения в большинстве случаев.
Black-мур    1 761
2 часа назад, Александр2 сказал:
Ну да, а чё?..  Меня двоюродный брательник ваще до сих пор называет зло2,7...чий вока-маркока. И чё, драться теперь что ли с ним под страку лет из-за этого? :D
@finn32 , я токашто в личку одному нашему коллеге отписал аб ентим, повторяться не буду, но сутьтакава - мне ненать, а на Али чензен вполне годными(со слов приятеля) торгует, а ссыль туда на-держи, мапет всё равно не мой - https://ru.aliexpress.com/store/product/2SK1529-K1529-2SJ200-J200/917953_1929940828.html
  • Одобряю 1
finn32    7 154
Если почитать отзыв украинского коллеги, то становится понятно, что там лучше  не брать. :)
Black-мур    1 761
Лёш, а мой коллега наверное калека на голову - не только взял там с пару месяцев назад насколько пар, но ещё и утверждает, что встали вполне-таки вровень с теми, что брал год назад со 100%-й гарантией оригинальности у российского поставщика; при чём встали в довольно-таки чувствительный к фейку ASR. Поживём - к НГ, думается,  услышу-пощупаю какую он там хреновину урвал. ;)
Да и цена очень уж подозрительная. У моего продавана  29/30  203,13р/393,87р соответственно.
56 минут назад, Black-мур сказал:
Ну да, а чё?..
"Энигма" нервно курит в стронке. :)
finn32    7 154
Это более реальная цена, да.
    • Если два плюса и два минуса, то было бы замыкание. Вы что-то путаете
    • Ты это только что на ходу придумал?   Нет, J-link совершенно другая прошивка. С ней, как минимум, программатор работает на большей скорости при прошивке и отладке.   Если нужна нормальная и быстрая работа, то нужно. Если ты вообще не в курсе, про речь, нафига чушь писать?   Вся прелесть Keil  в том, что он "мультижелезный", т.е. может работать с разными МК. Выбор тех же ARM далеко не ограничен STM. Лично я в Keil пишу под 8051 ядро и под STM32. Очень удобно иметь одну IDE под разные МК. Да успокойтесь вы со своей RTOS! Она НАФИГ не нужна на ARM, ибо ничего, кроме ухудшения работы программы она в себе не несет. Программист сам должен управлять работой программы, а не отдавать это на откуп RTOS, которая далеко не идеальна.
    • Добрый день! Мышь Logitech g100. Появились двойные клики на кнопках, разобрал почистил и подогнул, подключил к ПК для поверки  со снятыми крышечками кнопок, и задел контакт кнопки и светодиод колесика, мышка погасла и снова загорелась. После сборки перестало работать колесо. Напряжение на контактах сд 0.6В, относительно нуля УСБ 4.4 и 5 В. Померил на другой исправной мышке напряжение на сд вообще 0.15В, но и светодиод меньше. Насколько понимаю кроме самого сд там и вылететь просто нечему и нужно искать аналогичный сд?
    • Интермоды, КНИ + шум. Схема на грани устойчивости, так что компромисс лучше в сторону безотказной работы.
    • Ну теперь поменяйте lm358, если не поможет, то новую плату((((
    • Я и пишу, что надо в неё ещё и возраст внести.
      А то старому алкоголику и 200 грамм достаточно, а молодого и 5-ю литрами не уговоришь.
