Оффтоп
Только что, zuboka сказал:
Проще здесь по месту взять.... и дешевле..
Такие или похожие не проще и не дешевле, а дороже.
А левака дешёвого, конечно, везде валом.
Да мне то собственно нужно чтобы имели нужную емкость и держали напругу... ESR тоже можно измерить....а как они там будут называться и кто их будет делать в каком подвале  - пофиг :)
Юрий. cxem.net
Вот так и делаем девайсы свои...:unknw:
Лишь бы подешевле. А в промышленной аппаратуре удивляемся, когда вместо элементов специально обученные перемычки стоят или просто нет компонентов.
Или китай подвал стоит и его менять приходится.
Дело не где сделан, а соответствие характеристикам на протяжении всего срока службы. Сначала они все прекрасно измеряются. Да и то - почти. А вот сохнут через год - многие. И ток не держат. И не отдают, так как не рассчитаны на это. Рассчитаны только на то, чтобы их продали быстрее, а там - хоть трава не расти.
Впрочем, у каждого свои недостатки.:yes:
6 часов назад, zuboka сказал:
...Проще здесь по месту взять.... и дешевле..
Ога... Чтобы потом при случае, откупорив банку вспенившегося "рубикона", обнаружить внутри в лучшем случае срань дядюшки Ляо/Ли, типа 2200uFх50(63)V. ...что, кстати, уже не однажды было.
21 час назад, HAKAS сказал:
Согласен. Но я сужу по своей 8-летней практике усиленного усистроения(кому много, кому мало :))  - никогда не применял "крутые бренды" .... Ставил все что было под рукой и по карману - все работает по сей день часами...днями...Да  годами :) Если нет разницы, то зачем платить больше? :)
Платить за бренд? Да ну... я не тот человек... голова есть.
Юрий. cxem.net
Я на том сайте нашел интересное решение селектора входов, на компараторе или ОУ, не помню уже точно, на панели простой переменник. Не встречал у нас такой. Отложил попробовать как то.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
2 часа назад, Andrey 69 сказал:
Чего то знакомое,не?
Архитектура Ланзара один в один.  Тройка на выходе - хорошо. Что вариации остальных узлов дают - ХЗ.
Ток покоя каскада УН (340 /350)     2,7мА
Ток покоя драйверов (1837 /4793)  5,8мА.
"Порочная" экономия ?
37 минут назад, Александр2 сказал:
Тройку  "зарезали"     R31= R32=47к  и   ток покоя драйверов (1837 /4793)  5,8мА.
38 минут назад, Alex_63 сказал:
Ну это дело вкуса. Усиление по току дополнительного каскада даже если 50, то можно умножать эти токи на 50.  Драйвер не в А так это было бы желание. В малосигнальной зоне все же "А" , дальше я лично не слышу.
56 минут назад, finn32 сказал:
А в чем отличие? Смешно, но даже пара эмиттерных резисторов в ДК те же 22 Ома.
Тут проблема не только в ВК, а в УН - кривой ОЭ.
Хорошие ТОС-ники такого себе не возволяют :)
20 минут назад, finn32 сказал:
Про- Жуковская позиция детектед. :lol:
Самостоятельный ТОС мне нравится в такой последовательности - Сломанный каскод->Токовое зеркало(закаскоженное , сорри за мой французский)->каскод->ОЭ.
Это в рамках того, что удалось послушать из ТОСников. Чистых, не в композите.
Натали не слышал )))
13 минуты назад, Александр2 сказал:
Кривее, чем в Ланзаре?
Не знаю. ОЭ сам по себе не очень то. Это ж очевидно
Изменено пользователем Ulis
2 часа назад, Александр2 сказал:
А что, Q1 и Q2 - это уже ДК? ...смешно, да - аж абсаца можно... 8e2315937cd99488df099c7e399a3f2f.gif
10 часов назад, Andrey 69 сказал:
Чего то знакомое,не? Отсюда
https://www.komitart.ru/877-usilitel-apex-ax17s-shema-lay6.html
Вау! Почему я не видел раньше? Набил бы меньше шишок.   :)  Господин Апекс похоже тоже склонировал Cyrus 6/8.
У меня немножко не так сделано, но скелет тот же.  Х.з. где вы там Ланзара увидели? :lol:
Искажения там минимальные даже в классе АБ.
  Но я свой делал в режиме Super A, в фотогалерее выкладывал ранее, но все нету времени сделать отдельную тему.
Звук кристальный, точный, очень детальный!
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
17 минут назад, miroslav_mm сказал:
Схему в студию.
КНИ  посчитай на 20КГц
АХ17 - уровень искажений  в 15 и более раз выше чем указанные 0.00085%
10 минут назад, Alex_63 сказал:
по симулятору в АВ - 0,004%, по факту сколько в железе в классе супер А не знаю, не измерял, не было чем.
