Оффтоп
4 часа назад, Andrey 69 сказал:
Бесплатный , от Linear Technology, симулятор.
Иностранные самодельщики руки должны целовать линеарцам, за то что он бесплатен.
Интерфейс не так клиентоориентирован, как в Мультисим/Микрокап, но учит лучше разобраться в том, что делаешь, с самого начала.
2 WaRLoC:
Ой, ну ты справишься ,я в тебя верю :)
https://mpei.ru/Structure/Universe/ire/radiotechnical/structure/fprs/studentsLib/Лабораторная работа 1.pdf
Просто два источника напряжения с изменяемым в заданном диапазоне напряжениями.
На график выводится ток стока.
В LTSpice это одна директива.
Вот например - .dc VD 0 5 10m  VG 5 0 1 говорит, что источнику с именем VD (сток/исток)  надо изменяться от 0 до 5 вольт с шагом 10 милливольт, VG (затвор/исток) от 5 до 0 вольт, с шагом 1 вольт. А в сток просто тычешь "токовым щупом" после окончания симуляции и выводятся графики.
Изменено пользователем Ulis
Кстати, для импульсников полезнее LTSpice как раз, говорят. Вроде как он индуктивные дела отлично симулирует.
Это чужие слова, но от людей которым верить можно. Сам не проверял - не было необходимости.
27 минут назад, Ulis сказал:
Из виртуальной наркоты, если  судить по отзывам, самый торкучий. А я, сколько ни начинал, всё как-то не могу к нему приспособиться; опасаюсь - затянет, как "лазерток"-а, тада можно будет самому на себя крест поставить. Мне, если честно, и 9-й,10-й Сары на досуге подурачиться хватает;  а в основном всё как-то по-старинке - промокашкой с карандашиком пользуюсь, как отцы-радиотехники в бурсе учили. Кто помоложе уже открыто, без намёков, говорят - старый монстр, пережиток, да и только. ...да и хусим, меня уже не переделать.
Да я за любой инструмент, который жить помогает.
Лучше всего вообще уметь во всем, но где же времени взять на изучение?
Вручную - самый шик! ))) Но долго
2 часа назад, WaRLoC сказал:
... двухлучевым ... Правда давнооо это было))
А ведь и правда были двухлучевые. Но как давно это было, даже я уже их не захватил.
19 часов назад, Black-мур сказал:
Не верю! Бред! Не может ни при каких условиях эта хе 5c1ce9b1e7352___.jpg.9bcb4d89e9a6e9fc564c7ae49be71491.jpg рня работать одинаково, если коллектор и эмиттер поменять местами.
Может - может и ещё даже лучше. В журнале радио проскакивала информация об использовании транзисторов в инверсном включении. Некоторые параметры становятся  лучше.
В 80-е годы попадали в руки импортные транзисторы, в составе аппаратуры - информации никакой. Приходилось  с помощью омметра определять цоколёвку. Ну, базу и тип проводимости - легко, а коллектор от эмиттера не отличить.
Выручало то, что в инверсном включении усиление было меньше. Но, появились транзисторы у которых оно одинаковое и у нас такие тоже ( наверное содрали :lol: ) - это КТ208/КТ209.
Впервые с импортными С2001  столкнулся при ремонте разбитого калькулятора. Он сохранился до сих пор.
5c1dff45e7d8a_.thumb.jpg.63ed05e62327e5143060129d22e90bc9.jpg5c1dff5c05174_.thumb.jpg.2ecfb457a9da1c850ec4eaaf9907ef0c.jpg5c1dff6cd4d5b_.thumb.jpg.b92fdd4ae2948072f8b98970be6a5963.jpg
41 минуту назад, Юный пионер сказал:
Смешно, очень! Однако не надо путать зелёное с кислым, что Вы и делаете в рассматриваемом случае. В инверсном включении работают транзисторы (некоторые ! ) только на постоянных токах (микротоках !), сравнимых с обратным током утечки, фактически - это и есть частный случай использования обратного тока утечки через переход полупроводникового прибора; т.с., применение дерьма с пользой (:))  . Примером тому может быть смещение на базу транзистора КТ3107Б применённого в ГСТ диф. каскада усилителя Радиотехника У-101 первой версии - там его режим как раз задаётся делителем напряжения, образованным резистором 220кОм и обратносмещённым переход б-э транзистора КТ315Д, включенного раком наибарот. В ВЧ и СВЧ технике обратносмещённые структуры могут использоваться в качестве детекторов сложных вч/свч-сигналов, а так же в качестве конденсаторов, управляемых напряжением(длительное хранение емкости определённой величины, задаваемой напряжением на переходе при подаче питающего напряжения на схему - в программируемых синтезаторах частоты),  Всё! Для усиления НЧ-сигналов звуковой частоты обратносмещённые переходы bjt-структур никак не используются.
8 минут назад, Black-мур сказал:
 Всё!
Нет, не всё. Вспомнил о микросхемах 101КТ1, в которых использовано инверсное включение транзисторов. Почитайте ради интереса.
Обратносмещенный б-э маломощного кремниевого транзистора, в ряде случаев - очень хороший стабилитрон на 7 В. Начинает работать с долей миллиампера и шумит меньше, чем 2С168А. В свое время пришлось применить 2Т3117  в таком включении даже на работе, при разработке спецтехники. Правда, в карте рабочих режимов пришлось.... слукавить немного. :)
1 час назад, Юный пионер сказал:
С таким же успехом Вы могли бы вспомнить о чём бабка Секлетя шептала на лавочке бабке Епидздрохии о шашнях с дедом Дилдоном на сеновале. Ну при чём здесь какой-то кривой до усрачки  коммутатор, если речь об  усилении аудиосигнала, при чём с десятых, единиц милливольт до десатков с возможно минимальными искажениями. Вы заставляете меня думать о Вас нехорошие мысли. Ну на схему-то, что я привёл, хоть можно глянуть, да посчитать хотя бы в первом приближении режимы этих сраных КТ209 так, как оно есть на схеме, и в случае, если им кувыркнуть эмиттер с коллектором?! Или надо академиком быть, чтобы посмотреть на их ВАХ-и?! ...Плеть, да я в шоке на... !!! ...писец, и это форум радиотехников, делающих аудиотехнику, строящих её с нуля! ... пионер, Вы меня расстроил. :(
Это нештатный режим и бета будет около 5-10. Странно что работало как надо. Видимо утечка у КТ209 гигантская
Если речь идёт о транзисторах типа КТ3107, то Вы правы.
КТ208/КТ209 ведут себя по другому, они сделаны по другой технологии, у них пробивное напряжение Б-Э большое, порядка 20 В, а не 5 В, и они разрабатывались на замену германиевых сплавных транзисторов типа МП25/МП26.У них трудно отличить эмиттер от коллектора, не зная цоколёвки и в схемах они работают, если их поменять местами. Можете попробовать и убедиться. Что касается шума - не знаю улучшается ли он, а напряжение насыщения уменьшается точно - это используется в микросхемах 101КТ1.
У меня в детстве был транзистор П13 с оторванными ножками. Припаял тоненькие проводки, но где у него эмиттер и коллектор так и не определил, бетта была 30 в обоих случаях и работал в карманном приёмнике одинаково.:yes:
Только что, Юный пионер сказал:
Разрабатывались то разрабатывались, только мало что из этого вышло. Я пробовал менять на практике. Ничего не вышло. Нет у них этих 20 В. Поплыли как миленькие.
КТ209 - это для ширпотреба, а для военки 2Т208 в металле, было два варианта корпуса.
Ставил их в промышленное оборудование - работали как миленькие, хотя посмотришь на него и смотреть-то не на что, а включает большое реле.:)
58 минут назад, Black-мур сказал:
Вы меня сегодня тоже расстроили. За "Адмирал" не болеете? В любом случае с победой! :i-m_so_happy:
33 минуты назад, Александр2 сказал:
В середине 70-х запретили применять в новых разработках германиевые приборы и рекомендовали на замену П213 - П217 новые КТ814/ КТ816.  Все смотрели на эти транзисторы с " дыркой " посредине с недоверием.:umnik2:
5 часов назад, Юный пионер сказал:
Это из-за корпуса, по факту КТ816 будет по слабее, а вот КТ818Г в силовых местах полностью обойдёт П217, хотя по мне КТ9115А ещё лучше, во первых КТ9115А можно ставить в усилители с питанием +/-40В и не боятся что они будут течь, во вторых у них полоса пропускания выше.
Есть кучка КТ9115/КТ940 из отечественных транзисторов не самые плохие, прекрасно заходят при ремонте автоусилителей.
С уважением, Дмитрий
КТ940 плохо сочетаются с КТ9115. У 940 бета низкая, их нужно ведро для подбора. Другое дело КТ969. И по бэте, и по емкости б/к отличное сочетание/комплементарность с КТ9115.
Изменено пользователем Viktor126
3 минуты назад, Viktor126 сказал:
Ты подбираешь транзисторы ? Зачем, подборка это дифференциальный каскад. Ни в УН тем более чаше он ещё и несимметричный, ни тем более в повторитель подбор нафиг не нужен.
В тот же автоусилитель который качает сабвуфер, вообще можно ставить по сути разные транзисторы, главое что-бы суммарный коэффициент усиления был достаточный, для того что-бы режимы усилителя не выходили из линейных, а так если тройка там коэффициент такой что его хватит с головой, для двойки лучше максимальный.
Изменено пользователем Pont 007
5 минут назад, Viktor126 сказал:
то задумаешься...
А если ещё в трёх точках ? А если при рабочем токе, на малом конечно разброс большой, а на большом сотня 9115 не светит, лучше считать от минимального коэффициента, и ставить рабочий ток каскадов достаточным и не парится.
 Транзисторы средней мощности имеет смысл ставить при токе не менее 15 мА при напряжении 40-50В, в противном случаи легче поставить транзисторы малой мощности или малой (но чуть в больших корпусах), там бета  выше, и емкости переходов ещё меньше.
Для них 100 мА уже предельный ток. В реале работают на 10-20 мА  - ток коллектора.
1 минуту назад, Viktor126 сказал:
У них ток точно такой же как и КТ816, запросто можешь проверить заменив их местами.
Главная ОБР это рассеиваемая мощность. В ключевом режиме транзисторы выдержут и 1,5 А, а в линейном если мощность коллектора превысит допустимую могут бахнуть при токе в 50 Ма если на транзисторе будет падать 150В.
