Оффтоп
12 минуты назад, HAKAS сказал:
Для синхронизации есть отдельный вход
На этом нет, это комповый usb ослик, только по сигналу с какого либо канала...
В общем собрал на скорую руку стендик:
Результат есть, осталось только интерпретировать))
встроенный генератор умеет только от -3.5 до 3.5 вольт, что мало для снятия вах, пришлось в затвор допихнуть литиевый аккумулятор на 4.2в. Синий луч это с генератора, зеленый с затвора, желтый с шунта...
разрешение генератора вольт на деление, пик ту пик 5 В поставил, что-бы красиво на 200мкс было 1 вольт. Еще среднее напряжение генератора сдвинуто на волт вверх, то есть генератор дает от -1.5в до 3.5в, с учетом подъема аккумом, на затворе получается от 4.2-1.5=2.8в до 4.2+3.5=7.7в что примерно соответствует зеленому каналу. Шунт 0.1 Ом, развертка 500мв на деление, или, получается, 5А на клетку... То есть тут ток летает до около 17 ампер, нормально. Транзистор IRF540PBF от  Vishay, брал с чип и дипа.
Изменено пользователем WaRLoC
А блин, накосорезил, решил сравнить с микрокаповской аналогией, понял что схему криво собрал, может и к лучшему, а то реальные токи должны сильно высоко летать =(
резистор в истоке дает местную оос, поэтому диких токов и нет, с другой стороны получившаяся реально характеристика весьма близкие к микрокаповским...
3 часа назад, WaRLoC сказал:
10 часов назад, Юный пионер сказал:
Семейство ВАХ так посмотреть не получится, как на аналоговом осциллографе с большим послесвечением экрана.
Чойта? 4 канала, можно воткнуть 3 транзистора, один канал для синхронизации от генератора и смотреть вах на каждый единомоментно...
Семейство ВАХ - это характеристики одного транзистора при разных параметрах, а не нескольких. Такие как в даташитах.
7 минут назад, WaRLoC сказал:
ток выдает только 7 ампер, вместо 30
А источник питания способен такой ток обеспечить? Может его нужно зашунтировать электролитом большой ёмкости?
@Юный пионер так да, будет сложновато, но тоже решаемо - есть возможность сохранять ослограммы, а затем их подгружать для сравнения, я пока не пробовал - не знаю можно ли сразу несколько загрузить, или только одну, но всё-таки...
Зы, написал письмо с претензией в чипидип((
откопал у себя IPF530N...
как говорицца - разница налицо(((
IRFP150N:
530-й даже не особо хуже.. но хоть150-е бм, можно будет пользовать...
51 минуту назад, WaRLoC сказал:
А смысл? Они так же на Али закупаются, только перепродают в 10 раз дороже.
58 минут назад, Trisector сказал:
А смысл?
ответили что создана претензия номер такой-то, по результатам сообщат))... я у них еще пораньше 5 пар IRFP240\9240PBF купил, тот же производитель vishay, то же исполнение надписей на корпусе, и те же параметры у 240-го, это я им тоже сообщил... Может чем полезным закончится..
Пока промерял все n-мосфеты что были на руках - самая впечатляющая характеристика оказалась именно у 530-х, выяснил откуда они у меня - кетайщина с али, по 12р за штучку по 10-ку в кучке :). В наличии еще есть, я на радостях еще десяток заказал... и еще десяток 540-х )))
Ты фотки контрафакта и настоящих то выкладывай! Пополняй базу знаний, если не лень )))
3 часа назад, Юный пионер сказал:
Ниже уже выложил измеренные вах до 20+ ампер. Но идея годная, спасибо.
52 минуты назад, Ulis сказал:
Ща не на месте, а так да, озадачусь...
несколько в недоумении сижу - измеряю заведомо оригинальный мосфет F1010e:
на Vgs=7.65V максимум что доступно пока, ток достигает значения 30+ ампер, а по даташиту и по модели микрокапа там должно быть 100+ А и насыщение..:wacko: метода измерения таки кривая? Или вах настолько отличается?? блин((
вот в микрокапе промоделировал ситуацию, в том числе добавил шунтирующую аккумулятор емкость примерно того же номинала...
вообще не то((
да смотрел, собственно конденсатором аккум и зашунтировал что-бы не так просаживалось, в модели подогнал внутреннее сопротивление источника примерно по реальной просадке, плюс если бы упиралось в напряжение сток-исток, то получилась бы просто полка по току, а тут нет - равномерно возрастает....
вот добавил красненький, проспдка вольт до 7...
вот в модели просадка - падает чуть ли не до вольта...
@WaRLoC Смотрите  паразитные  обратные связи по току. Ну или транзистор левый.
По времени можно еще глянуть что происходит - какой ток может выдать генератор в затвор и т.п. Хотя.. если время миллисекунды, то, скорее всего, не здесь проблема.
Изменено пользователем Юрий_Uri
Транзистор не левый, он выпаян из промышленного ИБП. Ток в затворе достаточный, зеленый канал собственно с затвора и идет. А вот ос по току вполне вероятен, там и контакты явно не на десятки ампер, и перемычечка из провода толщиной полмиллиметра длинной сантиметров 5, в сумме может и повлиять...
Подключите тупо на выводы транзистора управляющее напряжение, отдельной линией в 2 провода. И Uсток-исток снимайте тоже с выводов, тогда что-то прояснится может быть.
Тупо на выводы трудновато сесть, я попробую 4-м щупом сесть на сток, и посмотрю сколько падает от мекки до него, станет понятнее. Но это уже завтра...
2 часа назад, WaRLoC сказал:
По диаграмме: начало открытия ~3,5В и до 7В ток достиг 30А. Получается крутизна ~30/3,5=9А/В. А должна быть 100/3,5=30А/В?
Скрытый текст
Схема на "на все случаи полЕвой жизни".
Генератор: "пила" +-3,5В. Чувствительность синего и зелёного каналов 5В/дел, сиреневого и красного 1В/дел. В модели всё красиво, а реально - нужно дать генератору поработать десяток периодов для того, чтобы конденсаторы зарядились. Если на затвор потребуется подать амплитуду напряжения больше, чем "+" или "-" 6...7В, то на нижние концы R=1МОм нужно подать смещение соответствующей полярности, близкое к порогу открытия.
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
Это если у каналов осцилла общая земля; если нет , тогда земли всех щупов надо к истоку зацепить. Проблем не вижу. Зелененькие - тонкие, красный - силовой.
@Юрий_Uri
Ну так у меня абсолютно такая же схема, и в качестве батареи аккумулятор vrla 13в 7ач, только что я его еще конденсатором на 4700мкф и очнизкой esr зашунтировал... Единственное ня - возможно силовые контакты земли до стока не очень, проверю завтра...
в общем да, таки всё понятно, токовая ос из-за плохих контактов в стоке... ра голубенький повесил падение от мекки до стока - почти 2.8 волт...
добавил ентот паразитный резистор и вуаля - всё совпадает...
Хехе, переделал стенд и, внезапно, чипидиповские транзюки стали резко даташитовскими, а вот чюдо 530-й стал показывать хрень =)), стенд:
характеристика 540-го
6 минут назад, WaRLoC сказал:
Всё относительно...:D
Вот так на ЧиД и наводят напраслину )). Много чего у них брал, проблем не было. А вот Элитан прислал транзисторы откровенное фуфло, что и подтвердилось при их раскалывании.  Так что,  "Все относительно" ))
    • Ценю ваш опыт, ваше знание. Не хочу хвалить, но не получается...
    • Ну вот сходил в сарай. Достал еще один прибор. То же оказался такой, но им я не пользуюсь. Дали в ремонт после такого же случая. Починил но так и не забрали. Там видно пластинку длинную, так и не убрали с предшествующих моделей. Там один этаж. А с одним этажом схема три раза проще и починить его пару минут. Схемы дали, и я дал упрощенную так что  вопросов больше не должно быть.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
    • Так чего там "искать"? Принцип же простой - чем больше входной уровень сигнала - тем меньше должна быть передача у первого (например) каскада. "Уровень" можно контролировать как по ВЧ, так и по НЧ. По НЧ проще - детектируем уровень звука на входе УНЧ или громкоговорителе и получившимся напряжением запираем первый (например) каскад... Если не знаете, как нарисовать подобное - в сети полно схем для примера...
    • finiks, без обид. Не встречал. Правда. Почти 30 лет в связи. Кому понты нужны ? По ходу у вас редкие приборы.  Таки дела. Вам "уважуха". Дилетант не сделает. Вы знаете больше, но я правда - не встречал таких приборов... А Ц20 - мой первый прибор. Купил с первой зарплаты.  Офигеть finiks - век живи,век учись.  Не ? Просьба к вам. Разберите и подробно сделайте фото. Вашего Ц4353. Это история. Я дорожу ей. Судя по всему - приборы СССР. По потребности - не хочется, не делайте. Я бы сделал. Но у меня нет прибора... Таки дела.
    • Та вы пока учитель для меня как и другие форумчанины,заводские решения ище ищу где было бы понятно для чайника как меня  Да ее пока нету там,не нашел в отдельном виде
    • Благодарю всех за ответы! Попробую проверить электролиты и ключи, если не в них дело то банально без схемы и опыта мне не хватит сил додумать в чем проблема, легче новый купить.
