14 196 сообщений в этой теме
rocker60    1 036
Если радиолюбитель серьёзно занимается наладкой, ремонтом и конструированием аппаратуры, то он должен иметь несколько осциллографов. Один портативный типа С1-101, для выездных работ ( маленький и лёгкий ).
Осциллограф типа С1-93, обладающий большим экраном, на котором можно хорошо развернуть, как импульсный сигнал, так и детально исследовать синусоиду, что не под силу имеющим маленький экран. Высокочастотный - тоже не помешает! Всё упирается в финансовый вопрос!
P.S. Расширить рамки частотного диапазона радиолюбитель может, собрав хороший делитель частоты  на микросхемах серии 193. В прикреплённом файле неоднократно собранная, и в то же время простейшая схема.
Делитель для частотомера до 200-400 мГц.rar
Изменено пользователем rocker60
  • Одобряю 1
KRAB    4 907
41 минуту назад, rocker60 сказал:
уже старо как мир ... и найти все сложнее ... ниже фото прескалера - делал себе к Макеевскому LCF-метру. Дальше просто скопирую свой пост с одного из форумов:
"...Работает нормально, рекомендую.
Частотомер при заявленном верхнем пределе в 50МГц реально безошибочно работает до 67,1 МГц, Нужно сказать, что КПЕ на ПП подстраивать все же нужно (хотя и производитель заявляет, что он отстроен – мой врал на 250 Гц при входной частоте 27МГц), но делать это нужно если есть поверочные приборы соотв. класса точности!
Чувствительность по входу -20dBm.
Для себя добавил прескалер MC12080DG (стоимость около 4 у.е.) – включил делителем на 10 (можно выбрать 10-20-40-80). Сама ИМС реально работает до 1300 МГц, в данном случае ввиду ограничения самого частотомера – до 670 МГц. Прескалер включен по даташиту, добавлены два 1N4148 для защиты входа. На входы - выходы установлены разъемы SMA-female.
Питание – на 5-вольтовой КРЕН-ке и добавлен диод на входе - защита от переполюсовки.
Конструктив – на фото ниже - в корпусе от мультимедиа конвертера. Заменил тактовые кнопки на более «плоские» размером 10х10мм (высота – около 3 мм - ниже индикатора), толкатели – из корпусов транзисторов.
Осталось сделать надписи … потом добавлю еще фото.... "
Вот фото:
  • Одобряю 6
Black-мур    1 785
В 13.01.2019 в 01:06, rocker60 сказал:
Частотный диапазон чего - портативного ослика С1-101, могет быть осла с большим экраном С1-93?
...чё, серьёзно что ли? Вадим, при всём моём уважении - не надо так . ... ну, смешно же, ей бо... не умеют эти ослы лазить так высоко, ни при каких условиях. )))
Aliens444    0
да конечно, пардон. Надеюсь сделают маленькое исключение, раз уже попросил помощи.
WaRLoC    280
Такой вопрос: в цобель поставить керамический smd конденсатор X7R 1208 50В 100нф, это будет сильно плохо?
HAKAS    1 661
Ненадёжно будет.  Надо вольт на 100 хоть.
Пока не будет возбуда, всё будет работать и с таким...
1 час назад, WaRLoC сказал:
Плохо точно. Даже при достаточном напряжении. Нелинейные они гады. В снаббер пойдут, там линейность не так важна. А здесь лучше на пленку раскошелиться, и даже лучше на полипропилен, а не на полиэстр. Ну или на бумагу.
боюсь что забанят за такие вопросы в этом разделе, ну да ладно, каску надел ...
конкретно в данном случае понятно, полностью согласен с аргументом HAKAS
но в целом, вот поясните, почему, если пойти в раздел к радистам, то для них практически нет ничего лучше керамики
а ведь у них зачастую требования не меньше к линейности и устойчивости параметров? :umnik2:
Viktor126    167
В УМЗЧ ставят в Цобеля конденсаторы максимального для звука качества, которые можете приобрести или имеете. Обычно полипропиленовые или бумаго-масляные. Это звук, а не радиочастоты.
Изменено пользователем Viktor126
Ulis    1 458
3 часа назад, Алексей_К сказал:
"керамика" бывает разная
Viktor126    167
Особенно "хороша" сегнетокерамика, конденсаторы К10-7В, которые пачками приходилось выбрасывать из всевозможной аппаратуры.
Pont 007    1 560
2 минуты назад, Viktor126 сказал:
А армянские электролиты ?
К10-7В это особый случай, особой страны.
Viktor126    167
Армянские электролиты тоже выбрасывали пачками, когда работал на радиозаводе, причем выбрасывали совсем новые, непаяные. Просто во времена СССР нельзя было отказываться от поставок такого товара. Родина "обязывала".
Ulis    1 458
28 минут назад, Viktor126 сказал:
Микрофонами могут работать
Vovik13    131
34 минуты назад, Pont 007 сказал:
Которые использовали буржуи в промэлектронике. Я офигел, когда увидел на них наш логотип!
Viktor126    167
17 минут назад, Ulis сказал:
Такими же говенными, как и просто кондесаторами.
Ulis    1 458
Как в анекдоте:
"Мазать уже можно. Есть пока нельзя" (с)
Изменено пользователем Ulis
rocker60    1 036
@Black-мур C1-93 низкочастотный осциллоскоп, он прекрасно справляется со своими обязанностями. С его помощью я даже массово ремонтировал в компьютерных классах ПК "Корвет" и "ПК Поиск". А ВЧ цепи контролировать осциллографом считаю вообще не целесообразным, кроме точной настройки фильтров пром-частоты. Собирал этот делитель, в основном, для расширения предела частотомера С1-33 (в 1998 году), который имел максимальны частотный предел 10 МГц. Пробовал и для осциллографа. Ссылку на эту схему, привёл для радиолюбителей среднего уровня. Собрать её можно за несколько часов. Приобрести крутую дорогостоящую технику типа "LeCroy", не каждый имеет возможности. Начинающим надо начинать с простого и доступного! В своё время я тоже постепенно продвигался! Много чего хотелось иметь в арсенале домашней лаборатории. Цены на хорошие приборы приравнивались к двум а то и трём годовым окладам. Поэтому, и стала расти как грибы армия радиолюбителей. Кому сейчас нужен самопальный осциллограф или ВЧ генератор с кустарной калибровкой. Любой прибор можно купить достаточно хорошего качества и эталонной калибровкой. Всё упирается в финансовый вопрос! Фирма может себе позволить, рядовой пользователь вряд ли.
Р.S. Американцы говорят: "Каждый хочет иметь Кадиллак и ездить на нём. Но не каждый имеет возможность его приобрести."
12 часа назад, Pont 007 сказал:
"Просто Вы не умеете их готовить". Там же не все группы сегнетокерамика. Есть и НРО группы, и в звуке их спокойно использовали, например в ВЧ коррекции магнитофонов.
    • Добрый день, уважаемые форумчане. Возникла у меня небольшая проблема, из за недостатка знаний решить которую самостоятельно не могу. Имеется у меня в автомобиле магнитола (или как это называется, если без кассет) Prology CMD-125, у которой со времени покупки не работает радио. Диск работает, только временами на ходу перескакивает. Отдал "спецу" в ремонт, тот запорол дорожки на микросхеме радиотракта. Я приобрел у китайцев модный сейчас Mp3 модуль и решил вмонтировать в магнитолу вместо радиотракта. Нашел радиовход на тюнере (вывод 16. 17) подключил к модулю, заработало. Но, хочется сделать так, что бы тюнер включался при включении магнитолы в режиме FM, и выключался при включении диска. На тюнере имеется точка 13, на которую при включении подается напряжение, но это напряжение 6,5 вольт. На модуль нужно около 12 вольт. Помогите подключить,сам я не умею. Прилагаю схему магнитолы https://elektrotanya.com/prology_cmd-125.pdf/download.html и схему нужного подключения, которую нужно доработать. Очень прошу помочь, у самого знаний не хватает, боюсь вообще запороть.
    • Фотки  свои я выкладывались + 2SC2921
    • Вот как раз эти двое умерли раньше, чем я начал пить. Не довелось им
    • Согласен, там все есть и корпус типовой.
    • Собрал зарядное, подключил к аккумулятору, дал ток на максимум. Через минуту пробило диод VD3-FR108, заменил на FR208 замерял напряжение на МХ UC3844  получилось 40 вольт, что много если считать что  внутри МХ стоит стабилитрон 34 вольта.   Трансформатор не захотел перематывать, последовательно с диодом поставил резистор 11 ом, получилось на МХ 32 вольта оставил так . Но всё равно греются резистор R18 150k 2 W и диод VD3,  рука не терпит. Насколько можно увеличит резистор R18, что-бы уменьшить нагрев.
    • В смысле померять? Даташит
    • вот чего не понимаю, так это требование к высшему образованию к сотруднику "принеси подай"...
