Оффтоп
Знакомая ситуация. Как-то "Crest" попадался, который в каком-то клубе несколько лет в обнимку с дыммашиной работал. Тоже до винтика пришлось разбирать и с фэри отмачивать.
13 часа назад, rocker60 сказал:
Наши умельцы моментально расхватывают всю аппаратуру и гонят сюда к нам.
Они и своим пихают, даже у нас на помойках можно найти то-то подлежит ремонту и потом продажи.
А после некоторого времени эксплуатации эти параметры ухудшаются.
Если жарко, то так и будет, в том же БП от ПК электролиты редко живут более 5 лет. В ЭЛТ уже импортных телевизорах (я их конечно уже не беру в ремонт, но на работе приносят мужики иногда делаю их ) , электрический сушняк сильный, вполне сравнимый с советскими усилителями.
Мониторы и телевизоры 2006-2012 тоже начинают, но у них пока это не массовое, ну две три штуки, а вот на старых телевизорах ЭЛТ из 90X там под замену уже пачками.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Хорошо относимся, когда они на своем месте. Даже очень хорошо. Но на своем...
Например Nichicon FPCAP
Изменено пользователем Ulis
Крайне положительно если они в устройствах с ИБП или в питании цифровых устройств, в питании аналоговых устройств могут подходить плохо ввиду высокого еср и малого тока пульсаций на НЧ а также высокого тока утечки и емкостного шума в сравнении с обычными электролитами.
Спрошу, здесь, резистор обычный, выводной, может иметь обрыв внутри, по полоскам смотрю должен быть 31 Ом, меряется правда в схеме 970 Ом, понятно что в схеме мерить не очень, но не должно же быть больше расчетного значения. Резистор 1-2 Вт, тепловых видимых повреждений нет. Сейчас еще фото подкину, может я не так вижу цвета.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Ага. А фотик и мониторы передают идеально. :)
4 минуты назад, fastvasja сказал:
Не должно. А выпаять не судьба?
Эх, придется, там ювелирная работа, дороги очень микроскопические.  Сейчас фото еще скину. Но если он все таки 31 Ом, то паять придется.
Значит, там все верно, а в чем моя ошибка?
Или у меня все таки проблемы со зрением?
Понял, не стой стороны читал, но все таки оранж или золотая полска как бы шире.
Изменено пользователем fastvasja
@fastvasja Правильно Вы определяете. Цветовой код считывается от широкой полоски и слева направо. Этот резистор вообще может быть в обрыве, а параллельный замер показывает сопротивление между точками цепи куда он впаян. Если резистор выпаивать не хотите, можно его аккуратно перекусить в месте технологического пистона, а потом в тоже место аккуратно запаять. Или же перекусить в месте изгиба одной из ножек, а потом место перекуса восстановить. Будет всего маленькая капелька в месте спайки.
@HAKAS Нравится мне фирма "Pioneer"!
А в этом аппарате радиатор оригинальной формы. Придумали как увеличить площадь для качество охлаждения!
3 часа назад, fastvasja сказал:
:yes: Не трогайте, это 1кОм.
Только что, rocker60 сказал:
Да, рассеивает хорошо.
Похоже что все таки 1 кОм. Но все таки где правда, почему читать не с широкой полосы? Может на это указывает пробел тот? Ну пока не трогаю, пока документацию ищу, что то много там не ясного для меня. отследить по дорожкам, не могу все, и мелко и маской заклеено много. в общем поменяю стаб там рядом, а дальше если не найду схемы, наверное все.
@fastvasja Вот хорошая документация, без всяких калькуляторов.
Плохо, что полоски от времени могут тускнеть, вкраплять пыль и даже полностью выгорать при большом нагреве резистора.
Цветовая маркировка резисторов.rar
Спасибо, сохранил в библиотеку, свою, с цифрами проще конечно.
1 час назад, fastvasja сказал:
А когда это стало золотая полоса читается первой :blink:? Вроде золото и серебро всегда в конце и говорять за % отклонения точности
Изменено пользователем kuzmitch
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
Все таки, первично не правильно определил цвет, там то и коричневый и красный и серый еще точность обозначают. Буду иметь такое ввиду, всегда схемы были доступны, иногда окалина вместо резистора там  в обще не чего не посмотришь, а новые всегда меряю.
Встречались импортные резисторы и без полоскового кода, наподобие наших, отечественных, серии МЛТ. А в последнее время, все перешли на полосковый стандарт. Он более информативный, но труднее распознаваемый.
3 часа назад, kuzmitch сказал:
Интересно другое, - а когда это, и в каком E-ряду при 4-цветной маркировке был/есть номинал 31 Ом, и при этом "3" обозначалась бы золотистым,  "1" красным, а точность реза коричневым  цветами. У кого-то здесь в голове дальтоник засел, и походу не только у него. ...черти отжигают - бес попутал. :D
14 часа назад, fastvasja сказал:
Бывают разные показания при разной полярности, как правило где то висит полупроводник. Тогда смотрим большее значение.
В 24.01.2019 в 17:15, HAKAS сказал:
Отличная фотка
Язва. Смотри что имел ввиду. Спецом for you. Jvc a-x1 называется агрегатец. А стоят там такие
