Оффтоп
Не-а!
Я же нарисовал картинку. Это вывели обмотку на один пин транса, и этим же проводом намотали рядом на второй пин, и провод дальше в трансформатор уехал, на следующую обмотку.
И эту перемычку в сантиметр обмоточного провода нарисовали на схеме как обмотку.
Вопрос очень интересный! Уже на трансе выведена средняя точка . Непонятно, с какой целью вести два провода? Если для увеличения мощности, то можно было бы и одним толстым проводом обойтись. Тем более, клемы 47 и 48 расположены рядом. Трансформатор похоже унифицированный. Ну чем Японцы лучше Китайцев?
За вопрос спасибо!  Хомуты, встречались и в схемных решениях AKAI, но реально детали были запаяны правильно. Не буду твёрдо утверждать, похоже, что схемы, которые попадают к нам в руки, скорее всего Китайская репродукция.
Изменено пользователем rocker60
Да Там и нет закоротки обмотки!
Они как начали обмотку мотать от верхнего (OR) вывода, так и закончили нижним(OR) выводом, по пути наматывая её на пины отводов.
По факту обмотка между blk-blk НУЛЬ ВИТКОВ. Просто два пина соединенные обмоточным проводом.
Пионер прикольный кстати, с двухэтажным выхлопом.
Изменено пользователем Ulis
56 минут назад, rocker60 сказал:
Тьфу. Не заметил части коммента.
Ну, зачем второй провод....наверное, что бы не тащить более толстым - не плодить номенклатуру толщин.
Японцы умело балансировали на грани рентабельность-качество. Грамотные ребята. Но способны на странные схемотехнические выкрутасы не хуже китайцев.))))
Ну да. Чтобы не пропадали провода даром. По одному чтобы ток шел туда, а по второму обратно. А то так токи компенсируются, и тока в этой паре проводов практически нет. :)
Вопрос такого плана. Купил для замены переменные резисторы для УМ . Производитель BOURNS. На схеме указан номинал 15 кОм. Открываем ... А там стоят номиналом аж 25 кОм. Что за херня? Открываем ещё один ...там стоят 10 кОм. Кто с этим сталкивался? Усилители EV.
32 минуты назад, MARKUS сказал:
Купил для замены
Надо было в обратной последовательности действовать, это раз.
Во-вторых - пофиг, если стоят меньше. А больший - замерить фактически настроенное. Если меньше 15к - всё ок.
И зачем менять, не открывая, вообще?
6 часов назад, HAKAS сказал:
Может схема была? Наверняка не предполагал столкновения с подобной диверсией
14 часа назад, HAKAS сказал:
Почему именно меньше 15 кОм.? Много раз встречал и по 22 кОм.
Хотя если про-усилители берут сигнал с консоли то вероятно фирмачи и суют туда разные номиналы...Ибо при работе вход открывается полностью.
1 час назад, MARKUS сказал:
Меньше - не больше.:)
На самом деле - смотря что за резисторы (многооборотные подстроечники или просто потенциометры), где стоят и т.п.?
А что тогда за проблема?
Читайте внимательно.!!! У про-усилителей на входе всегда стоят входные поканальные потенциометры.Я просто спросил на форуме мож кто встречал мою ситуацию. А проблем вовсе никаких нет.)))
5 минут назад, MARKUS сказал:
Где про это сказано? Что это входные сигнальные потенциометры?:unknw:
15 часов назад, MARKUS сказал:
От номинала будет зависеть выходное сопротивление для УМ. Для источника пофиг - 15 или 25кОм.
В 16.04.2019 в 17:56, Ulis сказал:
Для чего в трансформаторе пионеровского усилителя из начала 80-ых сделано так?
Да норм всё сделано ,провода общего в нагрузке будут в противофазе(да неважно где слепить на тр-ре или плате) меньше электро-магн излучения от этих проводов
Так же вполне здравая  рекомендация  делать левый и правый канал в противофазе(понятно фаза меняется подключением АС потом)
Кстати на форуме есть люди которые говорят понимают законы Киргофа,было бы интерестно посмотреть на реальные картины токов направлений
Для инфо, вот так теперь выглядят новые 1943/5200, так что не пугайтесь внешнего вида, это оригинал.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
А что тогда под маркировкой :TTA1943 TTC5200, читал же у них у тошибы что транзисторы эти будут называться теперь так и техничка существует?
datasheet(1).pdf
datasheet.pdf
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
28 минут назад, fastvasja сказал:
Это точно то же самое. Тошиба решила ввести свою собственную маркировку транзисторов. Но от старой отказаться невозможно. Предлагают и новую и старую маркировку. Новая даже немного подешевле. Но что-то я очкую брать новую. Боюсь, что заказчик может не понять такие экзерцисы.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
