Оффтоп
ИхдежЪ такие пары продаются? Оригинал?
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
В китае вестимо.
https://ru.aliexpress.com/item/32898589763.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.7ff74501q8BWl3
Думайте сами, решайте сами иметь или не иметь.
Изменено пользователем lus
Да хоть и похоже что кристалл нормальный...Все равно перед установкой нужно грузануть. У китайцев есть мода ставить неликвидные и бракованных кристаллы. Так что размер ещё ни о чем не говорит.
Ааа, я этот товар видел по ссылке, и даже хотел купить. Если демонтаж, то оригинал 100%. [emoji4]
На али много б/у демонтажа, норм практика.
3 часа назад, lus сказал:
на днях по одной шт npn и pnp под молоток пойдут
Это неправильно. У целых параметры определить легче, чем у разбитых.
1 час назад, lus сказал:
В пары подбирать сложнее.
В пары не так важно. Важнее параллельная работа.
5 минут назад, Александр2 сказал:
Поздно. Уже разбил.
Я наверное не так выразил то что хотел сказать. по 6шт в параллель подобрать.
Ребята. Хочу делать усил по такой топологии. Драйвер на плате, а оконечник отдельно на радиаторе распаян навесом. Хочу вам показать несколько вариантов, яв принципе склоняюсь уже к одному, но хочу что бы вы глянули.
Вариант 1  http://yarbnas.com/video/how-to-make-1400w-amplifier-circuit-at-home/
Вариант 2  http://yarbnas.com/video/how-to-make-1000w-amplifier-using-ic-tl071-as-driver-at-home-circuit/
Вариант 3  http://yarbnas.com/video/rebuild-new-pcb-board-audio-yiroshi-1200w-amplifier-circuit/
Вариант 4  https://www.elcircuit.com/2018/02/high-power-amplifier-matrix-14.html
Вариант 5  https://www.elcircuit.com/2018/02/yamaha-power-amplifier-pa-2400.html
Вариант 6  https://www.elcircuit.com/2017/12/Power-Amplifier-SOCL-504.html
Затем что там уже всё разжевано под мою топологию. Есть фото сборок, есть lay-ки, есть на ебеях готовые модули, это известные в иннете схемы. Помощи точно по сборке просить не буду.  C WP всё сложнее.
Во первых позволяет распределить выходники по радиатору очень свободно для оптимизации их теплового режима, легко диагностировать в случае чего, а самое главное установка навесом дает очень удобную ремонтопригодность. Особенно удобно, когда применяется моя любимая установка на радиатор без изоляции, тогда остается только базы и эмиттеры развести, а коллекторы запитать через радиатор.
А еще на сечении проводников тогда можно не экономить, фольга на плате при любой разумной ширине все же ограничение, и провода можно свить, что снижает помехи и излучение. Короче плюсов много. Минус только один - трудоемкость, китайцев нужно привлекать на монтаж.
Ну вот и говорю...что плюсов масса. Много видел очень качественных и довольно мощных аппаратов именно с выносными выходниками. При правильном подходе ни хрена никаких проблем и наводок. Да и обслуживание , диагностика и ремонтопригодность просто +++.
У меня мой запас радиаторов (ребристые с двух сторон) не предусматривает иного расположения выходников, кроме выносного монтажа. Но использовать радиаторы для питания транзисторов, это, по-моему, извращение.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
    • GND где подсоединяете батарейку? Опоздал немного, выше уже ответили.
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
