Простой композитник
Так же как и одностороннюю, только в два захода. Печатаешь на одной стороне, заклеиваешь скотчем вторую, кидаешь травить. После травления отклеиваешь скотч, сверлишь реперные отверстия (желательно по углам платы), предварительно отмеченные на обеих сторонах в редакторе ПП. По ним совмещаешь рисунок второй стороны и закрепляешь его (я крепил проволочками), потом глажка. Заклеить скотчем противоположную сторону и опять в раствор. Дальше и так понятно.
Очевидно, что проблема метода - совместить два рисунка, тут только аккуратность. Встречал и другой метод: два рисунка совмещаешь на просвет лицом друг к другу и фиксируешь в таком положении степлером. В получившийся "конверт" помещаешь заготовку платы и гладишь поочередно две стороны, получается за один проход рисунок с двух сторон, потом травишь. Обязательно попробую.
С фоторезистом естественно гемора поменьше.
Вот результат первого метода.
ПС Сорри за оффтоп.
Я фоторезистом не пробовал (хотя пора видимо переходить на него - говорят, производительнее и удобнее), но способ видится такой. Сначала распечатать любую сторону платы на обычной бумаге и перенести реперные отверстия на заготовку платы, просверлить. Потом перевести фоторезист на обе стороны платы. Сначала засвечиваешь верхнюю сторону платы, совмещая пленку с рисунком с реперными точками; затем то же самое с нижней стороной, так же ориентируя рисунок по точкам. Потом проявка и травление. Тут процесс совмещения более наглядный и удобный: совместил как надо, а потом только включил лампу. При ЛУТе же бывает так: заутюжил вторую сторону, содрал бумажку, а рисунок съехал - смывай ацетоном, гладь заново.
Может камрады еще чего подскажут из собственного опыта. Подробнее процесс с фоторезистом, например, тут
привет всем форумчанам и тебе Женя отдельный.можно ли надеяться на появление платы под обычные детали и на две пары выходников?Тебе с Андреем мое почтение.
Сергей, доборый день!
Боюсь, что огорчу, но врядли - работа, мать ее :( У самого две незавершенных платы уже месяц валяются, никак не могу запустить, а там только провода подпаять надо.
ЗЫ: по поводу СМД - как это ни печально, ДИП компоненты постепенно снимаются с производства, рано или поздно все равно придется освоить. Тут скорее психологический барьер. На деле они реально удобные. Иной раз даже 0603 паяю.
Изменено пользователем GeniusXZ
н
Привет всем.тогда уже наверное настанут времена как в фильме *Я РОБОТ*,но спорить не буду,потому как ты скорее всего прав. а вот узкая плата с выходниками по длинной стороне под две пары может случаем переделке подлежит?
Сереж,ты про вариант UDO? Как-то она пока *не в тему*.У меня другая конструкция.Мне удобнее как раньше показывал,типа *бабочки*.Может ближе к осени.И UDO что-то не заходит,его бы попросить!
Жень,а у тебя межбазовый в ВК какой конденсатор?Я имею ввиду ПП. EPCOS 1мФ на 63В приедет через месяц,поэтому хотел у тебя макрос украсть.Это он? Что-то толстоват вроде.
Привет Андрей ,Женя и всем участникам форума здрасьте.Я тоже очень люблю природу и бабочек тоже уважаю. Хочу бабочку,можно кузнечика,главное чтоб в возбуд не уходил. А одна пара в ВК или две ,ты абсолютно прав,дело времени.Одно неизменно- Ваш труд достоин признания и уважения.
Всем привет. Пока вот такой набросок есть . посмотрите, может что не так сделал. Критика как всегда приветствуется.
Kompozit_A.Malahov.pdf
ПП ЭА2012. Защита АС для ЭА2012
santafe, спасибо за оченку работы, но хотелось конечно получить немного коментариев по ПП. Как говорится, одна голова хорошо, а две лучьше.
Надо бы места предусмотреть для радиаторов УН ,выход сильно разнесён и Q6 где стоять будет, и для второй пары ВК конденсатор бы на плату рядом,перемычек не слабо!
Может при мощностях по выше выходники стОит для лучшего распределения тепла разнести, а не в одну кучу?
алюминий очень хороший проводник тепла,поэтому тепло будет быстро распространяться по радиатору.как-то так...
При достаточно толстой подошве, а она всё тоньше...(прислали "китайца", чтобегоскрутило, ящик на 500W, а подошва 5мм, да ещё каждый радиатор из двух частей и та ещё пополам прорезана пииип,пииип.....)
Здравствуйте!
Получилось так,что на пару месяцев выпал,но мысли кое-какие есть.
Вопрос:есть ли прямая зависимость уровня интермодов от уровня нелинейных искажений.? Т.е. можно ли по уровню КНИ судить о величине интармодуляционных искажений?
Нашел ответ на этот вопрос.Может кому интересно.Уровень интермодов прямо пропорционален КНИ,и обратно пропорционален быстродействию УНа.Т.е. зависит от скорости нарастания.
Сегодня в теме *Nataly ЭА Версия 2012*(пост 70) писал,что транзисторы ВК УНа лучше запврелелить.Тогда радиатор не нужен.Подробности там.
UDO, не нравится во эта петля по земле. Еще я бы добавил в схему цепи антинасыщения транзисторов УН.
Замечание справедливое.
Кстати, а что за цепь антинасыщения? Пара диодов?
Изменено пользователем malahof.andrej
Еще до больницы полазил по сайтам.Особенно интересовали *дебаты* между приверженцами глубокоосных УМ и безосников.
Потом было время почитать учебники конца 70-х,начала 80-х.
Интересно то,что все авторы одинаково описывают свойства транзисторов при их различных включениях.Но когда дело доходит до ООС мнения делятся.Одни считают что для корректной работы усилителя достаточно соблюсти фазовый запас,другие что этого мало.Необходима еще и определенная частотная характеристика.
В общем пришел к выводу:-Усилитель высокой верности должен,помимо фазового запаса,иметь АЧХ(без ООС) только с одним низкочастотным полюсом и плавный спад не более 6дБ на октаву.Вплоть до частоты прохождения,и на пару октав выше.Причем частота прохождения должна быть не менее 200кГц.
И сходя из этого погонял эту схему в симуляторе.Пришлось ввести дополнительную цепь коррекции на опережение между первым и вторым каскадом УН.,чтобы получить необходимую АЧХ.При этом емкость основной коррекции нулем удалось снизить до 10пФ.
Сама схема сыровата.Но в ближайшее время будет собрана в железе.Если заработает, то опишу все более подробно.Соответственно и схема и ПП будет здесь.
С уважением.
Здравствуйте!
Тут,пока суть,да дело,накидал в симуляторе еще схемку. И уж очень как-то многообещающе она рисуется.Конечно простой ее уже не назовешь.Но все-таки.
Может не ЭА,но с контролем выходного тока.
в общем вот что вышло
За кадром там конденсаторы и всякая помога на работу не влияющая.
Но мой комп рисует такие картинки:
КНИ на грани ограничения:
Переходная:
Ну частотка.Кстати клеится к выше сказанному
И еще сам файл МИКРОКАПа
pk sa.rar
Просьба,кто откликнется,критиковать.Смело указывать на ошибки.Могу где-то ошибаться конечно.Своим, замыленным, глазом грубых ошибок ,вроде, не вижу.Но и особо не верится этим картинкам.
С уважением.
Еще несколько картинок.
Уровень искажений на частоте 100кГц
На максимальной мощности:
В малосигнальном:
И мне показалось интересным что КНИ на средних частотах мало зависят от уровня выходного сигнала.
Вот максимум:
А вот малосигнальный:
Конечно лес гармоник удручает,но их уровень настолько мал
И наконец выходной ток в плечах
Как видно минусовое плечо работает без отсечки.Но и в плюсовом остаточный ток имеется.
Так что? ЭА?
Надо какое-то симметрирование предусмотреть.В принципе уже догадываюсь как это сделать.
Андрей а чего в УН и в первом каскаде повторителя стоят 4793/1837. Пододозреваю что хотели посмотреть что будет в самом худшем случае.
Иван,как это не смешно,но просто нет моделей 3955/1540,которые предполагаются в ВК УНа.Из всей библиотеки выбрал что более известно.
А вот в преддрайвере они(3955/1540) бунят безбожно.Приходится коррекцию нулем увеличивать в трое,чтобы угомонить.Но тогда их применение становиться бессмысленным.Это в железе.
У меня нет 1380/3502.Интересно как они себя ведут в этом каскаде?
В драйвере 5171/1930 ведут себя великолепно(моделей тоже нет).В ВК недавно опробовал Sankenы 1216/2922 -очень понравилось.
Интересуют больше схемотехнические ошибки, а в железе конечно будет несколько по другому.
Спасибо.
Вот держи
.MODEL 2SC3953 NPN (BF=96.0 BR=1.40 CJC=5.2p CJE=20p IKF=190.0m IKR=20.0
+ IRB=1.00 IS=5.80f ISC=10.0f ISE=70.0f NC=1.50 NE=1.50 NF=0.98 NK=0.68 NR=1.00
+ RB=360.0m RBM=80.0m RC=180.0m RE=60.0m VAF=23.0 VAR=38.0)
.MODEL 2SA1538 PNP (BF=140.0 BR=0.38 CJC=7.5p CJE=22p IKF=160.0m IKR=2.00
+ IRB=1.00 IS=10.2f ISC=20.0f ISE=30.0f NC=1.80 NE=1.36 NF=0.98 NK=0.82
+ RB=180.0m RBM=180.0m RC=190.0m RE=40.0m VAF=15.0 VAR=60.0)
.MODEL 2SC3503C NPN (BF=170 BR=0.6 CJC=7e-12 CJE=95e-12 EG=0.75 FC=0.5 IKF=0.08
+ IKR=0.05 IRB=3e-6 IS=40e-15 ISC=7e-15 ISE=200e-15 ITF=20 MJC=0.35 MJE=0.35
+ NC=1.5 NR=1.0 RB=75 RBM=0.035 RC=1.5 RE=0.1 TF=585e-12 TR=10e-9 VAF=769
+ VAR=100 VTF=35 XTB=1.5 XTF=10000)
.MODEL 2SA1381C PNP (BF=160 BR=1.6 CJC=8e-12 CJE=71e-12 EG=0.6 FC=0.5 IKF=0.5
+ IKR=0.09 IS=50e-15 ISC=3.2e-10 ISE=10e-15 ITF=20 MJC=0.35 MJE=0.35 RB=17 RC=4.1
+ RE=0.05 TF=900e-12 TR=1e-9 VAF=328 VAR=100 VJC=0.55 VJE=0.75 VTF=35 XTB=0.9
+ XTF=10000)
.MODEL 2SA1930 PNP (
+ IS=10f NF=859m BF=200 VAF=100 IKF=10 NC=2 ISC=0.124475f
+ ISE=200f NE=1.4 BR=87.2453465m NR=1 VAR=20 IKR=1 RE=110m
+ RB=1.8 RC=187.8m CJE=430p VJE=1 MJE=0.5 CJC=87p VJC=1
+ MJC=0.5 TF=600p FC=0.5 ITF=2 XTF=10 VTF=10 TR=10n)
.MODEL 2SC5171 NPN (
+ IS=10f NF=859m BF=200 VAF=100 IKF=10 NC=2 ISC=0.0026757f
+ ISE=200f NE=1.4 BR=122.6733m NR=1 VAR=20 IKR=10m RE=0.11
+ RB=1.8 RC=35.72m CJE=500p VJE=0.67 MJE=0.33 CJC=48p VJC=0.5
+ MJC=0.36 TF=600p FC=0.5 ITF=2 XTF=10 VTF=10 TR=10n)
    • Я даже не знаю, что отвечать...  @IomenI , я не про переделку блока питания, а про установку перед аппаратом преобразователя переменного напряжения 220 вольт в переменное 110 вольт (т.е., про установку понижающего трансформатора). Если Вы не сможете найти такой готовый, то всегда есть вариант изготовить его самому. Ну, это если в крови есть жилка конструирования... @Dmitriy Parfenov , я не понимаю Ваших слов "...без издевательств над собой и техникой".  Можно другими словами описать то, что подразумевается? С учётом того, что мы на радиолюбительском сайте и умеем пять и пилить потому что это хобби.
    • Я тоже БП никогда не разбираю. Удобная штука.
    • На предыдущей работе остался(или забрал я его, уже не помню) блок питания от ДВД проигрывателя с похожими выходными напряжениями.  Разбирать на детали его не стал
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.   Паяльник заземлите, достаточно через 100 кОм на батарею. И вас не убьёт и транзистор выживет. Иногда проверяйте паяльник мегаомметром - жало на выводы розетки.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
