Простой композитник
В проекте N входные транзисторы собственно усилителя мощности а не буфера на ОУ также не охвачены никакой ОООСью в звуковом диапазоне, это vt3 vt4 по схеме
8 минут назад, serzhant808 сказал:
Вот те на. А как же Ваши заявления о том, что весь усилитель охвачен токовой ООС?
В этом усилителе вне ОООС находится входной предусилитель-буфер-интегратор на ОУ и транзисторы VT3-4.
Согласен лишканул про "весь". Входные транзисторы имеют только местную обратную связь резисторы в эмиттерах.
А вот на счет того что усилитель это от входа до выхода, так к примеру полный усилитель с предусилителем с тембром и фонокорректором, если это всё не охвачено общей обратной отрицательной связью то его тоже можно назвать безОООСным?
2 минуты назад, serzhant808 сказал:
Ну зачем же так сгущать краски. Есть конкретная схема, которая мною приведена. И в ней просто так ОУ убрать нельзя. Соответственно, разбираем схему вместе с ОУ, ибо он есть неотъемлимая часть этой самой схемы.
Вообще-то, обсуждение этого схемного решения  было на этом форуме лет 5-7 назад в теме про Натали, странно, что до сих пор возникают вопросы.
17 минут назад, Витёк сказал:
Убираем ОУ.  Изменяем Ку.   Подбираем коррекцию.  И  получим Усилитель.    Иной.      С искажениями - несколько тысячных процента.
Еще можно посмотреть Кумир-001
Изменено пользователем Alex_63
Совсем убирать ОУ не стОит, оставит ей задачу поддержания 0 на выходе по постоянному току. А вот убрать её из цепей усиления сигнала это легко.
49 минут назад, Alex_63 сказал:
Убираем ОУ. Измеряем Ку. Подбираем коррекцию. Получаем усилитель. Иной. С искажениями- несколько тысячных процента. В симуляторе. Приходим на форум. Говорим про свой суперусилитель. Показываем схему или конструкцию. А вот и нет- продолжаем говорить. Схемы- это не к нам.
Проходили. Следующий!
18 минут назад, Витёк сказал:
Верное замечание.
ВООО,пошло,поехало)) Причём тут ОУ? и зачем его убирать? вопрос стоял про общую обратную, и каким боком ОУ "виноват"? Не надо его трогать он на своем месте,  и выполняет свою роль, Но ко все схеме,(без преда и тембра еонечно) применять термин без общей обратной связи, не корректно.
Так речь и была про не "безОООСность" о чём тут утверждалось, называть так эту схему некорректно.
Вот пример The End Millenium это усилитель без ОООС.
Изменено пользователем serzhant808
1 час назад, serzhant808 сказал:
Какие элементы образуют цепь ОООС?
В усилителе мощности с ТОС это резисторы R115, R16, R19, R20, у ОУ по переменному току R1 C1, R2 R4 C4, а по постоянному охватывающая весь усилитель току R3 C2 R6
31 минуту назад, serzhant808 сказал:
Как-то странно Вы границы усилителя мощности определяете. И каковы же параметры Вашего "усилителя мощности с ТОС"? Схему можно? Может быть ещё упростим схему и будем рассматривать кусок на двух-трёх транзисторах? А что- тоже какой- никакой усилитель, да и ОООС вдруг и там разыщется?
Абсолютно ничего странного. Тот кому кажется что то странным то ему надо бы азы изучить, хотя структуру самого простого усилителя с ТОС. Если от этой схемы убрать ОУ как и от схемы Натали Вадима Могильного остается классический усилитель с ТОС, таковым является линкс17 например. И если у Вадима Иогильного композитный усилитель, то проектN ,просто имеет буфер на ОУ.
За сим откланиваюсь
Да уж, действительно. Почитайте что-нибудь на досуге.
Откланиваюсь взаимно.
14 минуты назад, serzhant808 сказал:
Сержант Капитан Очевидеость:)
  • 8 месяцев спустя...
Всех с наступившим НГ и наступающим Рождеством!
Тема заглохла - не выдержал - вот , что получилось у меня
По_Натали_АВ.rar
MOV02659.AVI
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
2 часа назад, Buzzzin сказал:
Могильный увидев такое наверное "произведет стройматериала" на новую китайскую стену
Каждому своё.
@ZLOdeyB@sil@  сделанно под чутким руководством Вадима , он просил не выкладывать это в теме Натали , в этой теме все такие делают - значит здесь этому всему место! это обкатка , я это планирую автоусилителем сделать , но времени совсем нет.
@Ulis  на фото не видно , там зазоры 1-1.5мм даже наверное 2мм
@finn32  Звук у них хуже чем у санкенов , но нааааамного лучше чем у тошиб! я давно такие юзаю  - Ромка на них носом меня ткнул - если заметили - все транзисторы на радиаторе в изолированных корпусах - специально кумекал чтоб надёжней было в машине - нет прокладок - нет проблем!
17 часов назад, finn32 сказал:
как звук,  Антох?
С коррекцией не жестковато?
Жестковато , но так надёжнее. звук всего уся конечно курит по сравнению с ТРОЙКОЙ и ДВОЙКОЙ , но большинство остальных за пояс заткнёт!
