Ремонт Усилителя Prology Pas 2150
Здравствуйте.Друг принес усилитель,не рабочий.Причина выхода из строя-длительное прослушивание музыки на полную громкость.Разобрал его,там прям на радиаторе следы от сгоревших транзисторов.В общем транзисторы - полевые IRFZ48N((N-Ch) 55V; 64A; 140W; 0,016Ohm) - 4 штуки.Таких в продаже не было,погуглил чучуть и выбрал в качестве аналога IRF2807((N-Ch) 75V; 82A; 0,013Ohm).Пойдет ли такая замена вообще?И может быть еще в чем-то причина?
Пару фото пациента:
Изменено пользователем Филипп Марченко
Конечно это только НАЧАЛО, только вот если за "пиво" он взят, то его ремонт у МАСТЕРА не будет стОить стакан компота ... а нести ты его туда будешь, поскольку судя по посту - "0" в ремонте и слово ПРИБОРЫ тебе не ведомо, еще и лени как у всех участников вместе взятых ... За ШАРОЙ пришел? А не катит она ...
Изменено пользователем KRAB
А ты я смотрю самый умный?Судя по твоему посту, ты тоже "0".Наехать любой может, а вот совет дать,так на это ума не хватает...И при чем тут ШАРА?Просто совета спросил...
Ну я то точно не дурак ... а Мастер, и потому отношение у меня такое к ДАУНОЛАМЕРОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКАМ ... А совет тебе дан уже ... но ты ПРИБОРЫ не приемлешь как класс ... а потому - только ДУРАКИ и ЛАМЕРЫ, в понимании Мастеров, в состоянии давать тебе советы не имея НИ ЕДИНОГО осознанного измерения в УНЧ и DC/DC этого аппарата ...
ЗЫ: сомневаешься в квалификации - вези - сделаю. :D
В электронике я не "0".Теорию строения УМЗЧ знаю,но имею мало опыта.Вот и пришел на форум.Может ты и мастер,но с людьми общаться не умеешь.За такие слова в реале я бы те в ухо дал бы,ты б и слова такие позабыл "УНЧ и DC/DC","МАСТЕР"... Так что сиди и не пи*ди...
P.S. Модератора прошу удалить тему.Вижу толку от таких "мастеров" как KRAB,как от козла молока...
"...Модератора прошу удалить тему..." - стыдно стало, что не в состоянии ТЕСТЕР в руки взять?!
"...с людьми общаться не умеешь..." - умею - привози - сделаю - оплатишь - заберешь, заодно и попробуешь "...в реале я бы те в ухо дал бы..." - может после этого спесь малолетняя пройдет ... и УМА наживешь, как со взрослыми разговаривать ... :D Ты все понял - "творение пепсипоколения" :lol:
Какое нахрен пепсипоколение?Ты че несешь?Взрослый нашелся...Сидишь наверное какой-нибудь задрот в темной комнате и с паяльником в руках, и троллишь на форумах.Нормальные взрослые люди дают дельные советы новичкам и относятся с пониманием,и не ставят себя выше других,хоть и умнее и опытнее.
И если бы я не в состоянии был тестер взять,я бы вообще не создал бы тему!Попросил удалить,так как не вижу смысла засорять форум бессмысленными дискуссиями.
P.S. Кто еще ходит к таким конченым "мастерам ".Я в шоке......
"...если бы я не в состоянии был тестер взять,я бы вообще не создал бы тему..." - ну так перечитай свой первый пост - ГДЕ там хоть какие-то проблески знаний, кроме ПОДАЙТЕ?! :-)
ТС - учись правильно выражать мысли без наездов. А по делу, простой заменой полевиков не обойдешься, ибо кто-то уже пытался твикать усь, посему и накрылся.
Жизнь как зебра, белая полоса - черная полоса, а потом хвост и полная задница :)
2автору
Прежде чем просто впаивать по новой ключи, проверьте на целостность выхлопные транзисторы усилителя, чинил я точно такой же усь пару раз, силовые летели вместе с выхлопом.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
  • 1 год спустя...
Ребят помогите понять что за беда такая с этим усем.
Были выбиты ключи в ПН и один транзистор на выходе.Поменял все на исправное ключи поставил одну пару SSF5508.Так же пробовал 3205.
Заменил все электролиты в цепи защиты на ОУ.До меня были заменены электролиты на входе и выходе ПН-а.
Проверил цепи питания на КЗ.Пробовал менять ШИМ TL494.Хоть сигнал с него и на затвор ключей идет как надо.И пила на 5-ой ноге как и должна быть.
Пробовал отпаивать диоды на выходе ПН-а ,выпаивать вторичку ,
Но при подаче питания ток резко возрастает и ИБП от компа уходит в защиту.При подаче питания через сопротивление ключи сильно греются.
Если отпаять стоки ключей от первички трансформатора ключи перестают греться.
Не как не пойму что может быть причиной Трансформатор на межвитковое проверить пока не чем
Prology PAS-2150.rar
Все выяснил.Один из транзисторов управляющих ключами был в обрыве по одному из переходов.И работал при нагруженных на обмотку трансформатора ключей не верно.
    • GND где подсоединяете батарейку?
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
