Мультивибратор С Двойный Импульсом На Выходе
Гость VAS
здравствйте. подскажите как переделать мультвибратор, чтобы на выходе имелось два импульса? подробнее так, на вход подаёться импульс выского уровня 12В а на выходе мультивибратора в этот момент проходит два коротких имульса низкого уровня - 0В. как необходимо переделать мультивибратор чтоб такое получить на выходе? очень надеюсь на помощь в создании такой схемы. элементная база возможная любая, можно на микросхеме, транзисторах.
прикрепляю примернную временную диаграмму:
Входная частота фиксированная? если да то можно 2 ждущих мультивибратора на 555 собрать,чтобы запускались одновременно но задержка немного отличалась.Или включить их последовательно вызывая цепную реакцию.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
А если частоту удвоить и подать на логический элемент "НЕ"?
Нет ничего невозможного... За исключением того, что невозможно...
Mahno, нет, как раз дело в том, что частота не фиксирована, может пройти один импульс либо пачка импульсов.
VAS, нарисовали Вы, конечно, красиво, но такое сделать почти невозможно. Дело в том, что если первый выходной импульс формируется по фронту запускающего (с этим проблем нет), то откуда схема "знает", когда ей нужно формировать второй, чтобы он а) окончился в момент окончания входного импульса и б) его длительность была такой же, как и у первого.
Уточните техническое задание.
Если длительность ипульсов фиксированная, то нет проблем. :D
Или можно выдать два импульса независимо от длительности входного.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
ГОГА рижский, я отталкивался от эпюр, нарисованных топикстартером. То, что Вы нарисовали - самоочевидно, но именно подобное уточнение я и хотел бы получить от ТС, не забегая "впереди паровоза".
Если так, как нарисовали Вы - то проблем нет. Никаких. Если только так, как нарисовал он - то нет решения. Подчеркиваю: в заданных ТС условиях!
Нужно знать:
а) Стабильность длительности входного импульса (постоянная или изменяется в зависимости от частоты).
б) Нужная (желаемая) длительность выходных импульсов
в) Для чего это всё нужно. Имею подозрение, что для автотахометра (спидометра).
Да, видимо какая-то причиндала для машины.
Сигналка или центральный замок.
Вот самое простое решение, если длительность фиксированная.
Запуск по 4 ноге, при +12 мультик начинает генерировать.
Подбором кондёра и резистора добиваемся что бы успел выдать только два импульса.
Только думаю, что при запуске начинает формироваться высокий уровень импульса.
Т.е. после Фронта запуска, выходные ипульсы появляются с задержкой чуть больше длительности ( около 30% ) чем сами импульсы.
Может это и не важно?
Да, вполне возможный вариант. Тогда еще один, для разнообразия: формировать выходные импульсы по фронту и спаду входного. Делается на ИСКЛЮЧАЮЩЕМ ИЛИ. Поскольку наилучшим вариантом является КМОП-логика, то на выходе поставить ключ на обычном транзисторе (или, лучше, полевом) с открытым коллектором (стоком).
спасибо за ответы по теме! я может ещё не совсем правильно расписал само задание, вот ещё раз, может сейчас более внятно опишу:
имеется например один входной импульс высокого уровня. в это время на выходе мультивибратора должны в этот момент пройти два импульса низкого уровня, то есть как я представляю низкий -высокий-низкий, необходим начальный импульс именно низкого уровня и завершающий последний импульс тоже низкого уровня. да, конечно выходные импульсы не будут зависеть от длительности входного и когда на входе мультивибратора пропадёт импульс выского уровня, на его выходе тоже не должно быть импульсов низкого уровня, вот поясню на рисунке, может опять не правильно обьясняю:
Ты так и не ответил на главный вопрос!
На твоей схеме длительность входного импульса 6 клеток.
Там всегда так будет или длительность может меняться?
Ну, там 4 клетки или 8. ;)
Вот более правильная схема, при условии, что длительность не меняется.
а, понял что имелось в виду. думаю что длительность входного импльса постоянна, меняться будет как бы написать правильно, заполнение что-ли.
del
здравствуйте! спасибо ГОГА рижский и вася за схемы, как я понял то схема на ne555 и на логике одинаковые по принципу действия? какая с точки зрения стабильности будет лучше?
нет, то что мне нужно я описал и разрисовал во временных диаграммах, нужна мне схема, котора будет работать по заданному принципу, вот я и хочу узнать с помощью вас что подойдёт к решению моей задачи. что-ж, тем не менее, благодарю ГОГА рижский за схему, с неё начну пожалуй.
В певом приближении схема должна состоять из двух таймеров (ждущих мультивибраторов или, как их еще называют, "одновибраторов"). Оба запускаются сначала фронтом входного импульса, а затем второй еще раз запускается спадом импульса, формируемого первым таймером, который должен быть больше по длительности, чем импульс, формируемый вторым таймером.
Увы, запуск по фронту и по спаду входного импульса противоречат заданному условию:
ГОГА рижский, Вы, как всегда, не дочитываете посты или понимаете только то, что сами готовы понять из них. Я вел речь о спаде промежуточного импульса!
@Falconist,
Ну, кто чего не дочитывает или недопонимает - это ещё вопрос! :blink:
Я имел ввиду рисунок из 13 поста гостя Васи. ;)
всем привет! я замакетировал схему гоги РИЖСКОГО, на коллекторе транзистора какой-то непонятный сигнал, смотрел осциллографом, можно сказать там ничего нет, а на ножке 3 микросхемы - меандр, но вот дело то какое, подаю запускающий импульс и на выходе (3) микросхемы идёт перепад на ноль, убираю импульс запуска и ноль пропадает и снова меандр на выходе. тоесть схема вроде бы работает, но на коллекторе транзистора нет нормального сигнала.
Это ГОГА рижский поленился нагрузочный резистор дорисовать :)
