_Григорий_ Опубликовано 11 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 Можно ли накрутить в сервисе шасси 11AK30 так, чтобы в меню с пульта можно было управлять как и с панели - с помощью Vol+\- "передвигать" курсор влево\вправо. Т.е. передалать так, чтобы кнопки "Влево\вправо" регулировали громкость и осуществляли навигацию по меню. И возможно ли настроить аппарат так чтобы при отключении от сети он запоминал своё состояние (вкл\выкл, программа, громкость) как например Panasonic на шасси MX-3. Как понимаю всё надо делать в сервисе, но не знаю какие байты менять. -1 SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали) Пригодился ответ - жми "Спасибо" R9FDA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 11 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 "...Можно ли накрутить в сервисе шасси 11AK30 так, чтобы в меню с пульта можно было управлять как и с панели - с помощью Vol+\- "передвигать" курсор влево\вправо...." - можно просто пальцем покрутить у виска с таким же успехом ... Иди на ПРОФ-форумы или гугль, качай мануал и страдай херней дальше ... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 11 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 О, вижу - сходил: http://monitor.espec.ws/section1/topic199289.html ---- уже и послали ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Григорий_ Опубликовано 11 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 Не послали а сказали что такого в этом шасси нет 0 SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали) Пригодился ответ - жми "Спасибо" R9FDA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 11 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 @_Григорий_, не лез бы ты туда, это не компьютерная программа. Работает и хорошо. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Григорий_ Опубликовано 11 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 Лазить не страшно - ТВ халявный. 0 SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали) Пригодился ответ - жми "Спасибо" R9FDA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 11 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 Насчёт запомнить последние настройки - инструкцию читай, всё в юзерменю.делается. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Григорий_ Опубликовано 11 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 Не встречал в меню. Я включаю его через программник чтобы использовать его как будильник. Со старым панасом выходыло. 0 SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали) Пригодился ответ - жми "Спасибо" R9FDA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 11 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 Как будильник - дорого, рессурс на ветер. Я включаю его через программник Это я не понимаю. Запоминай всё и будет тебе ... 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Григорий_ Опубликовано 11 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 ТВ подключен через ЭТО. Иногда он используется как будильник. Устройство отключает ему питание, ну естественно про появлении напряжения ТВ просто остается в дежурке. А хочется чтобы при появлении напряжения он выходил из дежурки на той же программе, с той же громкостью и т.п. как был отключен от сети. 0 SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали) Пригодился ответ - жми "Спасибо" R9FDA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 12 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 Ах, вон что! Чтобы при пропадании сети будильник не сбрасывался? Не, сервис тут, имхо, ни при чём. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
