Рабочий Жук
Да кстати,а как повысить мощность и следовательно потребляемый ток,хотя б до 5ма?Повысить напряжение смещения на VT2?Но так чтоб частота не ушла и искажений не появилось.
  • Ответов 253
Изображения в теме
Дай схему ! Разберемся ...
А там полюбому батарейка дохлая ----ток потребы так плыть не может ...
А самое первое сообщение не судьба посмотреть.Я его даже на сайт выложил!
Во первых при таком питании схему гена с общей базой я не советую
Вот для начала я те скажу что максимкальный ток потребляемый устройством далеко не всегда соответствует максимальной генерируемой мощи !
Максимальной генерируемой мощи добиваемся подбором емкостей С5 и С6 !
Вот как я делаю --подключаю ВЧ детектор к точке питания антены и подбором кондеров обратной связи добиваюсь максимальной напряги ВЧ.
Конечно связь жука с детектором делаю максимально слабой ...
Конечно для максимальной эфективности еще бы не плохо подобрать цепь смещения для гена .
Повторяю что для такого питания это не лучшая схема !
Изменено пользователем SMACK
Может всёт ки с ОЭ??
Ну ты даешь !!! :rolleyes:
По ВЧ это схема с ОБ !
А вот для модулятора это схема с ОК !
Чё то я не вижу где здесь база общая для эммитера,скажем??
Да вижу это уже клиническое !!! :rolleyes:
У werewolf'а спроси !
Вот будет смехота если он также скажет !
Ща приколюсь
Изменено пользователем резистор
ДА нет дорогой, здесь всё с ОЭ!
Я же те говорю -спроси у werewolfa :lol:
Если мне не вериш !
шрифт глюкнул :blink: . на проводниках напровления сигнала отдельные стрелки напр.тока
с права на лево ОБ ОЭ ОК
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
уфф. вот
об http://teep.gubkin.ru/posob_shat/0_etron/ellab/lr1_2.htm
оэ http://teep.gubkin.ru/posob_shat/0_etron/ellab/lr1_3.htm
ок http://teep.gubkin.ru/posob_shat/0_etron/ellab/lr1_4.htm
ну и не забывай что емкости на ВЧ могут иметь очень очень низкое сопративление почти как перемычка.
Непойму почему с ОК???Ведь сигнал с микрофона подаётся на базу VT1 нагрузка на коллекторе а эмитер общий выходит.
а кто говорит с общим колектором?
УНЧ с ОЭ а ГВЧ с ОБ если SMACK написал не так удар в печень за дезу.
Да потому что в эмитере рез стоит !
А какая особенность схе мы с ОК ???- из-за ООС повышеное входное сопротивление .
Вот так ген себя и ведет по отношению к источнику зч.
А ген по ОБ ----ты же видишь база на обший через конденсатор .А эмитер с колектором -горячии .
Можно я влезу.
Всё, что нарисовано на картинке правильно, за исключением земли. Например каскад с общей базой, т.е. база для входного и выходного сигнала общая, но при этом не обязательно, что-бы она была на земле. В общем случае землёй м.б. любая точка схемы.
Например вот оба каскада с общим эммитером, но коллетор второго каскада на земле. Очень удобно, когда коллектор на корпусе и радиатор можно посадить на землю или в качестве радиатора использовать корпус.
Можно я влезу.
но этоже примитивненькое пояснение вход выход да как течет ток.
А вы тока про ген??? :blink: Тогда све точно SMACK вещает. В печень отменить. :lol:
Да понятно всё это. Просто я к твоим схемам добавил ещё, а не тебя поправляю. Сам же наверное сталкивался, когда путают слова
"с общей базой" и "заземлённой базой." Ты машинально нарисовал к общему электроду землю и могут подумать, что общий электрод всегда на земле.
ну да
Значит так:УНЧ с ОЭ а ГВЧ с ОБ,верно?
Абсолютно !
ГВЧ - по постоянке ОК ! Также для узч -ОК
По переменке -ОБ
А УНЧ -ОЭ
Смотри я здесь отдельно нарисовал ВЧ часть схемы.
По идее в схеме с ОБ вход подаётся на эммитер.Получается сигнал с УНЧ приходит на эмитер VT2,а не на базу?
Ну и ???
А в УНЧ получается что сигнал с коллектора снимается(раз там ОЭ),и подаётся через C2 на базу ГНЧ а не на эмитер.ПОЧЕМУ ТАК-ТО, А?
Ну вопервых лучше с варикапом !
Ты как -то говорил про искажения при перемодуляции ---с варикапом они буду по меньше ..
Я уже говорил что ГВЧ по отношению к УНЧ включен по ОК ---у нее большое входное сопротивление (где-то более 10 ком )
Соответственно режим для УНЧ легенький -----от него можно получить большое усиление при минимальном токе потребы !
А если ты его в цепь имитера ГВЧ воткнешь усление УНЧ тут же станет меньше 1 .Т е чуствительность по звуку упадет оеей!
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
