Генератор Ван Де Граафа.
Вот нашол схему самодельног генератора ван де граафа.По етой ссилке:http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/326-generator_van_de_graafa_svoimi_rukami.html.Подскожите как он работаєт . Сложно ево сделать и так д.
Ну так там же написано что да как.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Заряд будет тем больше, чем больше диаметр верхнего шара, шире ремень, больше оборотов! Шар проще сделать из двух мисок, имеющих форму полусферы. Я подобрал для этого две миски для собак. Знаю, что используют, и весьма успешно используют пластмассовые глобусы, обвёрнутые в фольгу. Пробуй, но не забывай о личной безопасности!
  • 3 месяца спустя...
А кто их мерил ватты эти.Народ больше длинна искры интересует.
  • 5 месяцев спустя...
Игрушка интересная надо будет когда-то сделать самому тока в домашних условиях проще сделать пелетрон дисковый принцип тот же тока заряд переносится не ионизированным газом а металлическими пластинами мощность данного генератора намного больше чем Ванде графа. http://ru.wikipedia.org/wiki/Пеллетрон
Закон прироста напряжения U=Uначального заряда*С максимальная/ С минимальная.
Иногда невозможность получить то чего хочешь – это невероятное везение
Долай Лама
В каждом кабинете физики стоит эта игрушка. Неужели в школу не ходили?
Пора писать инструкцию, как слезть с пальмы. Только еще и читать научить.
Изменено пользователем noise1
Електрофорная машина и генератор Ванде графа разные машины принцип работы совсем разный. Да и мощностью они очень отличаются на генераторах Ванде графа делали ускорители заряженных частиц сейчас используются в основном пелетроны у последних мощность еще больше.
Долай Лама
  • 3 года спустя...
Я раньше хотел сделать такую штуку... Совершенствовал её по своему усмотрению. В итоге дошёл до такой конструкции: вакуумный диод с медным корпусом, соединённым с неоновой трубкой. На свободный контакт подаётся высокое напряжение и включается диод. Когда в диоде накапливается большой заряд, происходит пробой.
Есть ещё один вариант. Он гораздо проще. Состоит из вакуумного диода и неоновой трубки, прикреплённой одним контактом к аноду- корпусу. При включении диода и подаче на второй конец трубки высокого напряжения происходит накопление энергии с последующим пробоем. В генераторе Ван-Де-Графа тоже происходит накопление и пробой.
Но я не вижу смысла в этих устройствах. Проще сделать накопитель и разрядник.
