Как Подсоеденить Кпк К Блоку Питания В Место Батарейки
Гость pixar
кпк hp ipaq 6815 rw нужно включить кпк батарея непригодная а от зарядки он не включается
Денег на новую батарейку тоже нет? Для проверки девайса на роботоспособность, попросите взаймы у кого-нибудь батарейку от такого же девайса. Фото батарейки в студию! Если умеете читать схемы, можно сделать эмулятор батарейки из старой батарейки, блока питания и стабилизатора напряжения, но использовать "ипад" можно будет только стационарно.
фото выложу батарейка была уже слабенькая плюс я уехал на четыре месяца а когда приехал она уже не жаряжалась если можно стационарно то обьясните как
Примерно так:
http://www.dianziw.com/manageweb/edit/uploadfile/20081226115600393.jpg
Слева вход, справа выход. Переменным резистором R1 настраиваете выходное напряжение в пределах 3,3...4 вольта, подключаете вместо штатной батареи. Средний контакт батареи нужно замкнуть на минус питания через резистор 10k чтоб телефон думал, что батарея заряжена. Не знаю как с КПК и прочими ипадами, но при таком извращении телефон включался. Микросхему 317 желательно на радиатор.
деньги есть но тут где я живу батареек нет а пока выпишу и придет то это не меньше месяца
Пока Вы изучаете азы электроники и пытаетесь что-то спаять, оно уже придёт.
я подсоеденял светодиод к батареи там напряжение 4,2 а после платки в батарейке на выходе почти нет может там можно чтото поправить
Та платка в батарейке - ныне покойный контроллер заряда с защитой от перезаряда, глубокого разряда, КЗ и перегрева. Сам аккумулятор, судя по всему, литий-ионный, в добром здравии, и заряжен под завязку. Сделать самопальный контроллер заряда в домашних условиях вряд ли получится. Можно только взять соразмерную живую платку от другой литий-ионной батарейки и припаять к имеющемуся живому аккумулятору.
КПК это танцы с бубном. Лучше купить и не морочить себе голову.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Что купить? Новую батарею к ещё не убитому аппарату (пока ещё не пёздно), или новый аппарат (если уже пёздно)?
батарэйку
а батарею без платки можно подсоеденять
Это был вопрос или утверждение? Знаки препинания кто ставить будет? Можно, только осторожно! Низкий уровень заряда телефон сам покажет, а верхнее напряжение заряда придётся контролировать вручную. Литий при перезаряде взрывается!
