Как Получить Сигнал На Выходе После Отключения Сигнала На Входе
Гость conrod
Добрый день. Возникла необходимость включить оборудование в автомобиле после выключения зажигания. Пожалуйста подскажите или дайте ссылку на схему простого устройства, позволяющего на выходе получить кратковременный сигнал (напряжение питания) длительностью 1-3 сек. Напряжение должно подаваться после выключения питания устройства или отключения сигнала входящего в устройство. Всем принявшим участие заранее большое спасибо. Да, еще, напряжение 28Вольт
Какой мощности (сила тока) сигнал, откуда питание блока берется? На грузовых выключатель массы стоит! Откуда запитывать будете? И зачем (область применения)?
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Вопрос, заданный топикстартером, если его перефразировать, напоминает такой: "Как проехать еще 200 м после исчерпания бензина в баке?"
Для того чтобы заглушить двигатель, нужно подать давление на исполнительный пневмоцилиндр. Для этого нужно открыть клапан. Т.е. устройство всегда будет иметь питание и его задача просто подать импульс на клапан при повороте ключа зажигания в выключено. Сила тока не больше 1А. Может меньше. В любом случае детали можно подобрать
Берём стандартную схему одновибратора на таймере 555, добавляем запуск и умощаем выход.
Вроде ошибок нету :rolleyes::D , должно работать.
Схема очень чувствительна к импульсным помехам по питанию, поэтому всё зафильтровано.
Может, только КТ973 слабоватый будет.
И было бы хорошо на выход защитный диод поставить, всё таки на индуктивность нагружен.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Смотреть тут ,копиенно Ваш случай...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
