Усилок для дома
X-shadow
А ты вторичную обмотку то намотал? Или только одну первичку втыкал в розетку?
Вообще-то, если всё правильно намотаешь, то должно работать, т.к. расчитал ты вроде бы всё правильно...
Да в принципе если между витками было замыкание он бы не был сопротивлением 1.5 ком. Тогда буду еще 2000 мотать поверх :(
Лучше сорок раз по разу чем ни разу сорок раз..
А как с ними разобраться? Вроде замыканий нет потому что сопротивление большое. А вот почему он греется я никак не возьму в толк. А в принципе если будет 4000 то вторичные обмотки нужно будет просто раза в два меньше сделать и все :)
X-shadow
Я конечьно грубо извеняюсь! Ты чего долеко от школы жил??? Просто посчитай, чел старался тебе инфы навыкидывал кучу. Чего ты годаешь 2 или 4 для ума намотай до заполнения каркаса виток к витку. А потом смотай окуратно посчитай скоко конкретно надо и наматай первичьную обмотку. У тебя еще возможно КЗ меж витковое поэтому и хрень такая.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Расчеты то правельные. Если в два раза увеличить первичную катушку то нужно в два раза уменьшить вторичную. Помоему логично :)
Вобщем мотал я этот трансформатор а потом послал все на три буквы, пошел в ближайший радиомагазин. Там у них как раз привезли трансформаторы от каких-то китайских телевизоров с обмотками 2 Х 17.5 вольт. Все собрал все замечательно заработало :) (странно это как-то). Засунул я все в корпус и появилась такая неприятная вещь - наводка с трансформатора. Причем я не сразу понял от чего идет гул в колонках потому что если не подключать входной провод то усилитель молчит как мертвый а если подключить начинается шум. Но шум изчезает если отключить трансформатор от сети и потать усил от остаточного напряжения в конденсаторах. В этот момент гул изчезает. Вот хотел спросить можно ли от этой наводки избавиться?
Избавиться как? Элементарно! Делаеш хороший экран на вход + мотаешь на трансформатор дополнительную экранирующую обмотку на трансформатор, или подключаешь один из выводов имеющийся обмотки на землю... В принципе всего этого будет достаточно. Если не получится - пиши!!
Проблема в том что трансформатор намотать дальше нельзя. Все эти китайци не по советски делают :). Мне только интересно почему при отключеном всоде нет гула. А вот такой вопросс. Что если поставить фильтр низких частот? Где можно найти его схему?
Я вот думаю может обмотать трансформатор скочем а потом фольгой и подрубить на землю.
Замотал я все. Гул немножко стих но все равно остался. Че делть не знаю. Может фильтр низких ставить?
А ты уверен, что железо у тебя на 50 герцовое?У меня была такая хрень когда намотал трансформатор на железе от звукового трансформатора.Именно, жужжал и дымил.
Крепление трансформатора изолируй от корпуса (шасси) , увеличь ёмкость конденсаторов блока питания.
Экранировать трансформатор не обязательно, если рядом нет входного усилителя.
"Землю" входа и вообще все "земли" постарайся соеденить в одной точке.
-должно помочь...
Я фигею что народ пишит!!!!
Для расчёта транса берём следующие ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ формулы и расчитываем трансформатор:
1- Расчитываем количество витков w приходящееся на 1 Вольт lдля питания трансформатора по формуле:
w=50/S
где
S - сечение магнитопровода (т.е если брать Ш-образный сердечник то площадь его сердцевины на которую будет наматыватся провод)
50 - Const (Частота питающей сети, тобишь 50 Гц)
2) - Расчитываем количество витков K в первичной обмотке:
K1=230*w
где 230 - напряжение в сети (официально в сети 220 Вольт, но поверте там может быть и 240!!! так что берём среднее тоесть 230 Вольт)
3) - Аналогично расчитываем вторичную обмотку
K2=48*w
ENJOY!!!
Элементарно Ватсон... :-)
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
