Опознать И Запустить Двигатель
Достался вот такой двигатель. (извините за качество, снимал телефоном)
На нем нет никаких обозначений, маркировок ничего. Хотелось бы его запустить.
Так как в таких вопросах я полный ноль, прошу помощи у вас.
Может следующая информация пригодится
1. На прозвон ни один провод между собой и корпусом не звенит.
2. Сопротивление между
желтым и синим = 797ом;
серым-желтым = 1964ом
синим-серым = 1171ом
От какого то вентилятора, что ли... Я бы попробовал желтый и синий ткнуть в розетку и крутануть вал в любую сторону. Если закрутиться и не будет греться, то можно и конденсатор подбирать... думаю 1-2 мкф, (может я и не прав).
Меня 4 раза за 1 минуту ёкнул током БП от УЛПЦТИ.
однофазный двигатель
синим-серым = 1171ом - рабочая обмотка
желтым и синим = 797ом - пусковая
питание на синий - серый , пусковую обмотку через конденсатор 0,5-2мкф к серому проводу
подсоедини конденсатор МБГЧ(МБГ)2мкф-400в к серому и синему проводам,а 220в подай на синий и желтый движок должен запуститься...
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
Я чего то считал, что рабочая обмотка намотана более толстым проводом, чем пусковая, поэтому у неё должно быть меньшее сопротивление. По крайней мере в моторах от стиралки так. А мотор от вентилятора принципиально чем должен отличаться? Разве что, рабочая обмотка будет больше по сопротивлению, если пусковая обмотка подключена через реле или кнопку пуск... Может я что то путаю?
Изменено пользователем sandro
Так всё же, какие провода отвечают за рабочую обмотку, какие за пусковую? Спрашивал у разных людей мнения разделяются. Кто говорит что катушка с большим сопротивлением рабочая, с меньшим - пусковая. Кто то наоборот.
И если методом тыка попробывать и так и сяк, какая вероятность что сожгу двигатель?
50/50. Или сожжёшь,или нет.
Да нет в этом двигателе пусковой обмотки. Есть фазосдвигающая, что ли (которая подключается через конденсатор). Вот в двигателе от холодильника пусковая есть (она отключается специальным реле). А в этом обе обмотки находятся под напряжением постоянно. Хотите узнать, как правильно подключить Ваш двигатель - погуглите, например, по советскому электродвигателю КД 6-4 -тот вообще похож на Ваш ( внутри). http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=49655
Изменено пользователем galunko
Такие движки стоят в тепловентиляторах,похожих на кондиционер.Общий провод идёт через термопредохранитель,примотаный к обмотке,жёлтый на конденсатор.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Желтый с синим в 220. синий с серым на конденсатор судя по габаритам 5мкф электролетический
но этот мотор кажется с периодическим циклом работы
