Нужен предусилитель для простого микрофона
oldmao, не пойму в чем дело, пока не могу оценить качество звука, потому что когда кручу громкость на усилителе - он начинает пищать.... а до этого момента писка пока крутишь - очень тихий звук выдает....
ничего в общем у меня не получилось, что только не пробовал менять, все равно звук гундосный получается, меняется только громкость усиления((((
Вот тут почитал - могут ли у меня такие проблемы быть из-за того, что нет экранирования проводов?
Изменено пользователем Linxus
У тебя эти проблемы потому, что у каждого микрофона своя частотная характеристика, какие то частоты микрофон передаёт лучше какие то хуже (Усилитель тупо усиливает, всё что выдаёт микрофон), по этому с помощью фильтров идёт выравнивание частот.
Собери на выходе фильтр
С помощью переменных резисторов сможешь регулить частоты(проверено).
З.Ы. С7 в твоей схеме = 0,001мкф.
Изменено пользователем bulser
Юность и рассвет жизни — суета.
Тянусь к Свету...
Проблемы не в экранировке. В усилителе на LA3161 резисторы R2 и R4 ООС (Обратная отрицательная связь). В твоем усилителе она линейная. Если мало высоких частот можно уменьшить емкость С3 и С4 до 0,1 мк и последовательно с ними включить резистор 1 ком. Небольшое снижение коэффициента усиления можно компенсировать увеличив сопротивление R2 (R4) до 150 ком.
Изменено пользователем curiosity.man
Пробовал усиленный сигнал далее подключать к плате темброблока, все равно эффекта нет, звук идет какой-то... вот на подобии как из рации.
"Гундосный" звук обычно вызывается амплитудным ограничением сигнала. То ли рабочая точка предусилителя неправильно выставлена, то ли что-то еще не так.
Намедни вставлял микрофонный предусилитель в "мартышку" Regent-310 (так захотел заказчик), делал по вот такой схеме:
Звук удовлетворил и его и меня.
Смысл усилителя с общей базой - в малом входном сопротивлении (около 100 Ом). Это позволяет применять небалансный моно-кабель длиной порядка 5...7 м, при отсутствии сетевой наводки. Даже если взяться за вход рукой - фон слышен еле-еле, что вообще удивительно для предусилителей с высоким входным сопротивлением. Выходной сигнал - порядка 0,5...1 В. Второй каскад (повторитель) снижает выходное сопротивление. Режим первого каскада автоматически подстраивается за счет подключения базы к делителю R3R4.
Цепь R6VD1 стабилизирует питание, т.к. питается этот предусилитель от того же напряжения, что и основной УМЗЧ. Если питание будет отдельное, она не нужна. Есть даже печатка этого "чуда"
Микрофонный предусилитель.lay6.
Вот прикладываю синусоиду звука... т.е. сигнал постоянно завышен, не имеет значения я просто говорю в микрофон или громко ору.
Что тут надо добавить, убрать, изменить именно в моей схеме предусилителя?
Сорри, что так много вопросов, просто паять как бы умею, а что-то разбираться, дорабатывать в схеме - с этим сложно...
Растяните свой трек по оси времени - увидите сами амплитудное ограничение, о котором я и говорил.
Какую именно схему анализировать (в каком посте)? Их было несколько...
Увеличивайте R1 и/или R3. Или уменьшайте R2/R4. Кстати, это Вам УЖЕ советовали. :D
Добавлю и свою печатку. Может, кому-нибудь да пригодится.
Поставил подстроечный резистор R3, увеличил сопротивление в 3 раза. Вот этот перегруз по звуку пропал, ну звук тоже стал тише.
Еще одна проблемка есть - вот теперь поешь в микрофон - нормально. Но бывает когда близко ко рту микрофон и громко в него заорешь - из колонок тут же появляется такой очень громкий перегруз. Что это может быть?
R4 нужно еще корректировать?
Конечно! Преусилитель "запирается". Или, как говорят, "клипует".
Нет не правильно. Увеличивая сопротивление резистора в обратной связи ты увеличишь коэффициент усиления в целом и ограничения сигнала будут жестче. Микросхема LA3161 предназначена для усиления сигнала от магнитной головки магнитофона (уровень 0,5 мВ). А микрофон выдает 3-5 мв, и это перегружает входную часть микросхемы. Поэтому сигнал надо снижать перед микросхемой.
curiosity.man, Вы так же неправы, уменьшая сигнал на входе - проигрываете в отношении сигнал/шум, уменьшение неискажённого сигнала на выходе - только за счёт ООС.
willowasbest Позвольте мне не согласится с вами. Во первых вы достоверно не знаете, где происходит перегруз у микросхемы LA3161. Во вторых увеличение сопротивления резистора в обратной связи без изменения номиналов других деталей вызовет увеличение коэффициента усиления. А это вызовет еще большие искажения. И не забывайте про основное назначение этой микросхемы.
  • 2 года спустя...
Ув. форумчане!
Задача у меня такая: усилить сигнал с динамического микрофона (600 Ом, SVEN DP-3 Plus, простой, конечно, но не совсем китайская дешевка, около 40 долларов, даже головка микрофона на резиновом подвесе) для записи на компьютер. Звуковая карта - Asus Xonar DX. Если включаю встроенное усиление на звуковухе - очень много шумов. Собрал (на брэдборде пока) предусилитель по схеме из этого поста. Усиление на звуковухе выключил. Питаю схему от 12 вольт. Стало лучше слышно, но усиления маловато. Подскажите, как можно дополнительно усилить сигнал в этой схеме? Что поменять нужно? Заранее благодарен за советы.
У этой схемы очень маленькое входное сопротивление, микрофон работает в токовом режиме. Попробуйте схему из этого поста: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=69793&st=40#comment-1079512
Эта схема как раз для динамического микрофона, входное сопротивление для него оптимально. Для увеличения усиления увеличьте R1 до 15 кОм.
Входное сопротивление данной схемы около 20 Ом (что очень далеко от рекомендуемого оптимума), усиление чуть больше 45 dB, с 15 кОм возрастёт до 50 dB, что на вряд ли что либо улучшит... К тому же значительно изменятся режимы по постоянному напряжению.
Если речь идет об этой схеме
то тупее её сложно что-то придумать.
Входное сопротивление определяется фактически номиналом R3. 2,2 кОм всего в 3,5 раза больше 600 Ом в моей схеме.
Как вижу тактичности Вам не занимать, но речь идёт о Вашей схеме http://forum.cxem.ne...20#comment-1250948 , входное сопротивление которой отнюдь не определяется номиналом R2!
Изменено пользователем willowasbest
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
