Нужен предусилитель для простого микрофона
То, что не определяется номиналом R2 - не беда. При C1 = 220 мкф и C2 = 470 мкф частотка по уровню минус 1 дБ начинается от 40 Гц. А усиление = 37 дБ (немного меньше, чем в 100 раз). Это все - результаты моделирования в Мультисиме. Входное сопротивление у меня получилось 64 Ома (при коллекторном резисторе = 4,7 кОм. Чем он больше, тем выше Rвх.).
Зато низкое входное сопротивление прекрасно позволяет работать с несимметричными кабелями достаточно большой длины.
В аттаче - файл симуляции (для желающих поиграться).
Микрофонный предусилитель.rar
  • 2 года спустя...
Есть парочка таких микрофонов: http://www.ld-systems.com/en/microphones/d-1010-dynamic-vocal-microphone-memphis-style/?force_sid=3ph6fan26ntukmpjco70kknuv0
LD Systems D 1010. Подойдёт такая схема предусилителя для них? если у них сопротивление 300ом. планирую сделать микшер на 2-х микрофона и 1 или 2 лин. входа. С компа или какой "балалайки"...
В ‎05‎.‎06‎.‎2012 в 10:01, Falconist сказал:
Схема-то подойдет, но уж больно она не соответствует по качеству этим микрофонам. Делалась как примочка к "Вермоне". Для "той" задачи она подходила. А свою задачу Вы внятно так и не описали.
ОК. Попросили сделать простенький микшер для небольшой детской комнаты. Есть колонки на 10ГДШ-2. Хочу всё туда встроить, чтобы меньше проводов было и БП один. БП выдаёт 20В постоянки. Усилитель там уже стоял на КТ805БМ. Поэтому с ним уже не выкрутиться. Очень похож на тот, что во вложении.
Микшер нужен для двух микрофонов и одного или двух обычных входов. С компьютера например или телефона, чтобы музло гнать. Всё будет стерео. Супер студийное качество не интересует. Не для неё делается.
Думаю собрать на рассыпухе предусилители для микрофонов, потом через резисторы смешать с сигналом с компа и либо сразу на усилитель, либо через ОУ.
В таком случае делайте мою схему. Просто у нее небалансный вход, поэтому микрофонные шнуры длиной более 5 м нежелательны.
набросал небольшую схемку. Что-то мне кажется, что операционник тут лишний. Сигнал с компа и так сильный, что резистор на входе усилителя (R25) на 82кОм стоит.
U2, U3 - это микрофонные усилители из сообщения выше..
Заработает ли такая схема?
Нет, совершенно не лишние. Входное сопротивление собственно инвертирующего входа ОУ стремится к нулю. Следовательно, сигналы, прикладываемые к левым выводам резисторов, подключенных к этому входу, друг на друга практически не влияют.
http://cxem.net/beginner/beginner96.php
Раздел, описывающий инвертирующий сумматор.
20 часов назад, Falconist сказал:
Входное сопротивление ОУ, как инвертирующего, так и неинвертирующего, стремится к бесконечности. А напряжение на его входе к нулю, поэтому и называется "виртуальным заземлением".
И что, сопротивление соединения с землей, хоть виртуальной, хоть проводной, стремится к бесконечности?
Алогичности своего утверждения не замечаете? А если питание однополярное, то где тогда взять "виртуальную землю", если она уже не "земля", а "половина питания"?
Не снимаю и с себя ответственности за недостаточно строгое определение. Имел в виду входное сопротивление узла, включающего инвертирующий вход ОУ, к которому подведена ООС.
ОУ по барабану, какое питание одно или двухполярное. Обратная связь не меняет физичиских свойств ОУ, поэтому входное сопротивление инвертирующего входа не может стремиться к нулю.  А входное сопротивление узла в инвертирующем включении будет определяться входным резистором. Это Вам не компиляция статьи из разных источников...
Я повторяю: не "голого" инвертирующего входа, а инвертирующего входа, к которому подключен резистор ООС.
Сейчас существуют программы-"антикомпиляторы". Воспользуйтесь.
Демагогия. Вы путаете причины и следствия. Малое влияние входов друг на друга не из-за того, что ОС вдруг изменила сопротивление инвертирующего входа, а в отношениях напряжений. На инвертирующем входе в данном случае оно стремится к нулю.
30 минут назад, willowasbest сказал:
Дальше можете не продолжать. Из этих слов следует, что Вы ВООБЩЕ не понимаете, как работает ОС в ОУ.
Отрицательная обратная связь, заведенная с выхода на инвертирующий вход, как раз стремится ТОЧНО уравнять потенциал инвертирующего входа с потенциалом неинвертирующего. Это никак не соответствует процитированному утверждению.
Книгу, возможно, и не знаю. Но принцип работы сумматоров напряжения и тока "прочувствовал печёнкой":  http://forum.cxem.net/index.php?/topic/183255-сумматор-на-оу/&do=findComment&comment=2680924
Поскольку широко использую их в своих разработках: http://cxem.net/sound/raznoe/vademecum.php
Проверка платы занимает столько же времени, как и разработка "с нуля". А его у меня не так много, чтобы разбазаривать.
Будет фонить - переделаете.
Вообще вопрос и заключался в правильности разводки земли. Остальное всё нормально...
Я надеюсь для стабилизатора будет достаточно КС515 и КТ315.
Изменено пользователем Сырник
По поводу разводки земель - кое-что есть здесь: http://cxem.net/sound/raznoe/vademecum.php
