Всем здравствуйте. У меня следующая ситуация. имеется контроллер ADAM для сбора аварийных сигналов. Необходимо завязать его как то с GSM модулем, чтобы оповещать через СМС. Хочу собрать самый простенький GSM модуль. Подскажите как собрать, какие понадобятся микросхемы (желательно схему), а также программы чтобы туда залить...???!!! Может кто-нибудь делал что то подобное!!!??? Ну а потом стыковать его с ADAM.
Заранее благодарен...
Изменено пользователем Борец
Во-первых, какой ADAM используется? Рискну предположить, что-то типа 40хх?. Угадал? Такой преобразователь, например, ADAM-4017 имеет 8 входов АЦП и выход по RS485. Следовательно, в нашем устройстве передачи данных должен быть трансивер этого интерфейса, например МАХ485. По нему мы будем забирать данные c ADAM. Это и будет твоя "стыковка"
Для управления работой этого трансивера и GSM модема придётся применить какой-нибудь микроконтроллер, например, 16F628A будет достаточно. Микроконтроллер посылает запрос через RS485 на ADAM, принимает данные, формирует текстовое смс со считанными значениями и отправляет через GSM пользователю. Всё это решается относительно просто, безусловно, если есть познания основ программирования микроконтроллеров.
Если интересует более подробно, то можешь посмотреть, как я удаленно получаю на сотовый телефон значение температуры - link_1
Правда, там информация с датчика передается не по RS485, а по 1-wire, но суть от этого не меняется. А вот пример, как подключать модули ADAM с RS485 к RS232(UART микроконтроллера - т.е твоя "стыковка"), читай здесь - link_2
ADAM у меня 6051. На 11 входов АЦП, а выход у него Ethernet RJ-45. C контроллером понял, спасибо за подсказку, правда никогда не программировал их, но может кто-нибудь поможет и как-нибудь разберусь. А не подскажешь как определится с GSM модулем, мне самый простенький пойдет???!!! И вот еще не понял, ты говоришь про Link 1 и 2, где их подсмотерь можно??? В принципе все интересно, хотя еще не знаю как это все буду реализовывать, в первый раз со всем этим сталкиваюсь....
Модуль, в принципе и не нужен, любой старый сотовый и управлять АТ командами.
Модуль можно SIM300
я в нете читал, что вроде не любой???!!! Ну да с этим разберусь наверно. Не подскажете, для каждого сотового свои АТ команды??? И где взять описание их, желательно на русском языке!!!
Не любой, согласен!
АТ команды, базируются на стандарте управления модемами, именно от туда "ноги растут", во многом схожи для разных моделей. Поискать в сети, на Русском не знаю, но на АнглиЦком ищется для многих моделей
АТ команды поищи здесь, думаю всё найдёшь :D
Если используется Ethernet, то для стыковки с микроконтроллером нужно что-то типа ENC28J60
Но лучше взять простейший комп с COM портом и сетевой картой, подключить его с ADAM по локальной сети, а к СОМ порту подключить стандартный модем, типа Siemens MC35iT или даже вот эту мою самоделку. Написать софт для компа...вот в принципе и всё :D
Наверно так и сделаю, соединю ADAM по локалке, а GSM модем через СОМ порт. Конечно бы хотелось собрать твою придумку, да где сейчас возьмешь SIM300D. Теперь про телефон: почему именно тот сименс, что в нем есть что в других нет???!!! У меня старенький сименс А55 есть, его нельзя? или допустим обычный мегафон или билайн GSM модем??? А софт для компа на каком языке писать, и вообще начинающему тяжко его написать будет????
SIM300D сейчас действительно найти проблематично, разве что его полный аналог SIM900D.
Почему Сименс? Просто, эти телефоны в своё время были самыми доступными и больше всего документации по АТ командам было именно на эти модели. А55 если не ошибаюсь не поддерживает АТ команды, серия А имеет встроенный модем начиная с А60.
подключил ADAM по ethernet, запускаю утилиту, а он мне его не находит что-то??? наверно потому что питания не подал, что-то не соображу на какие входа его подать, да и какое собственно????
Ланскоп запусти на компе, проверь диапазон адресов, кстати, кто занимается раздачей АйПи, какова топология сети куда он воткнут?.
Топология точка-точка, я домой принес к ноуту цепляюсь, вроде сеть видит. а достучатся не могу. Что никак не могу понять как мне его IP узнать. Кто ему присваивал IP я не знаю. над такой вроде фигней бьюсь 2 часа
И с этим справился. Теперь чтобы просмотреть все входа итд нужно ввести пороль. В описании 00000000. Я ввожу не подходит. Может подскажет кто с ними работал???
Вопрос появился отностельно ADAM6051: пытаюсь найти файлы log или txt, т.е. мне нужно узнать куда пишется история о нем??? Вообще они у него есть??? Нужно мне это для написания прогаммы, чтобы было куда ссылаться (на какие то данные контроллера)!!!
Может кто с ними работал, будьте добры подскажите
