В 08.04.2018 в 19:22, bil-1973 сказал:
Проблемка по трасформатору на управе.
Берешь к примеру сердечник Е25/13/7, делаешь расчет в программе старичка для обратноходового преобразователя, потом мотаешь соблюдая фазировку, выставляешь зазор и трансформатор готов)
Сайт я канешно извеняюсь но с етими пограмками я не дружу.Если не сложно пощитать на трансформатор сердечником размери 33.29,13.для етой схеми. Зарание вам благодарен.
Цитата
И какиє номинали конденсаторов стоят в платах на землю
2n2 1kv
Цитата
Подскажите пожалуста какая индуктивность силового трансформатора?
Около 3мГн
Цитата
Овечать на мои вопросы вам наверное нехочется!
До компа все никак не мог добраться, с телефона лень было отвечать)
Изменено пользователем Сайт
Трансформатор мотал сам.При размерах сердечника 33×29×13 намотал первички 41 виток дополнительной 8 витков и вторички 8.Может не правильно пощитал витки?
Вторичка рассчитывается на 24 вольта, доп обмотка на 15 вольт, у тебя видимо слишком большое напряжение идет на затвор, вот полевик и горит
Начала и концы обмоток сделал по другой схеме,трансформатор перемотал по другому.Дежурка работает.При включении старта.1- клапан работает нормально с задержкой.2- релле инвектор старт отключается. 3- к осцилятору релле отключается через 2 секунды.Ето наверно не правильно???
А осциллятор не должен постоянно работать, хватает одной две секунды что бы зажечь дугу.  Я хочу переделать включение осциллятора, что бы он выключался при зажигании дуги и включался при ее пропадании, при условии что кнопка на горелке не отпущена, ну и функция пилотной дуги еще попробую добавить)
При включении реле срабатывает, контакты размыкаются и инвертор запускается, при выключении реле обесточивается, контакты замыкаются, 1 нога uc3844 через контакты реле садится на минус, импульсы прекращаются и инвертор выключается, как то так))
