1 час назад, bil-1973 сказал:
инвектор
а это что за зверь такой? а то я такое слово не знаю...
Подключил инвектор.... появляется свист в трансформаторе
ну так не подключай неведомые науке агрегаты.
ЗЫ: тебя в детском саду научили формулировать свои мысли и внятно их излагать?
Здравствуйте!
Если тема еще жива, тогда вопрос к господину Сайту?
В одном из предыдущих постов Вы писали что есть проблема с выходным трансформатором осциллятора, и намеревались его перемотать... Скажите, пожалуйста, что-либо изменилось? Вы достигли какого-либо прогресса в этом деле?
@imare я домотал вторичку повышающего трансформатора, витков 70 прибавил) искра 7-8мм, думаю этого будет достаточно. Но на испытания времени совсем нету
Ок, понял, спасибо. У меня согласно расчетам программы ExcellentIT получилась вот такая картинка (во вложении).
А отсюда вопрос, не излишне ли выходное напряжение?
Для контекста хочу добавить, что осциллятор у меня модульный (отдельная от Инвертора плата).
Благодарю за совет. К слову, возможно ли посмотреть на всю схему полностью? Имеется в виду та схема, отрывок которой Вы опубликовали постом ранее.
Изменено пользователем imare
Может кто поможет.Включаю осцилятор через лампочку без умножителя лампочка не горит,подключаю умножитель лампочка начинает мигать?
В 14.08.2018 в 20:01, bil-1973 сказал:
Нельзя подключать нагрузку к импульснику, когда он включен через лампочку. Т.е. можно, но просадка будет - вот и мигание.
В 24.10.2017 в 20:26, oleg1ma сказал:
мотал алюминиевой шинкой в тряпке, плюс эпоксидка.
Доброго времени суток
Олег как вижу с фото управа от "малыша" а прошивка размерности " 100" скорее всего ,какова частота и данные СТ ,индуктивность дросселя?
Изменено пользователем gmotors
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
