42 минуты назад, Джон1988 сказал:
У меня на резак идет один силовой провод.
И как же вы подаёте напряжение розжига (осциллятора)?  :)  Как бог на душу положит?
@Джон1988 а минимальный ток и напряжение сколько получились?
14 часа назад, Эдуард Орлов сказал:
Нудно ли ставить варисторы паралельно диодам?
Если будет осциллятор, то обязательно
@тимвал резак PT31 не имеет пилотной дуги, поджиг происходит когда сопло контачит с металом и между катодом и соплом проскакивает искра
1 час назад, Сайт сказал:
Минимальный ток получился 8 ампер, а напряжение измерить не получилось т.к мультиметр ничего не показывает при маленьком токе.
3 часа назад, Сайт сказал:
Тогда нужно предусмотреть разрядник, дабы напряжение не достигало аварийных значений в случае неправильных действий при розжиге. ИМХО
Нашел стрелочный вольтметр и снял вольт-амперную характеристику и вот что получилось.
Балласт 2.3 Ома.
8 ампер - 20 вольт
10 ампер - 25 вольт
12 ампер - 29 вольт
14 ампер - 40 вольт
16 ампер - 48 вольт
18 ампер - 60 вольт
20 ампер - 67 вольт
22 ампера - 75 вольт
24 ампера - 80 вольт
26 ампер - 90 вольт
28 ампер - 95 вольт
30 ампер - 100 вольт.
Может быть дело в дросселе. Не хватает индуктивности. Потому как при увеличении давления дуга сначала зажигается ( пока работает осциллятор), но после отключения осцилятора дуга тухнет.
Сегодня попробую подкинуть дополнительный дроссель.
добавь тока и соответственно увеличится мощность дуги, у пром аппаратов она равна 5-5.5кВ, у тебя же пока на выхлопе 3кВ.
Изменено пользователем oleg1ma
oleg1ma сппсибо за помощь.
Я смотрю в схеме которую вы выложили соотношение ктр 1 к 0.82
Попробую поднять до 50 ампер.
У меня стоят два IRG4PF50W.
Надеюсь мои диоды не пукнут.
@oleg1ma Добавил ток.
Теперь тонкий металл режет на самом минимальном токе.
Но проблема так и осталась, при увеличении давления до 3.5-4 атм в начале резки дуга зажигается немного проплавляет металл и гаснет.
Если и получается резать то грат не отбивает, висят сопли.
Подскажите в какую сторону копать?
@oleg1ma Делал по схеме и печатка которые выложил форумчанин Сайт.
Вот схема
СТ намотан на 3-х строчниках от ч/б телевизора.
первичка 33, разм. 33, вторичка 32.
Может вторичку домотать до соотношения 1 к 0.8.
Есть ощущение что маловато напряжения. Во время резки при включении компрессора дуга тухнет.
18 минут назад, Джон1988 сказал:
@oleg1ma
Так и сделайте, и так-же правильно рассчитайте ТТ, при выхлопе 40а, ток импульсный через ключи будет тогда равен 50а
@oleg1ma Домотал вторичку. Получилось 33/33/41.
Резал отлично, но потом пробило 1 диод. Я так понял что диоды на 600 вольт не выгребают, у меня стоят 30EPH06.
Подскажите как поступить, поставить последовательно по 2 шт 30EPH06 или 2 штуки DSEI60-12A ( их в магазине только 2 шт).
Есть ещё HFA30PB120.
@oleg1ma Добрый вечер
Поставил диоды DSEI60-12A.
Теперь вроде все нормально.
Пробовал резать метал 6-8-10 мм, не зависимо от тока и давления вначале резки как бы плевок пробивает металл и дуга гаснет.
В какую сторону копать?
Может дело в дросселе? Индуктивность 440 мкГн.
Масло-влаго отделитель имеется. Давление в среднем ставлю 4-4.5, меньше и больше пробовал не помогает.
ТИМВАЛ писал. Тогда нужно предусмотреть разрядник, дабы напряжение не достигало аварийных значений в случае неправильных действий при розжиге. ИМХО
20 часов назад, bil-1973 сказал:
Ну для этого стоят варисторы
Разрядник ставить там некуда. Да если и поставить, то на нем будет зажигаться и основная дуга.
Лучше тогда поставить резак который поддерживает пилотную дугу.
ТИМВАЛ если я не прав попрвьте меня.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
