Поделитесь схемами и печатками с которыми работаете ( в электронном виде).
Пожалуйста.
А то пытаюсь повторить , а по Вашим рисункам плат не получается .
Решил измерить индуктивность дросселя резонансным методом, вышло 1800мкГн:crazy:, замерил дроссель от усилителя д класса, совпало с расчетами, хз где подвох)
В Wednesday, April 05, 2017 в 09:01, Сайт сказал:
Тема с плазморезом вообще не развивается, что печально
Надо немного расшевелить) Потихоньку собираю комплектующие на будущий плазморез, сам питальник будет инверторный, на базе "фиксатого", СТ на Е65. С выходном напряжением небольшие сомнения, в проге рассчитываю на 100 вольт и 40 ампер, думаю будет нормально, у cut40 номинально напряжение на выходе 96 вольт. Сам резак PT-31, брал на али. Печатки еще довожу до ума
Здравствуйте скажитПожалуйста а печатки есть
Здравствуйте уважаемые плазмоводы.есть  вопросы. Ремонтировал силу плазмы сут40, высоковольтный поджиг. После ремонта хотелось бы проверить аппарат в работе. Если правильно понимаю, +на деталь, "-" идёт на разьеме вместе с воздухом, двухпиновый под резьбу это кнопка. Но имеется ещё один провод, клемма под винт, куда её? Может масса, но масса чего, есть сомнения что связано с вв поджигом. Очень не хотелось бы спалить, но проверить корректность работы всех узлов надо бы. Провод этот с круглой клеммой идёт с рукава, довольно толстый квадрата четыре.
