Подтверждение Принятия Подтверждения
Привет всем. Вот такое вот интересное название темы... :blink:
Имеем 2 точки связи (конкретно - радиоканал, но не имеет значение, рассматривается любая среда передачи, не гарантирующая доставку), мастер передает пакет, ведомый принимает и отправляет подтверждение правильности пакета...
Вот как можно обеспечить для ведомого подтверждение того, что мастер принял это подтверждение? Пакеты могут теряться на любой стадии. Получение неисправимого прямой коррекцией ошибок повреждения любого бита, разумеется, считается за потерю. Контроль - либо CRC16, либо двойной, CRC8 для данных + CRC16 для всего пакета.
Практическую цель можно обозначить так - с пульта отправляется команда, но перед включением контрольного индикатора на пульте необходимо убедиться, что команда дошла. Так-же как и ведомый должен убедиться, что индикатор будет включен... Уже весь мозг сломал блин... Будут либо бесконечные циклы, либо рекурсия... Пока вижу решением только меньшую мощность передачи команды от мастера, типа если меньшая мощность команды дойдет, то и максимальная мощность подтверждения пробьется... Но все равно не гарантия...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
...мастер передает пакет, ведомый принимает и отправляет подтверждение правильности пакета...
Вот как можно обеспечить для ведомого подтверждение того, что мастер принял это подтверждение...
Если от мастера после этого придет следующий пакет значит принял, если тот же самый значит не принял, разьве не так?
Так, но пакеты идут относительно редко и постоянный опрос недопустим (автономное питание), и точно будет короткий таймаут...
> Правила форума <
Ну зачем постоянный, если так: после отправки подтверждения ведомым он ждет время Х, с запасом на возможный ответ мастера, если за это время пришел повторный пакет значит все заново, если ничего не пришло значит подтверждение получено. А чтобы единичный ответ ведомого не затерялся мастер ждет подтверждения ведомого время ну например 1/4Х. Т.е. получается если подтверждение ведомого потерялось то за то время, что ведомый еще ждет, мастер успеет еще несколько раз послать запрос, возможно громоздко, но это же только на случай потери подтверждения, а если подтверждение мастером получено, мастер молчит, ведомый за время Х ничего не дождавшись решает что подтверждение получено, вот как то так :)
Ну либо каким другим способом создать избыточность информации, передавать например каждый пакет 3 раза, все с подтверждением, в этом случае если пакет с подтверждениями прошел 2 раза, то будет уже не критично дошло ли подтверждение о получении 3-го пакета.
Изменено пользователем hsl73
Я примерно так и собирался, но на границе чуствительности связи (на границе расстояния), даже если ведущий услышит ответ ведомого (т.к. он подтверждается малым таймаутом переотправки пакета), то почти наверняка потери пакетов будут значительны и ведомый не получит ничего за время ожидания X... При этом ведущий будет считать, что пакет принят и выполнит действия. А ведомый будет считать, что ведущий не отправил свое подтверждение в ответ на подтверждение от ведомого... И действие не выполнит... Или наоборот, если исключить отправку третьего пакета ведущим и ожидание ведомым...
Именно это мне и хотелось-бы исключить... А в зоне устойчивой связи процент битых пакетов будет малым, чтобы один из 5-10 (кол-во пакетов для таймаута плохой связи) был принят верно, здесь все нормально...
> Правила форума <
