Infinity475A
Всем привет. Попал в ремоннт данный аппарат infinity 475a с проблемой при включении сразу срабатывает защита и загорается красный светодиод,выходные транзисторы в усилителе и преобразователи целые,остальные транзисторы и диоды тоже,может микросхема?Что подскажите.
off если не секрет чем скобы на радиаторе снимали?
Это ваще отдельная история :rolleyes: Засовывал мелкую отвёртку в квадратную прорезь сверху чучуть разгибал а потом длинногубцами вытаскивал в верх.
пробовал через верхнее отверстие, согнул отвертку, психонул и по отламывал их к чертовой матери, к стати лопаются они на раз
сейчас транзисторы тупо прикручены саморезами
Изменено пользователем GLUXOY
Толковый выбор приходит с опытом, а опыт приходит с выбором без толковым
Может они разные изависят от фирмы изготовителя. У Вас какой усь.
infinity 475a приехал с теми-же жалобами
правда угробленый в хлам, жаль фоток не осталось
усь был залит чем-то типа тосола
на затворах полевиков сигнал есть?
Не мерял но скорей всего нет т.к. на (тлке) на 9-10 ноге 0 а должно быть примерно 4.5 вольта,а когда срабатывает защита то 0.Да и ещё можно-ли проверить оптопару 817 так-же стоит в компьютерных БП.
пригодится
оптопару? легко, качаем даташит смотрим распиновку проверяем :rolleyes:
Спасибо большое.Тока она с моей чуть оличаются,спасибо буду смотреть искать надеюсь поможет.
Изменено пользователем hiMiКЪ
II.9
единственное отличие
тот аппарат который был у меня и печатки в схеме под смд монтаж, у вас все выводное
з.ы. попробуйте выпаять полевики и померять напряжения на 9,10,12 лапе TеLки в первую очередь на 12
