Радиотехника У-101 И Вопрос Про Tda1557Q
Здраствуйте.
У меня имееться Радиотехника У-101 можно ли её какнибуть доработать??
TDA1557Q
собрал усилитель на тдахи 1557кью можете дать схему подходящего пасивного тембрблока
Спасибо!!
Закон ома гласит:
Сила тока(I,J) прямо пропорциональна напряжению(U), и обратно пропорционально сопротивления( R ), сила тока в Амперах = A, напряжение вольты = V. а сопротивление омы = Ohm или просто Ω. Из закона ясно, что чем выше напряжение тем выше сила тока, но есть еще ом'ы, т.е чем меньше Ohm, тем больше I, чем больше Ohm, тем меньше I.
Формула : I=U/R, U=I*R, R=U/I...
Можно.
Любой пассивный ТБ.Например такой
Схемы темброблоков есть на нашем сайте
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
А как её доработать можно?
А какие это кондеры на 0.022 0.015 0.15 ??
Закон ома гласит:
в качестве звука мощности
Закон ома гласит:
спасибо
Закон ома гласит:
Закон ома гласит:
как они выглядят?
Классно а как так сделать можно? :)
http://www.youtube.com/watch?v=l7kSJWero7k&feature=related
Закон ома гласит:
вот на этот тембрблок:
Закон ома гласит:
купил сегодня тда1557. на листке который был с печатной платой написано что на входе кондеры по 0.1 мкф, а в даташите 0.27 - ставить 0.1 или 0.22?
там на схеме 11 ножка соединаяется с + питания резистором 1ком и заземляется кондером 10мкф. резистора 0.125вт хватит?
еще приведена таблица с характеристиками микросхем. у 1552 и 8563 входное напряжение 500 мВ, у 8560 - 100 мВ, а у 1557 - 50мВ. это значит что микросхема чувствительна ко входу и будет как резанная орать? :D
Изменено пользователем eagle_31
Mystery455, а я недавно одного с такой же как у вас подписью забанил. Не за подпись, а за троллинг
во гавно. припаял все аккуратно, и быстро, ничего не перегрелось при пайке. включаю, светодиод на бп начинает тускло гореть и микра греется как утюг. осмотрел - все впаяно верно, питание тоже правильно подал
сгорела что ль? :(
нужно проверить еще раз. может еще напряжение питания завышено, или нагрузка недопустимая для микросхемы. если после 10 неспешных осмысленных проверок косяк не выявлен - сгорела микросхема. хотя она уже и так с вероятностью 90% сгорела, но новая на ее месте тоже сгорит если не найти косяк.
Изменено пользователем vu_tonn
Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума
все огонь :D я тупанул - прцепил выход к 1 и 7 ноге (1 - вход) . прицепил как надо - включается. выключаешь , включаешь - опять греется. выключишь. через 5 минут включаешь - все огонь, рабоает :)
резистор может убрать?
http://odessa.fromru.com/cxem1.html
насколько я знаю резистор задает коэффициент усиления и убирать его вообще нельзя
