Fgxx
Сильно Греется Усилитель На Tda2005
103 posts in this topic
Fgxx    26
Я собрал усилитель по схеме post-151619-0-11204300-1337179563_thumb.gifR1 220 Ом 1
R2,R3 1,1 Ом 2
C1 1000 пФ 1
C2,C3 10 мкФ/25...50 В 2
C4,C6...C9 0,1 мкФ 5
C5 1000 мкФ/25...35 В 1
IC TDA2005, схема заработала сразу, но радиатор очень сильно греется. Что можно сделать? Радиатор покруче купить не могу(негде, да и финансы поджимают)Питаю от аккумулятора 12 В.
Илья123    25
Радиатор большой?
Греется без сигнала?
На плате собрал?
Может быть самовозбуд.
finn32    7774
В первую очередь укажи площадь радиатора.Или фото кинь.
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений
Fgxx    26
Радиатор конкретный(фотку скоро сделаю)
звука никакого нет, просто шум,
собрал на печатке :)
Илья123    25
звука никакого нет
Т.е сигнал не усиливает?
Самовозбуд скорее всего и шум от него.
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
Fgxx    26
звука никакого нет
усиливает и ещё как!!!
Илья123    25
Не цитируй полность предыдущее сообщение! Правила нужно читать!
Когда сигнала нет греется?
finn32    7774
Ты ж говорил работает.
Радиатор маловат,однако при такой длине питающих и сигнальных не исключен возбуд.Укороти,сигнальные экранированные поставь.На выхода Цобеля подкинь,если не стоит.
Питание какое?
Fgxx    26
Что за Цобель? :huh: Питаю от аккумулятора 12В.
Fgxx    26
По-моему, если бы был самовозбуд, то схема бы не работала. А так я уже второй усилитель такой-же собираю, и всё то же.
Fgxx    26
В этой схеме таких R7C7 аж 2 штуки на выходе стоят
finn32    7774
Дык каналов-то у тебя 2.Микра-то стерео.Или у тебя 2 стоят?
Хотя и в мосте 2 должны стоять. <_<
Edited by finn32
Fgxx    26
сейчас поставлю экранированные провода, может поможет.
Fgxx    26
это моно-схема, канал 1 на выходе.А экранированными проводами менять всё, или только вход/выход?
finn32    7774
Илья123,день невнимательности седня.
Fgxx ,не нервничай,а прими меры. :)
Неверное предположение. :P Edited by finn32
Fgxx    26
Я спокоен как удав, просто третий раз одно и то же писать... Лан, проехали :)
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
