Регулятор Оборотов Электродвигателя
  • 5 месяцев спустя...
Поднимем темку.
Алексей, собрал по Вашей схеме таков чудо-девайс, ну славненько, работает всё, тоже для классико-печки делал, ибо поднадоела родная регулировка вентилятора - или тихо, либо на всю мощ дует. Вобщем на движке отопителя ещё не тестировал, но 60Вт галогенку, двигатель от компрессора для шин спокойно тянут эти MOSFET`ы, еле тёплые.
Да, ещё хотел спросить, ну к примеру не нашёл я стабилитронов на 2,4В, поставил 2,7 - это не критично? И про резистор R7 который идёт со средней ножки переменника на 2 ножку ОУ TL072 я вобщем не 1к поставил, а методом проб нашёл, что оптимальный у меня 22к, тоесть подаём питание и при этом номинале в выкрученном в минимум переменнике двигатель отопителя уже слегка вращаеться, ну что-то вроде защиты, вдруг клину даст двигатель, если не хватит ему напряжения чтобы стартануть, так и будет стоять греться.
Ну если компрессор для шин тянет - тогда с мотором печки вообще проблем не будет. Стабилитроны не критично, важно чтобы они попались с одинаково близкими напряжениями. R7 нужен только для подавления шумов дребезга переменного резистора. Вместе с С5 они образуют некий фильтр.
Вот ещё одна (последняя) разработка на N-канальнике. У классики на корпусе моторчика нет минуса питания, поэтому без разницы куда ставить ключ, в + или в -.
ШИМ автопечка Лада-классика.rar
Спасибо, видел, я где-то здесь обе Ваши схемы скачал. А подстроечником R3 я так понял подстраиваем частоту, вобщем подрегулировал так, чтобы двигатель не "пищал".
Не-не! Частота задаётся R4-C1, а подстроечником как раз на случай больших отклонений напряжений стабилитронов выставляется амплитуда задающего генератора "треугольника". Это чтобы добиться полной глубины ШИМирования на двигателе (от 0% до 100%). Потом решил убрать этот резистор и (перед впайкой) просто подбирать стабилитроны по порогу напряжения.
Алексей, напишите пожалуйста методику настройки, я что-то не пойму немного, ну например - выкручиваем движок переменника в максимум и подстроечником улавливаем тот момент, когда слегка уменьшаеш угол поворота, то начинает меняться частота следования импульсов на затворах транзисторов?
Когда резистор имеет максимальное сопротивление - амплитуда треугольника минимальная. Регулятор будет управлять движком начиная не с крайнего положения, а ближе к середине. И максимальные обороты двигателя будут достигнуты не в конце хода резистора.
На частоту этот подстроечник тоже влияет, но незначительно. Чем больше его сопротивление - тем меньше амплитуда треугольника и выше его частота. Вобщем, надо подогнать амплитуду треугольника под правильную избирательность резистора-регулятора оборотов.
Чтобы повысить частоту ШИМа, надо уменьшить С1 или уменьшить R4. Но это только после полной подстройки согласования с резистором-регулятором.
Изменено пользователем Муравей 69
ОК! Вскорем времени посмотрю осциллографом! Да, я тоже заметил, вобщем до конца оборота переенника ещё ну примерно 1/4 остаёться и всё, больше уже не регулируеться.
  • 1 год спустя...
Поднимем темку.
А нет платки в Sprint Layout?
Собрал шим-регулятор на 555, только он управляет не двигателем, а трансформатором, очень сильно греется транзистор IRLZ44N, схема не работает при этом.. На ноге 3 таймера импулься от 20Гц до 400Гц, Вывод если таймер выдает импульсы - значит неисправен транзистор???
П.С. транзистор включен - затвор напрямую на ногу 3 таймера, исток на землю, сток через нагрузку на плюс питания.
сдаётся что это получился обратноходовый преобразователь и трансформатор ушол в насыщение
