Нет Импульсов На Цз
не поступает с данной сигнализации импульсов на отпирание и запирание дверей. сказали что в ней вроде транзисторы за это отвечают, может у кого такое было? какие именно транзисторы отвечают за ЦЗ? как их выявить?
Отвечу и в этой теме, см. тоже в "Как Проверить Транзистор?". Есть там "CN4" 6 контактный разъем управления центральным замком, дальше по доржкам на плате.
Изменено пользователем MariX
попробую :)
ЗЫ: в моей сигналке сказали что нет реле на ЦЗ, а стоят транзисторы
у меня сначала не работало отпирание, потом перестало работаь и запирание, то есть вышли из строя не одновременно.
и ещё такой вопрос, предположим что я найду нерабочий транзюк, а как мне ему замену подобрать?
и если это микросхема тогда я своими силами могу починить сигналку? или придётся отдавать в сервис?
Изменено пользователем NKT
ДА, видел в схеме, что выход на ЦЗ всего 250mA, в другой теме исправил.
1. Так может выходить из строя и транзисторы и микрухи.
2. Что нибудь подобрать то всегда можно.
3. У неё 14 ног, перепаять не проблема.
Первое надо выявить что стоит, транзисторы или микруха.
на днях планирую разобрать, посмотрю, сделаю фото.
как мне сказали там на провода ЦЗ нужно диоды весить, тогда сигналка не умерла бы
Ну не помешало бы и диоды, после срабатывания реле есть скачёк тока, вот и может нагадить.
именно это мне и говорили, только там вроде в самой сигнализации диоды стоят на ЦЗ, может ошибаюсь, но судя по старой фотографии они там есть
Немножко отсутствовал, чинил Гольфа. А ЦЗ вакум или эл. моторы? Кстати после снятия БУ чтобы сделать фото и починить, надо будет программировать брелки, в и-нете есть руководство по эксплуатации и установке.
ЦЗ думаю электро (Toyota)
снимал уже много раз б\у, программировать брелки не приходилось, сделаю фото, скину
@NKT, Для начала проверить диоды D27, D28, D44, D45, D46, D47, транзисторы Q16, Q17, Q18, Q19.
У транзисторов слева Б, справа Э, сверху К.
EY - BCW65GR SOT23 n-p-n 45V 800mA
IY - KTA1298Y SOT23 p-n-p 30V 0.2A
Сколько пришлось делать обычно транзюками управляет TD62003, ULN2003, MC1413, SG2003, L203.
на диодах сопротивление от "+" к "-" 2.5-2.8 Ом от "-" к "+" 7-11 Ом
проверял без выпайки, так что хз рабочие они или нет
теперь транзисторы:
Q16 во всех направлениях КЗ (сопротивление 0)
Q17
от К к Б - 3,5 Ом
от К к Э - 3,9 Ом
от Э к Б - 3,6
от Б к Э - 13 и растёт
от Б к К - 14 и растёт
от Э к К - 12 и растёт
Q18
от К к Б - 0
от К к Э - 5,5
от Б к К - 0
от Э к К - 3,5
от Б к Э - 5 и растёт
от Э к Б - 3,5
мерял от "+" к "-" без выпайки
Тогда и Q19 похоже будет КЗ, см. поправил свой пост. Сопротивления не в норме (слижком маленькие), придётся поработать паяльником. В обвязке стоит R51, R68 - 47K и R52, R73 - 2,4K остальных поближе нет меньше 1K, а у вас всё в омах.
ошибся со шкалой это в кОм всё, на мультиметре выбрано 20к
на Q19
от К к Б - 0
от К к Э - 5 растёт
от Б к Э - 5 растёт
от Э к Б - 3.1
от Б к К - 0.02
от Э к К - 3
причина неисправности понятна?
транзисторы лучше проверять включив мультиметр в режим проверки диодов(прозвонки)
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
проверил как писали выше:
D44, D45, D46, D47 - от "+" к "-" - 750
D27, D28 - от "+" к "-" - 820
в обратную бесконечность у всех
Q16
от К к Б - 2
от К к Э - 1
от Э к Б - 1
от Б к Э - 1
от Б к К - 2
от Э к К - 1
Q17
от К к Б - 950
от К к Э - 1860
от Э к Б - 952
от Б к Э - бесконечность
от Б к К - бесконечность
от Э к К - бесконечность
Q18
от К к Б - 3
от К к Э - бесконечность
от Э к Б - 1580
от Б к К - 3
от Э к К - 1570
на Q19
от К к Б - 20
от Э к Б - 1440
от Б к К - 20
от Э к К - 1450
@NKT Ну вот это другое дело! Без выпайки данных транзисторов не обойтись, не нравится они по показаниям: транзисторы Q16, Q18, Q19, особо Q16. Остальное вроде OK.
после выпайки так же мерять?
PS: ты выше писал типы этих транзисторов, но я их нигде в магазинах не нашёл, где их взять? или чем заменить? если потребуется
@NKT Да, также. Я же привёл марки транзисторов по SMD маркировке, указал некоторые параметры. Скачай даташит на них, узнаеш больше, да и чем заменить поиск в Гугле никто не отменил. Если вечером будет время, посмотрим.
забыл написать, проверял напряжение на выходах на ЦЗ, так вот, на одном выводе +12.5В на другом +8В, при постановке, снятии с охраны, напряжение на одном выводе никак не менялось, на другом с 8В иногда просаживалось до 6,5-7В
ЦЗ авто управляется замыканием на массу двух выводов (открыть, закрыть)
NKTЗамени все 4 транзистора замков на новые, там два прямых и два обратных и поставь диоды на выходе замков.
И будет счастье и тема закроется.Цена вопроса копейки.
я бы с удовольствием, перепаяю, как только найду замену им, которые можно будет найти в магазине
не подскажешь аналоги?
перепаял эти четыре транзистора, запирание работает, отпирание - нет. На выводе для отпирания, при постановке на охрану (и запирании дверей) появляется + напряжения, при снятии с охраны никаких импульсов тока нет.
Зы:раньше тоже работало только отпирание
