Нет Импульсов На Цз
Из практики вылетали как правило только два транзистора.
В данном случае копай дальше. Проверяй входные импульсы на этих транзистора и далее по схеме до микросхемы 2003.
ЗЫ. Проверь импульсы на соеднем разъеме CN5 на оранж. и оранж\белом
ЗЫЗЫ Сигналка случайно не режиме Валет?
Изменено пользователем GRIH
валет отключен. Буду значит дальше проверять. Можешь подробнее написать, что именно проверять? И что там должно быть? В каком режиме мультиметра производить проверку?
Поменяйте провода местами, пойдёт ли отпирание? Ели управление ЦЗ минусом то прямые(pnp) ключи можно не ставить. Отрицательный сигнал(массу) проверяют мультиком или тестиком относительно "+".
это всё я проверял, мультиметром, выше читай, импульсы только при запирании и плюс, а не минус
Спасибо и Вам товарищ! Реакцию понимаем. Смотрите пожалуйста картинку в руководстве - на управлении цз по два события, они значат если на сине/чёрном при запирании "-", то на синем в этот момент "+". В покое на них должен быть "0"(при не подключенных к цз проводах). Нуль и масса не одно и тоже. И тыкаете то што товарищ, мы знакомы что ли?.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
