Металлоискатель Забава
Да,различает.Прибор работает в динамическом режиме.Если,первым был сигнал высокой частоты, а вторым был низкочастотный сигнал, то найденный предмет из цветного металла, или железный с большой площадью поверхности. Если первый сигнал низкочастотный, а второй высокочастотный, то находка – это железный предмет небольшого размера.
Также собирал данный прибор... он оправдывает свое название :) Реакция у него медленная, провел над мишенью, уже мишень позади а он тогда "пи-иии" или "би-ии" время звука длиннее времени нахождения над мишенью, из за этого трудно локализовать точно позицию мишени.
В общим одно слово ЗАБАВА.
  • 2 месяца спустя...
В «Забаве» использован принцип «частотомер». Работает металлоискатель в динамическом режиме (реагирует на металл, только при движении датчика). Имеется регулировка чувствительности. Различает черные и цветные металлы.
Технические
характеристики:
Напряжение питания – 9В
Потребляемый ток – 17-20 мА
Расстояние
обнаружения (на воздухе):
Монета диаметром 25 мм – 11-12 см
Медная бляха (5 на 8 см) – 21см
Алюминиевая крышка (диаметром 20 см) – 35 см.
<_< Сделал это металлоискатель нет только кварца на 20МГц. Вопросов можно заменить кварц на 14МГц...
Звуковой каскад лучше сделать на транзисторе.За тем,в место стабилизатора 78L05 поставить LP2950-5.0,с малым падением напряжения,стабильней на много работа прибора,да и кроны на дольше хватит.Я собирал данный МД с некоторой доработкой,довольно хорошо работает.
У меня получилось с катушкой 220 мм,на пятак до 20 см ,на крупняк до 1 метра.
На счёт фузов,для примера в PonyProg2000 нужно выставить следующие галочки (на фото).
Вот две версии прошивок.В версии 1.1 ,добавлена чувствительность и есть выход на два светодиода,которые загораются от типа металла.
С сайта автора: Прошивка для металлоискателя "Забава", версия 1.1. Снято ограничение на чувствительность, если на максимальной чувствительности будет глючить - просто уменьшайте чувствительность. Добавлена световая индикация, два светодиода на 12 и 13 ножки микроконтроллера. 12 ножка - высокочастотный сигнал, 13 ножка - низкая частота. Светодиоды подключайте к +5 в., минус будет появляться на ножках микроконтроллера. Светодиоды подключайте через резисторы не менее 220 Ом.
Прошивки МД Забава.rar
При увеличении сопротивления переменного резистора,увеличивается чувствительность.
Проверь свой резистор на целостность,а также резистор на 1К.
Вот вся моя документация,по сборке МД Забава.Для начинающего,это очень простой и достойный прибор для повторения.По поводу чувствительности,я в место переменного резистора 10К как по схеме,я поставил на 20К и чувствительность увеличилась.Для хорошей стабильности прибора,в схеме я добавил блокировочные конденсаторы по питанию и поставил стабилизатор напряжения с малым падением LP2950-5.0,развёл свою плату с изменениями,так-же добавил усилитель звука на транзисторе С945.На плате,переменные резисторы по чувствительности и звуку,впаиваются прямо в плату,для удобства.Контурные конденсаторы и конденсатор который стоит в цепи чувствительности (3300 пФ),должны быть с хорошим ТКЕ,чтоб не плавала частота.По поводу катушки,для хорошей стабильности,нужно сделать саму конструкцию катушку жёсткой и применить хороший экранированный провод,от катухи к прибору.
МД Забава.rar
  • 3 года спустя...
Всем привет! Металлоискатель "Забава" собрал в 2010 году. Пользовался всего 2 раза, нашел 1 рубль на пляже и железки какие-то. Вообщем решил усовершенствовать, подскажите. Я собирал по схеме, где не было светодиодов. Вопрос, ничего не случится, если я подключу светодиоды к своей старой схеме? Перепрограммировать нужно только микросхему ATTINY2313A?
Ничего не случится, главное - не забыть, что светодиоды подключаются через токоограничительные резисторы. Вот если этого не сделать, то да - тогда "случится" - что-то выгорит первым - либо светодиоды, либо порты контроллера)))
