Проблемы С Дхо Clearlight Yс760
Всем привет! Установил себе вышеуказанные ДХО. Подключил по схеме, приведенной на коробке девайса: "+" от аккумулятора через пред, "-" с кузова и еще один провод на "+" габаритов, для отключения ДХО при включении габаритов.
Как должно работать: запускаешь двигатель - ДХО загораются. Выключаются они либо при включении габаритов либо после того, как двигатель глохнет (в этом случае они еще секунд 5 светятся, а-ля "световая дорожка").
Как работает у меня: включаются при запуске двигателя, горят. Но стоит включить дворники или печку (!!!) они гаснут на секунду а потом снова включаются и продолжают светиться. Т.е. при езде в дождь я еду и подмигиваю всем)
В комплекте с ДХО был блок, который и включает/выключает их. Установлены вместе с этим блоком.
Прошу помощи разобраться с этим глюком :blink:
Как стало понятно, этот блок ориентируется на бортовое напряжение авто. При включении печки или дворников по бортовой сети идёт кратковременная просадка напряжения, вот они и начинают подмигивать. Но почему тогда не срабатывает 5-секундная аля-дорожка? Или она вообще не работает? Тут или блок с браком (скорее всего) или генератор пора на профилактику, т.к. плохо реагирует на включения нагрузок.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Забыл добавить: это уже второй такой комплект ДХО, первый вел себя так же. Еще могу сказать, что у знакомого на 2106 та же борода с миганием.
Световая дорожка работает, после выключения зажигания.
Подключил по схеме, приведенной на коробке девайса: "+" от аккумулятора...
Здесь коробочка должна включать ДХО при появлении зарядки, иными словами при напряжении ниже 13,6В - ДХО не горят. Когда движок завёлся, заработал генератор, напряжение на клеммах АКБ стало 13,8...14,6В - ДХО загорелись. Так что подключать блок от замка зажигания не совсем правильно, т.к. в его цепи как раз стоЯт приборы, дающие помехи при включении.
Я к зажиганию и не подключался. В предыдущем посте я просто так выразился. Световая дорожка остается активной после того, как заглушил двигатель.
Еще вот что сегодня еще заметил: двигатель заглушен, ДХО не светятся. Вставляю в гнездо прикуривателя переноску (12В, люминисцентная) загораются ДХО! Вот тут вообще не понятно... И ведут себя так же: горят 3 секунды и на 0,5 секунды тухнут :blink:
Ну что я могу сказать... Долбанные китайцы со своими поделками! А реально ДХО бе этого блока подключить просто к АКБ? Это я к тому, что можно собрать элементарную схемку, использовав для включения ДХО при погасании лампочки зарядки на ПП.
Изменено пользователем Муравей 69
У меня возникла такая мысль сразу после первых глюков. Но, измерив напряжение на проводах уже к самим блокам ДХО, я притормозил. Там уже не 12 вольт а около 24...
Тут либо сдавать этот девайс обратно в магазин, раз он не работает как надо, либо залезать в этот блок и что-то придумывать...
