Блок Питания C Аккумулятором
Гость Denis
Здравствуйте уважаемые радиолюбители. Обращаюсь к вам за помощью, дабы сам в радиоэлектронике не силен. :(
  1. Нужно питать устройство постоянным тока не ниже 12V от импульсного блока питания мощьностью 1.5A, от него же должена заряжаться и аккумуляторная батарея типа NPW45-12(12V,45W/Cell) для питаня того же устройства в отсутствии электроэнергии в сети.
    Насколько мне известно, такой аккумулятор можно заряжать подачей на него напряжения 13.5v, но для потребителя этого многовато. Еще одна проблема это автоматическое отключение питания от устройства при разряде аккумулятора ниже 12v в отсутствии электричества в сети.
Я никогда не занимался подобными вещами, поэтому в описании системы мог упустить какие-либо моменты.
Может есть какие-нибудь готовые решения на эту тему. Подскажите, заранее спасибо.
Мы для скуд такие ставили http://www.ami-com.ru/item/%D0%91%D0%91%D0%9F-2%D0%90
ББП-2А :unsure::blink::huh:
Да, вещица интересная,спасибо, но я нигде не нашел информации об разряде аккумулятора ниже 12V, как ведет себя ББП-2А в подобной ситуации?
Да ! Конечно есть такие преобразователи !
Но зачем преобразовывать то , что уже есть ?
Я понимаю , полевые условия , поляна , девочки , музыка , и......!
Через полчаса уедешь на эвакуаторе !
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
Уж не оптический ли модем собираетесь запитать? По электрическим параметрам совпадает с моим. Тоже хочу сделать UPS для оптического модема (DC 12V 1.5A), но пока не знаю что лучше - один гелевый аккумулятор 6V 4.5A/h или два последовательно 6V 2A/h. В любом случае придётся городить DC-DC преобразователь со стабилизацией. Можно ли вообще для таких нагрузок использовать китайские аккумуляторы "Космос" (расходный материал к не менее китайским фонарям)? Или лучше купить в компьютерном магазине 12V 7A/h аккумулятор для UPSа?
Можно ли оптический модем питать напряжением чуть меньше или больше номинала? Если вместо 12V подать 11 или 14, ничего с ним не случится? Не зря ведь штатный БП импульсный со стабилизацией, вот это меня и настораживает.
Проверено на практике? А при резкой смене напряжения (переход на АКБ и обратно) не глючит?
ЗЫЖ Пора уже вводить новый вид капчи: если не понял, что на картинке - значит человек. © http://bash.im/
Есть блоки БЕСПЕРЕБОЙНОГО питания.См в их сторону. :rolleyes: ОП. опоздал!
Можно !
А?
Можно !
А?
ПИИЗЗЗЗЗЗДЕЕЕЕЕЕЕЦ НА ПОСТНОМ МАСЛЕ!!!
Ув Гость!Для сообщений есть кнопка *БЫСТРЫЙ ОТВЕТ*.А не занимать ГЕКТАРНЫЕ площади тремя слрвами. :ph34r:
+100500 СОГЛАСТНА!!!
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
