Nokia 6300 - Абонент Не Слышат Меня
Добрый день. Проблема следующая: при разговоре вызываемый абонент меня не слышит при том, что я его хорошо слышу. Эта проблема появилась после случайного задевания n-ной клавищи, название и месторасположение непомню.
При разговоре с абонентом возле шкалы антены сидит желтый значек, пошожий на значек тока.
При включении громкоговорителя абонент меня тоже не слышит. Через наушники(гарнитуру) разговаривать не пробывал введу их отсутствия.
В сервисных центрах подозревают проблему с динамиком, но если динамик был бы не рабочий, то
как бы я слышал абонента
Каким образом можна решить эту проблему ?
Спасибо
Покупаешь под свою модель.
В настройках микрофон не выключен?
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
Часто при поломке корпуса пропадает контакт с микрофоном, нужно крепко прижать нижнюю часть корпуса и попробовать поговорить. Если не поможет, то заменить микрофон и пробовать снова. Не поможет, проверить цепь микрофона, возможен скол дросселя и т.д.
Вовка, ты чего сегодня злой такой?
Изменено пользователем KaskadZ
Спасибо
1. Подальше от таких СЦ, которые микрофон не отличают от динамика. :crazy:
2. Как сказали выше, скорее всего дросельный фильтр треснул, не от того, что "задевания n-ной клавищи" а при сильном усердии нажатия на клавишу " * ". Заменить дросель. Естесно разборка корпуса необходима.(Не во всех 6300 стоит дросель!)
3. Иногда бывает весьма бонально. Перегружаешь тел и микрофон работает, но такой глюк бывает оч. редко.
4. Под металической крышкой внизу есть два шурупчика. Подтяни их, если ослабли. Проверь работу микрофона.
5. Заменить микрофон. Полная разборка телефона.
Если опыта нет, то только в нормальном СЦ тебе решат эту проблему, после проделанных всех процедур, что указаны выше.
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
1) Проверяешь не откручены ли болтики под крышкой АКБ (если они открутились то может быть плохой контакт микрофона с платой).
2) Разбираешь телефон и проверяешь (прозвонкой) катушку L2104, бывает что она вобще отсутствует, тогда ставишь перемычки.
3) А уж в последнюю очередь меняешь микрофон.
6300_schem.rar
