Электрофон Юность - Предохранитель
Гость Артур
УНЧ проигрывателя "Юность" 0_70b6d_7a52d93b_L.jpg0_70b6e_7467becd_L.jpg, точнее место подключения предохранителя (по схеме http://rw6ase.narod.ru/000/rez1/junost301.html)
какой предохранитель должен быть там? ПМ-05 как в спецификации найти не смог. Чем заменить? (ответы с фотками если можно)
Всем спасибо.
Ставь на 0.5А. Для самопала медная пров Ф=0.1мм(1волосок из многожильного монтажного провода)
Изменено пользователем steeler1889
проволочкой попробовал. Итог - контакт нужный найден, но! Резистор на 6п14п сгорел. Не могу выявить какой по схеме и какой по мощности. Фото в студии 0_70b6f_31b1f700_L.jpg
Проволочка оказалась толще, оттого такой печальный итог. Предохранитель сгорает не зря.
Я это понял. Тогда получается контакт не тот?
R11.Для уменьшения фона БП,подавая некоторый положительный потенциал на накал.Онный(R11)можно и не ставить,но придется увеличить ёмкости на БП С5,С6 (чем больше тем лучше).
От колодки до транса.Пост №17
И проверте накал,не замкнул ли на массу (шасси).
Изменено пользователем Aleks40
Ты хоть на схему ОДИН раз СМОТРЕЛ ????????? И посты МЫ пишем для себя ! :diablo: PS закрепим пройденное. Тестер или мультиметр ОБЯЗАТЕЛЕН ! Для измерения СОПРОТИВЛЕНИЙ®
Все работает. Спасибо всем. Проблема решилась установкой ПНС1-1 от старого телевизора. Напряжение выбрано 127В. (220 не пробовал, боюсь спалить).
Следующий вопрос - есть фон, довольно сильный. Гитару не заглушает на выходе (УНЧ используется в комбике), но сильно мешает. Чем устранить? Кроме замены кондеров есть варианты?
И если все же менять их, то на какие (сколько вольт и сколько мкФ)?
R11 как раз для этого и стоял.
выше уже давали рекомендации, как это устранить.
в аттаче есть ещё рекомендации.
как уменьшить фон в ламповом УМ.rar
покинул форум 20.02.2013 г.
Оч интересно -ОН ВЫБРАЛ НАПРЯЖЕНИЕ 127В!!! С какой радости? Или у тебя в сети такое? И сколько волт на трансформаторе?
Напряжение выбрано 127В.(220 не пробовал, боюсь спалить).
Не бойся, с 220в ничего не сделается, попробуй.
