Электрофон Юность - Предохранитель
Гость Артур
Не бойся, с 220в ничего не сделается, попробуй
это справедливо, если у него действительно в сети ~127вольт.
а что если у него сети ~220вольт и переключалка установит в положение ~127 B)
это совпадение, но только вчера мне достался точно такой же агрегат, в идеальном состоянии.
прикол в том, что переключалка 127/220 не даёт информации о том, в каком он положении находится :)
определить можно только прозвонкой.
покинул форум 20.02.2013 г.
В сети 220. при переключалке на 220 трансформатор начинает пахнуть "жаренным", хотя холодный наощупь. фон становится сильнее, точнее резче.
При 127 все работает стабильно. даже поиграть немного попробовал - все ок, только фон мешает. завтра буду искть кондеры.
Хотя Citrus-m прав. Я тоже наверно не смогу заявить точно какое напряжение выбрано. Просто в одном работает нормально, а при другом жарится входной трансформатор.
На первой странице сказано не раз, как искать. Тестера нет, что ли?
Тестер на днях забрали родственники), поэтому методом научного тыка все. кстати, хочу поставить вот такие кондеры К50-31 100 МКФ 350 В. Если 2 одинаковых - ниче?
Конденсаторы пойдут(если конечно новые).Ну и гнездо входное коротким экраниров проводом подключи.Гнездо подальше от трансформаторов.И будет счастье!
Поставил кондеры 400в 120мкф, впаял на место R11 - стало получше, но фон все равно мешает. Что сделать еще? При прикосновении к корпусу входного транса фон уменьшается до почти приемлимых значений. Это о чем-то говорит? :)
Это говорит, что тестер надо иметь, раз лезешь ремонтить, а лучше осцилл. Ёмкость параллельно подкинь, послушай.
Закороти вход на землю и если фон пропадет то усь в норм. Нужно искать методом тыка где соединить общую шину(землю) с шаси. Обычно возле входн гезда.По схеме резистор R2-300K можеш убрать и туда поставить конденсатор 10Н.Услышиш разницу в звуке. post-145741-0-30659900-1337541718_thumb.jpg
Изменено пользователем steeler1889
Шасси-МЕТ.КОРЫТО на котором все собрано.Земля-общ шина-минусовый провод-медный залуженый толстый провод.который является общим для всех элементов схемы. :D
Все, проблема решена. Шум сократился до очень и очень приемлимых значений, даже учитывая то, что входное гнездо висит в воздухе пока. После монтажа в корпус, я думаю все еще немного изменится. Землю с шасси не соединял, просто перекинул на входном гнезде землю (оплетку экрана) и сигнал - и шум ушел. Как бы в глубине динамика эсть шипение, сродни тому, что было при воспроизведении старых граммпластинок. Учитывая то, что я играю блюз и джаз, это шипение прибавляет определенного шарма) Огромное всем спасибо за помощь) :)
кстати, по громкости комбо получился достаточно сильным, хотя в паспорте от Юности указана номинальная мощность 1 Ватт. Мой полупроводниковый комб 15Вт до этого орал примерно так же.
Динамик я поставил 8ГД-40, от магнитофона Парус. Все звучит отлично.
