Zheckiss
Индукционное Питание Светодиодов
17 сообщений в этой теме
Zheckiss    0
Видел в магазине интересные огоньки, наклеиваемые на мобильные телефоны и светящиеся от энергии радио излучения телефона. Мне бы нужно схему преобразователя напряжения с запасом по мощности, чтобы можно было подключить и поэксперементировать с индукционной катушкой большого радиуса, от 30 см до пары метров в диаметре. Также интересно, какую конфигурацию вторичной катушки можно сообразить для питания светодиода.
oldmao    1 470
Только вот если не поленишься, и расколупаешь эту "моргалку для сотового", то увидишь в ней часовую батарейку :) Если бы мощности сотового хватало на зажигание светодиода - все бы говорильщики ходили с раком мозга.
Для экспериментов ничего, кроме бытовой сети переменного тока 220В, не нужно. Ищем старый ламповый телевизор, извлекаем из него трансформаторы ТВК и ТВЗ. Оба они собраны с немагнитным зазором, поэтому I-пластинки легко снимаем, оставляем катушки на Ш-пластинах. Берём обычную лампу накаливания на 40 Вт (можно на 60, 75 или 100 Вт), соединяем последовательно с высокоомной обмоткой трансформатора. Лампочка должна светиться в полнакала. К низкоомной обмотке второго трансформатора подключаем лампочку или светодиод. Сближаем сердечники, наблюдаем, думаем :)
Изменено пользователем oldmao
1_elektronik    175
...Если бы мощности сотового хватало на зажигание светодиода - все бы говорильщики ходили с раком мозга...
Не... мозг уже бы сварился, как в микроволновке :D
Zheckiss    0
Для очистки совести я-таки купил эти огоньки. Так вот, уважаемые всезнайки, нет там никаких батареек, а есть индуктивность, напыленная на обратной стороне. Светодиоды светятся при совершении звонка с любого телефона, только надо найти область антенны. Видимо, господа китайцы не в курсе, что это невозможно.
Изменено пользователем Zheckiss
L.D.D.V.    0
Они имели ввиду именно такие, которые имеют своё питание. Я видел подставки для телефонов с гальваническими элементами от наручных часов. А в Вашем случае, думаю, светодиоды очень маломощные и яркие, вот и хватает им мощности такой катушки.
bilya    0
Здравствуйте!
В багажнике авто стоит инвертор 12/220В. К водительскому месту вынесен выключатель 220В для включения/отключения нагрузки.
Задача - сделать индикатор включения питания после выключателя нагрузки 220В. То есть, можно ли воспользоваться индукцией провода 220В и подключить светодиод?
DedLogoped    76
6 минут назад, bilya сказал:
Если нагрузка постоянная, то да, можно. Намотать на ферритовом колечке обмотку, концы обмотки к светодиоду, а через колечко пропустить один из проводов после выключателя. Но если нагрузка не статичная (например холодильник), то светодиод может и сгореть из-за возрастающего тока через провод. Тут уже без применения ухищрений не обойтись.
Когда-то таксисты (когда на радиостанциях все работали) вешали на кончик антенны катушечку со светодиодом. Вот, при нажатии на тангенту радиостанции светодиодик и светился. Правда все они радиомастеров задалбывали вопросами "что-то меня плохо все слышат, в чём проблема?" :D
  • Одобряю 1
Dr. West    3 328
А что, просто подключить светодиод через резистор уже стало некомильфо?
bilya    0
Спасибо! То есть, мыслю в правильном направлении... ) Вообще, нагрузка - это саморегулируемый греющий кабель, который у меня греет амортизаторы. У него почти линейная характеристика зависимости сопротивления от температуры. Система при -20 до прогрева имеет сопротивление 170 Ом (около 285 Вт), после прогрева, в рабочем состоянии - порядка 455 Ом (106 Вт). В принципе, работа светодиода "в полнакала" устроит, чтобы сделать с расчетом градусов до -35 и он при этом не перегорал. Главное, чтобы хоть минимально светился. Можете подсказать, как рассчитать размеры феррита, сечение провода, количество витков и т.д.?
DedLogoped    76
11 минуту назад, Dr. West сказал:
Человеку нужна была индукционная индикация )))
Dr. West    3 328
Так подключить то один резистор и диод наверное проще, чем морочиться с трансформатором тока.
bilya    0
10 минут назад, Dr. West сказал:
По-моему вы не поняли задачу - есть провод, или фаза или ноль, который идет ОТ выключателя. Нужно сделать индикацию включения светодиодом на этом ОДНОМ проводе, чтобы не тянуть дополнительную жилу
Dr. West    3 328
Ок, не понял, т.к. формулировка вопроса была несколько туманна.
DedLogoped    76
3 минуты назад, bilya сказал:
Сечение провода практически не имеет значения, но чем тоньше - тем лучше, главное чтоб Вы смогли им намотать обмотку не порвав. Диаметр кольца выбрать из расчёта, чтоб при намотанной обмотке он максимально плотно сажался на провод от выключателя. А вот сколько витков - это уже зависит от применяемого светодиода и нагрузки в проводе. Так что экспериментально намотать 10-20 витков - и мультиметром замерить напряжение на концах, исходя из этого рассчитать требуемое количество витков под напряжение светодиода, с маленьким запасом на просадку на светодиоде, и малый ток нагрузки прогретого провода...
  • Одобряю 1
bilya    0
А если я выведу под 12 вольт и прибабахаю из стабилизатора L7812CV  и диода 1N4007 простенькую стабилизацию, будет эффект? Или нет смысла в этом случае? По-идее, напряжение в константе...
DedLogoped    76
28 минут назад, bilya сказал:
смысл есть, но только если не 7812 ставить, а что-нибудь 7805 - и напругу меньше нужно будет подавать на вход ЛМ-ки (а это и количество витков меньше, и размеры тарнсформатора в итоге). Но тем не менее нужен будет уже диодный мостик, да и напругу нужно на 2-3 Вольта подавать на вход ЛМ-ки больше (на ЛМ-ке падает несколько Вольт). В любом случае всякие ЛМ-ки, диодики, конденсаторы - это как раз те "ухищрения", про которые я писАл выше )) Но в целом результат будет лучше: будет более стабильное напряжение на светодиоде, а как следствие и его долговечность, а так же равномерное свечение светодиода при разной нагрузке (если правильно рассчитаете количество витков для малой и большой нагрузки).
  • Одобряю 1
